Motor para vela ligera Vaurien
  • Motor para vela ligera Vaurien
    Buenos días!
    Quiero colocar un pequeño motor en un vela ligera Vaurien que voy a comprar
    Sería para usarlo en entrada y salida de puerto o para una emergencia
    Veo que hay dos tipos de motores, de cola corta y larga, otros anuncian motores para Zodiac; cuál necesitaría?
    Cuántos CV debería tener?
    Lógicamente no debería ser muy pesado
    Re: Motor para vela ligera Vaurien
    Y un electrico?
    Bona Proa
      uno electrico te serviria para entrada y salida en puerto, si no te importa cargar tambien con una bateria de mas de 20 kg. Para emergencia se queda corto.
      un 3,5 cv suzuki de 13 kg de peso seria el ideal, lleva deposito incorporado de 1 L que le da una autonomia de algo mas de 2 horas, luego puedes llevar otro litrillo en un mini deposito si quieres.
        Y un par de remos?
        El Vaurien es un vela ligera, el peso del motor lo notará mucho, y tal como es la popa no se sí podrás hacerlo, ya que es baja y no es muy ancha y el timón al virar ocupa mucho,
        y si vuelcas??
          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
          Y un par de remos?
          y si vuelcas??
          Totalmente de acuerdo
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            un motorcillo de esos chinos de 2,5cv que pesan 6kg es lo maximo que pondria yo a un vela ligera, dejando claro que yo no le pondria un motor a este tipo de barcos.....
              Y un par de remos?
              y si vuelcas??
              coincido...
                Gracias por vuestras respuestas
                Buena idea el motor eléctrico pero efectivamente la batería es un problema
                Llevaré remos también, pero quiero llevar un pequeño motor para una necesidad, una corriente fuerte, me da seguridad
                Mi idea es navegar a vela tranquilo, no me preocupa llevar algo más de peso sin que sea excesivo
                Uno de esos motores de poco peso sería entonces suficiente
                He visto unos de 2.5 CV que llaman de cola corta; miden desde el borde superior del soporte al centro de la hélice 52 cm. y pesan 12 kg.
                Por lo que he leído la popa del Vaurien tiene una altura aproximada de 50 cm
                Es suficiente? Habría forma de instalarlo más bajo con algún adaptador?
                Respecto al problema del timón podría llevar el motor dentro del barco y colocarlo cuando lo necesite
                O bien, se puede colocar el timón más lejos de la popa de algún modo?
                  Buenas cofrade Manuelgym, personalmente no le pondria un motor, el vaurient es noble y estable pero tarde o temprano volcaras, entonces no te servira de nada y será un problema más.
                  Tal vez sea mejor llevar un rezón con un par de metros de cadena y cabo, un walkie-talkie en una funda hermetica y esos remos que dices, pero muy bien tricados a bordo.
                  Saludos y salud.
                    Hola.
                    No sé si es que tienes una buena oportunidad de un vaurien, pero los balandros están hechos para lo que están hechos y no veo un vaurien con un motor. No creo que el espejo de popa esté preparado para eso (grosor insuficiente).
                    Por lo que comentas, cuando vayas con el motor quitaras el timón. ¿Y cuando vayas a vela?, vas a tener un pequeño problema a la hora de poner el timón, ya que en el mar el balandro tiene la mala costumbre de moverse, y va a resultar difícil encajar el timón en sus anclajes (no imposible, pero difícil).
                    Mientras navegas a vela, ¿el motor donde lo vas a dejar?, ¿va a dejar un peso de 12 kilos dando bandazos por la bañera, además del espacio que te quitará en la bañera.
                    Quizás para lo que quieres, un vaurien no es tu balandro, y sería mejor una gambeta, gamba, pastinaca, bita5, https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=181133
                    No sé si lo sabes, pero si le pones un motor, tendrás que contratar un seguro, sí o sí.
