Hace unos seis meses cambien los filtros , aceite etc del barco y me decidí a cambiar la correa , pues desde entonces la da por chirriar , el otro día se me rompió y la puse nueva sigue chirriando al poco tiempo se quita el ruido , he probado todo ya no sé qué más hacer
Correa
Re: Correa
Por lo menos en los vehículos terrestres con motor Diésel, cuando la correa chirría, es por falta de tensión. O eso, o la correa no es la adecuada.Originalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeAsi, de primeras debe ser que le falta tensión. la correa resbala. supongo que no será fácil darle la correcta tensión. estos son conjeturas, poco conocimiento de mecanica.
Re: Correa
La falta de tensión la puede hacer romper porque queda desequilibrio entre el lado flojo y el tensoOriginalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeSi, pero releyendo al cofrade puede haber algo más, eso de que se rompiera
Re: Correa
¿Y la parte interior? Las hay dentadas, lisas, con una distancia entre dientes, distintos ángulos interiores...Originalmente publicado por ALPARGATAS Ver MensajeEs la misma medida
Re: Correa
Puede parecer raro y que no tiene mucho que ver, pero puede que tengas algo que te haga trabajar al alternador muy forzado?
Una conexión sucia o que se re haya aflojado un borne de la batería?? A mí eso me pasó y me castigó la correa.
