Botalón o Baupress para RO 340
  • Botalón o Baupress para RO 340
    Buenos días parroquia, una refrescante ronda para todos, me gustaría instalar un botalón o baupres para mi RO340, estoy viendo posibilidades y valorando varias, a ver si me podéis sacar de dudas y compartir experiencias.
    - Botalón de tubo , tipo zspars u otro. ( no me gusta )
    - Botalón de Batisistem, (¿ alguien lo lleva?
    - Botalón Trogear de carbono, me gusta. ¿alguien lo conoce y lo lleva?
    - Hacerme uno a medida en un astillero o taller especializado. ¿conocéis alguno
    por Alicante o Murcia?
    Agradeciendo de antemano vuestro interés, estoy a la espera
    Re: Botalón o Baupress para RO 340
    Hola FcoJesús,
    Tengo tu mismo modelo de barco y hace años le instalé un botalón de Selden, con el que estoy contento; rinde como debe -ahí las medidas del rating mandan- y lo mejor que puedo decir de él es que pasa absolutamente desapercibido.
    Esto último parece decir poco, pero no es así. El botalón que tenía instalado en mi barco anterior (Puma29) era una solución de herrero recomendado que me dio varios problemas aunque, al menos, no se rompió: conozco algún otro caso de botalones "artesanales" que, por no estar debidamente reforzados (el gran tiro hacia arriba que hace un asimétrico se lleva por delante muchos "inventos"), terminaron partidos o doblados.
    Si, a más de lo anterior, puedo ayudar en algo, ya sabes.
    Unas
      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
      Hola FcoJesús,
      Unas
      Hola cofrade.
      Estoy en la misma situación de poner un botalón. También me gusta el Selden, pero mi ancla y roldana me genera algún problema, en su instalación.
      Quiero poder ponerlo sin quitar el ancla.
      Jorge Sanchis.
        Hola Jorge,
        En mi caso, me pasaba algo parecido: el ancla me ponía las cosas difíciles y el cofre, casi imposibles De hecho, con el botalón instalado no se puede abrir el cofre. Dicho esto, el sistema que libera el botalón de su cadenote es sencillo y fiable, con lo que, literalmente, en menos de dos segundos lo desacoplo cuando voy a fondear (el botalón, aun liberado, nunca se caerá porque siempre dejo su braza aparejada). Esta fiabilidad es otra razón más para ir a un sistema probado y huir de inventos
        ... y no es que no me gusten los inventos; de hecho, el Frescachón está lleno de ellos (en varios casos, desempeñan su función con más pena que gloria ) Ahora bien, en elementos sujetos a esfuerzos importantes o cuyo fallo puede "llevarme al huerto", tiendo a ser conservador. E insisto que vengo de un botalón "artesanal" en mi anterior barco y que, pudiendo repetir, decidí no hacerlo y que éste fuera uno de los no muchos ámbitos donde recurrir a la opción algo menos barata (aunque quizás no, a la larga) y algo más fiable.
        Más
          Yo uso un selden y va bien. Ciertamente el problema en estas esloras es que no te deja abrir el pozo de anclas. Me acordé de esto ayer 😡 cuando después de venir 7 horas con el spi arriba llegué a fondear a las 11 de la noche y tuve que desmontar todo el “tinglao”para poder filar fondeo.
          Pero en fin, nada es perfecto.
          Ojo con poner un botalón fijo de los modernos, que te aumenta la eslora a juicio de algunos clubs náuticos 😂
          abordaxe
            Gracias Avante, ¿ de qué medida es el botalón ? , ¿ se puede volar también un
            código 0 ), entonces se puede desmontar fácil para abrir pozo de anclas y fondear,
            Gracias también Jorge , ver si encontramos el adecuado para cada uno.
            Gracias Abordaxe por compartir tu experiencia
            ya os iré contando por cual me decido
              Yo llevo uno artesanal en inox a medida para poder seguir usando el ancla normalmente. Me lo hicieron en InoxMurcia. demomento sin problemas con el Gennaker de 92m2.
                La clave para no tener problemas con el asy es el barbiquejo...
                PD: a mi me gustan de tubos de inox, con peldaños, roldana de fondeo, etc
                  Llegué a valorar uno fijo de este tipo pero en mi puerto me dijeron que lo considerarían un incremento de eslora total por ser una instalación fija.
                  Es a lo que me refería. Cuidado con esto 😁
                  abordaxe
                    En mi opinion, la marca RM tiene bien resuelto el tema de botalon.
                    Han ideado un sistema en el que llevan una estructura de acero y sobre la que luego instalan un botalon de fibra vidrio.
                    Evitan el barbiquejo o "moco" y así no hay problemas a la hora de soltar o recoger ancla.
                    El tack del código 0 o asimétrico lo aflojan, tiran de un cabo y así no molesta al ancla.
                    Una imagen vsle más que 1000 palabras
                      Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
                      Disculpa, FcoJesús, he buscado las medidas y no las he encontrado. La próxima vez que vaya al Frescachón (en unas 3 semanas), lo mido y te digo. Sí recuerdo que para su longitud me basé en la fórmula del rating al respecto.
                        Yo después de mucho pensarlo lo encargué entero de acero sobre dale unos 70cm y lleva un nervio hacia la rosa de acero. Tiene su soporte para ancla. Me ha salido por menos qué el comercial. Es cuestión de encontra a alguien bueno con el inox 316
