Raymarine (raytheon) st50 viento
  • Raymarine (raytheon) st50 viento
    Buenas noches y
    He bajado la veleta y el anemómetro del tope de palo y lo he limpiado y lubricado. En el instrumento ahora marca perfecto la velocidad del viento, pero la aguja de la dirección del viento va como a saltos y señala lo que le sale de los @*€£¥§#@€
    ¿Alguna idea o sugerencia?
    Gracias y más
    Cuando Juanita y ChanChán,
    en el mar cernían arena,
    Como sacudía el jibe,
    A ChanChán le daba pena.
    Re: Raymarine (raytheon) st50 viento
    Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
    Buenas noches y
    Gracias y más
    Limpiaste bien el pin de conexiones?
    Igual al volver a conectar no te hace bien el contacto.
    Otra opción pudiera ser que al meterle 3 en 1 (si lo has limpiado con eso) te ha hecho "pachungue" dentro y sl secar ahora va poco fluido.
    Podrás comprobarlo mirando veleta y comprobando que se mueve de manera fluida
      Lo volví a desmontar todo (hasta verle la placa con los circuitos) y le pegué una rociada con aire comprimido de ese para limpiar circuitos a todo lo que pude (placa, circuitos, conexiones, etc), cerré todo y reseteé, hice una calibración de veleta y, bueno, no va perfecto, sigue yendo a saltos, pero más o menos señala el viento. Más o menos… pero lejos de ir fluido como antes.
        Si has tenido la veleta en la mano, habrás podido comprobar si los rodamientos de la veleta, no la cazoleta, van suaves suaves y sin agarrotsmiento o saltos.
        De ser así, no queda ya otra que cableado o terminales. La pantalla la descarto pues como has comentado, antes iba fino y suave.
          saludos y
          Una pregunta como calibrastes la veleta?
          He leido que tienes que dar 2 o 3 giros completos para que se autocalibre. Es asi?
            Si, dos giros completos a babor, pero lo que me sirvió de verdad fue hacerlo a mano, puse proa al viento y fui dando 1 grado y 10 grados (manteniendo el botón apretado 1segundo hace 10 grados de golpe)
            Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
            saludos y
