Vuelco del Alinghi
Re: Vuelco del Alinghi
Originalmente publicado por Tropelio Ver MensajeJoder, no sabía que dedicaban ahora el Alinghi al charter...
Javier
Si es que van como locos y pasa lo que pasa.
Acaban dando la vuelta completa y dejando las quillas al sol, supongo que los desperfectos en la jarcia y demas seran importantes.
Salud y
[FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
Navegar en lagos entre montañas es peliagudo, como saben bien los regatistas de interior
...las rachas son potentes, inesperadas, aleatorias, y de arriba a abajo a lo williwaw
En cambio no suele haber ola.
Editado por última vez por malamar; 31/05/2008, 14:27:11...la lontananza sai
é come il vento
spegne i fuochi piccoli,
ma accende quelli grandi
Si, pero se "leen" muy bien en la superficie del agua porque es muy facil apreciar el rizado de la superficie cuando viene la racha.Originalmente publicado por malamar Ver MensajeNavegar en lagos entre montañas es peliagudo, como saben bien los regatistas de interior
Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
sdk.
Una duda al respecto...
¿Puede ser que tenga algo que ver que justo haya volcado después de adelantar por sotavento a otro barco, como que de repente se vio expuesto a un viento que antes se tragaba el barco de barlovento? Porque el otro barco parece ni inmutarse...
En fin...
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä
O no. Te puedo asegurar que yendo con un HC16 en El Atazar ni mucho menos se ven todas las rachas y los roles. Especialmente los que llegan cuando van dos al trapecio. Ahí es un sálvese quién pueda.Originalmente publicado por sundancekid Ver MensajeSi, pero se "leen" muy bien en la superficie del agua porque es muy facil apreciar el rizado de la superficie cuando viene la racha.
Si os fijáis, algo le ha pasado en el foque. Parece que lo tiene revirado tras trasluchar o puede que lo lleve roto.
Yo una vez atravesé una mayor de un HC Tiger. Menos mal que sólo se rompió un paño y pudo ser reparada fácilmente. Aunque este tío se debe de haber dado un talegazo tremendo ya que cae desde bastante altura...
RONY
