Rotura Autopilot Raymarine 2000ST
  • Rotura Autopilot Raymarine 2000ST
    Hola tabernarios
    Después de un intenso verano de navegación y piloto automático a tope, en una caída se ha roto la punta de plástico que se engancha a la caña. ¿Sabéis si hay repuesto? ¿Se os ocurre una solución?
    Gracias amigos.
    Re: Rotura Autopilot Raymarine 2000ST
    Pues puedes preguntar a raymarine.
    Pero mucho me temo que te van a decir "esa pieza ya no se fabrica" , osea a que el mismo piloto se siga vendiendo todavía.
    La política de raymarine no la comparto ni la veo por ningún lado.
    Directamente te dicen que les compres otro.
    Solución?
    O cambiar de marca o tratar de hacerte la pieza con una impresora 3D
      Originalmente publicado por VENTORAL Ver Mensaje
      Hola tabernarios
      Gracias amigos.
      busca tapón de 3/8 de plástico hazle el taladro para el pivote
        No creo que sea complicado hacerse una pieza, es un plastico duro con un taladro en el centro.
        Como dicen si preguntas en Raymarine te dirán que si acaso compres el piloto entero. que está descatalogado. En parte puede que tenga algo de lógica, pero descatalogarlo con 10 años de comprado, pues ahí no lo veo.
          La punta de plástico que se fija a la caña es un recambio Raymarine. Otra cosa es lo que te van a pedir. Pero si quieres también se hacen con impresión 3D y hay oferta de estas punteras en wallapop a precios razonables. Si buscas por Raymarine hay quien te vende tapas para instrumentos hechas con impresión 3D. Estos mismos te pueden hacer la puntera, pues el diseño esta publicado en webs de impresión 3D y es fácil de hacer.
          Suerte
          Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
            El recambio del ST2000 plus debería ser el mismo. Eso sí, prepara el bolsillo. Mira en SVB
              Acabo de mirar en SVB: 17.95, me parece bastante aceptable
                Esa punta es muy fáciles hacer de cualquier material. No obstante la puedes encontrar en muchos sitios. Por ejemplo e-Bay
                Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
                  Como bien dices.....
                  Si estuviera descatalogado, tendría alguna lógica, pero no es así.
                  El brazo unidad lineal mecánico S1 lo venden actualmente, pero luego cualquier pieza dicen "que no se fabrica".
                  Lo se por experiencia propia y ajena de hace 1 semana de tiempo
                    Originalmente publicado por Schneider Ver Mensaje
                    COMPRADO !!!
                      interesante solución.
                      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                      EB2288
                        Tienes otra opcion, le invitas a una birra al colega que tenga una impresora 3D y le dices que te imprima la pieza...
                        https://www.thingiverse.com/thing:3968010
                        o este otro..
                        https://www.thingiverse.com/thing:4609648
