Problemas ralenti evinrude etec
  • Problemas ralenti evinrude etec
    Hola cofrades,
    Ultimamente cuando meto marcha avante o marcha atras el motor se para.
    He notado que el ralenti baja bastante en momentos determinados y cuando meto la marcha no es capaz de aguantar y se para.
    Hoy a ido mi mecanico a mirarlo y me ha comentado que todo esta en orden (diagnosis).
    Lo unico que ha visto es que las bujias estaban humedas, y cree que no es agua porque tanto en el filtro como el prefiltro no hay nada.
    Me comenta que lo unico que se le ocurre es que las puntas de los inyectores tengan algo de suciedad y hagan que en bajas no hagan buena combustion.
    Me ha dicho que ponga limpia inyectores en el deposito de gasolina, y que en un par de salidas notare el cambio.
    Que pensais? Opinione?
    Grciass
    Re: Problemas ralenti evinrude etec
    Originalmente publicado por pescadordecoplas Ver Mensaje
    Si el mecánico lo revisó y dijo que estaba bien pues... tan bien no está porque dices que se para en ralenti.
    Podría ser por muchas causas... una probable es que la velocidad de ralenti sea demasiado baja (se ajusta con un tornillo)
    También puede ser por problemas de filtros o por combustible no tan bueno...
    También por inyectores sucios como te ha comentado.
    Sobre la limpieza de inyectores hay un hilo reciente que recomiendo leer:
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias por tu ayuda Egis.
      Intenté encontrar algo de este tema por el foto y no lo conseguí.
      Cuando digo que todo esta bién, me refiero a que no hay fallos electronicos, sino que lo que sucede esta relacionado a algo exterior al motor...
      Gasolina, suciedad, agua...no lo sé...
      Mañana intentare sacar gasolina del deposito y ver si esta muy sucia o si tiene agua...
      También vaciaré el prefiltro para revisar...
        yo he tenido durante bastantes años un evinrude etech y lo que compruebas con la centralita son una serie de cosas pero al motor le pueden pasar muchas otras que la centralita no controla. En el caso de los injectores puedes probar si funcionan o no, pero no te va a decir si estan sucios y si injectan o no la cantidad de combustible adecuada en cada momento, etc...
        por lo tanto , es importante comprobar cosas basicas como lo que dices de si la gasolina está bien, si los filtros no estan obstruidos porque aparte de tener o no tener agua puede haber suciedad o barniz por ser la gasolina demasiado vieja y muchas otras cosas, incluido lo que me pasó a mi que habia cogido un hilo de pescar entre la helice y el eje y esto me estaba "frenando" el motor y se me calaba al ralenti y al meter las marchas... bujias, tomas de aire, etc... podria ser un problema de segmentos u otras cosas que la centralita no se va a enterar, pero vamos, no hay que ponerse en lo más grave sino empezar por lo más sencillo y más basico, como te ha dicho el mecánico.
          Hola de nuevo,
          Una pregunta tonta...la pera cebadora del circuito de gasolina como debe estar al ralenti? Dura o floja?
            Respuesta: Problemas ralenti evinrude etec
            Yo tengo el mismo motor pero la verdad nunca me he fijado si está dura o no. Nunca la uso, siempre arranca sin bombear nada.
            Yo que tu conectaría el tanque de la gasolina practicamente directo al motor con un trozo manguera evitando pera y demás, porque alomejor hay algo tupido en la pera, o en las dos agujas que conectan al tanque etc y así vas descartando.
              Hola de nuevo,
              Dura.
                Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
                Dura.
                A ver, no quiero quitarte la razón pero en mi opinión hay un matiz...
                Antes de arrancar y bombeas, la linea carga combustible y coge presión ya que la pera lleva un antirretorno y la bomba (o carburador) están llenos y la pera se pone dura. Cuando arrancas, ya hay flujo de combustible y la pera solo es un lugar de paso y ya no está tan dura y se puede apretar; o sea "dura, pero floja" .....en ningún caso "fofa".
                Yo revisaría como te han indicado los filtros, pero también que no haya fugas en la manguera, pera, y conectores. A veces toman aire y dan problemillas.
                  Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                  Sí dura, pero no tan dura, y nada fofa al menos en la mia es así y dejo la conversación que esto empieza a parecerse a otra cosa
                    vaya equipo...
                    Cuando acelero la pera se pone dura...y cuando esta a ralentí esta medio floja...
                    Ayer haciendo pruebas, al meter marcha se paró el motor. Después el motor no arrancaba...revise la pera y estaba floja...apreté tres o cuatro veces y arrancó a la primera...
                    Pero seguía con el ralentí inestable...haciendo bajadas...
                      vaya equipo...
                      A mi en mi motor, suzuki 4T me pasaba algo parecido no aguantaba el ralenti y a parte cuando le daba gas se ahogaba, te comento como lo solucioné.
                      Deseché la gasolina y la cambie por gasolina nueva por si contenía agua o restos, cambié el filtro de gasolina y las bujías, como lo hice todo a la vez no se cual de las cosas lo solucionó pero quedó arreglado, en cualquier caso es parte del mantenimiento y es barato.
                        Yo lo primero que haría sería mirar la hélice. Que no tenga nada y ya después comprobaría los inyectores. Tema combustible depósito etc me da l sensación que no. De ser así también se te pararía a más rpm. Me suena más a que la centralita no está funcionando como debe o los inyectores no funcionan bien. Esos motores según tengo entendido dan muchísimos problemas de electrónica. Que sea o no sea no lo sé. Pero cuando el rio suena…
                        Saludos y espero que no sea grave el problema
                          yo empezaría como ha dicho otro cofrade con lo más sencillo que es el combustible, este verano ha hecho mucho calor y eso facilita que la gasolina pierda octanos por evaporación de los gases y de que se forme nata o barniz que obstruye los filtros, los antiretorno tambien se pueden obstruir, que coja aire por algun lado, etc... eso es facil de revisar y barato.
                            La helice no es..esto ya esta comprobado. Es más, a ralenti no afecta la helice...
                            Tema centralita, ya le he metido diagnosis, y nada, ningún error.
                            Lo que me mosquea y me tiene desorientado es que hace bajadas a ralentí y al engranar...
                            son bajadas de un segundo...lo que me hace pensar que el fallo viene dado por mala combustión...
                            A demás, me he fijado que si voy sobre las 2000-3000 vueltas, el motor petardea...si acelero a las 3500-4000 desaparece el petardeo y va perfecto...
                            Editado por última vez por pescadordecoplas; 27/09/2022, 12:52:47.
                              Muy buenas, yo he tenido un problema similar en mi Etec 40HP. Según el mecánico es el fallo de un inyector sin embargo tengo la sensacion que no lo tiene claro ni él. El barco tras el cebado arranca pero al rato se viene a bajo y se para (con la pera ya blanda). Le han hecho las comprobaciones pertinentes de chispa de bujias, presión de la bomba, y enganchar toma de gasolina directamente al motor.
                              El inyector nuevo puesto sale por casi 600euros y no lo termino de ver claro, me dice el mecanico que estos inyectores no responden bien a la limpieza de ultrasonidos, estoy planteandome desmontarlos yo a ver si veo restos de suciedad....
                              Creeis que el limpiador de inyectores que se mezcla en la gasolina puede ser efectivo?
                              Agradecería saber como terminó el problemilla en el compañero y si alguno tiene algun consejo estoy abierto ya que no sé si seguir metiendole pasta al motor del 2007 o llevarlo a un desguace🤣🤣🤣🤣👋
