Suzuki df70 no arranca, cosa rara.
  • Suzuki df70 no arranca, cosa rara.
    Buenas, una roda para todos, os comento a ver si me dais ideas que antes de este fin de semana quiero mirar la avería que tengo.
    Después de venir de vacaciones intento salir de pesca y el motor no puedo ni bajar el trim y mucho menos arrancar, es como si no tuviese batería, pero al darle al contacto hace el check perfecto ( luces y cuentarevoluciones) pero no arranca ni marca averia, se oye en el motor como un relé que suena 3 o 4 veces y ya está. Lo curioso es que para aprovechar el día le saco la batería al coche, la pongo y sigue igual pero a los 10 min. sin hacer nada más ya me deja bajar el motor y arrancar a la primera. Ese día salí a la dorada, por lo que pare y arranque el motor varias veces más sin problemas y acabe el día bien. Al acabar devolví la batería al coche y volví a poner la de la barca y me arrancó sin problemas.
    A los 3 días quise volver a salir y lo mismo, pero esta vez compré una batería nueva y me paso lo mismo del otro día, nada más ponerla y al esperar unos 10 min. a la primera y ya todo el día bien.
    Quiero mirar la conexión de cables del mando por si el hombre al agua esta mal y hace mal contacto, por que el desconectados ya lo he mirado y está bien.
    A ver si me aportáis alguna idea más que pueda mirar para aprovechar que estaré trasteando.
    Otro detalle, cuando no iba nada del trim desde los botones del motor tampoco bajaba.
    Gracias a todos
    Re: Suzuki df70 no arranca, cosa rara.
    Antes de meterte en mayores mira el desconectador de bateria. Es facil de puentear y si te arranca, cámbialo.
    La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
      Prueba con lo que dice xoro...a mi me paso algo parecido y fue el desconectador de baterias.
        Respuesta: Suzuki df70 no arranca, cosa rara.
        Originalmente publicado por ocio_raul Ver Mensaje
        Gracias a todos
        Desmonta el desconectador y estira el muelle que lleva dentro, con el tiempo pierde su fuerza y deja de presionar los contactos. Si no quieres hacerlo una vez al año, cambia el desconectador por uno nuevo y listo.
          Esas cosas tan inexplicables suelen estar provocadas por falseos ya sea debido a bornes flojos, cables sulfatados o cortados...
          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
            Ok, Gracias, a ver si reviso el desconectador bien revisado, porque si es verdad que lo he probado solo girando y si que corta pero ahora que me comentáis todo esto puede ser que haga un mal contacto y en qué se le demanda consumo se viene abajo. Lo pruebo y os comento. Gracias.