                      Manuel, yo llevo motor en un pastinaca. A veces parece que tenemos que justificar nuestras acciones, pero cada uno sabe cómo navega, donde y con quien. Yo me apoyo en el motor para salir desde cualquier rampa y alejarme sin molestar a nadie (bañistas, canales, etc). No salgo solo a hacer unos bordos, sino que echo el día en plan excursión y el motor hace que mi mujer se sienta más segura y quiera salir siempre . con viento. sin viento, o con demasiado viento bajando las velas. En mi caso es poco viable andar poniendolo y quitandolo....siempre está en el espejo de popa en el remolque y así va al agua..
                      Bueno dicho esto, creo que el cola corta se te va a quedar "corto" salvo que lo montes en un soporte a la altura necesaria. Tienes que llevarlo en una banda y cuando navegas a vela lo llevas levantado y no molesta mucho, pero quitarlo y ponerlo una vez en el agua no lo veo; te vas a ir al agua con él .....pesan más de lo que parece. Ponle el más ligero que puedas (tipo suzuki 2,5 cv- 13 kg).
                      Yo llevaba un yamaha 4 cv 2T de 16 kg y lo cambié por un 4T de 24 kg, el más ligero (normativa del mar menor) y además como pesaba lo mismo el de 4 cv que el de 6, puse el de 6cv (cola larga). Sobran caballos que no puedo usar (no rinde más en este casco), sobra peso y me dificulta hasta subir el barco al carro (siempre entra escorado) y voy a cambiarlo por algo más ligero.
                      Espero que te sirva para sacar conclusiones.
                      Hoy compraría este: https://www.temofrance.com/es/temo-450
                      Si alguien quiere hacer el cambio lo podemos hablar (Mercury cola larga 6 cv 4 T y menos de 10 horas de uso).
                      PD. Si estas pensando en "acrucerar" tu vela ligera, te ivito a leer aquí.
                      Editado por última vez por esscapar; 14/09/2022, 12:49:01.
                        Gracias por las respuestas
                        Creo que lleváis razón, que no es lo ideal colocar aquí un motor pero por ahora no me queda otra. Quizá más adelante pueda comprar un pastinaca o algo por el estilo
                        Será suficiente con uno de 1.3 CV y 9 kg de cola corta (52 cm) que he visto para salir de un apuro?
                        Básicamente navegaré tranquilo a vela por rías con buen tiempo
                        Lo único que pudieran surgir serían corrientes de marea
                          Originalmente publicado por Manuelgym Ver Mensaje
                          Y si...
                          En un Vaurien que tiene 4 m de eslora y un peso de 70 kg (súmale otros 70 del tripulante) con un motor de 1,3 HP vais a ir bien, lento pero andará.
                          Cola corta porque la larga sobra.
                          Fíjate en un FB de gasolina o mejor (si puedes) uno eléctrico. Los Torqueedo
                          Ultralight 403 A (320Wh) con batería cuestan € 2.000,-- y son muy livianos unos 9 kilos, confiables y limpios (no hay que andar con aceites ni combustibles).
                          https://twitter.com/egis57
                            En eléctrico que me comentas se me pasa de presupuesto
                            Genial que pueda colocar el de cola corta de 1.3
                            Gracias a todos por vuestros comentarios
                            Cuando tenga el barco y lo ponga en condiciones subo fotos. Os tendré al corriente para que me orienteis
                              Buenas tardes cofrades,
                              Yo tengo una pastinaca y cuando salgo a vela ,siempre llevo un mercury 2tiempos y de 2.5 cv. Una joyita de motor , no pesa nada , deposito integrado y llevo una garrafa de 5 litros con la mezcla, si tengo que repostar , siempre reposto con la boca pequeña de la garrafa , tardo más en repostar pero no tiro gasolina fuera , y cuando salgo de paseo de calas , le pongo otro de 8 cv yamaha . Es el que encontre de oferta .para el vaurien igual le tienes que poner un soporte para el motor , y así no tendras que quitar el timon ni motor,
