Bloque de fusibles para motor volvo penta MD2020
  • Bloque de fusibles para motor volvo penta MD2020
    Buenas tardes coffrades!
    Es Viernes y barra libre para todos!!! Invito yo
    Disculpad mi ignorancia mecanica y electrónica, pero el bloque de fusibles que hay en el motor Volvo Penta MD2020, exactamente para que sirve?
    Es una caja donde hay 4 fusibles y el de mas a la izquierda de dentro de este bloque veo que está fundido pero no se que funcion, tiene
    A ver si algun cofrade me puede ayudar
    Saludos y muy buen fin de semana
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Bloque de fusibles para motor volvo penta MD2020
    Hay cuatro fusibles pero sólo uno está conectado y los otros tres son de repuesto. En algún momento se fundió uno, por lo que dices. Van con el arranque.
      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
      Gracias por tu pronta respuesta.
      Eso quiere decir que aún me quedarian 3 de repuesto verdad?
      laura
      Laura
      CORIET
      (PALAMÓS)
        Hay cuatro y uno está fundido. Por lo tanto hay uno conectado y te quedan dos de repuesto. Fíjate en que sólo hay uno que tiene el cable conectado.
          ok. Adjunto imagen.
          Solo veo que el conector está conectado por la parte de arriba segundo o tercero y por la parte inferior al segundo. El fundido es el primero
          Laura
          CORIET
          (PALAMÓS)
            Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
            El tema No es ni de mecánica ni de electrónica sino de electricidad.
            El manual del motor pagina 38 dice textual:
            "The engine has a fuse holder with four 15 A fuses.
            This is located on the relay box to the left at the rear
            of the engine. One fuse protects the system and cuts
            power in the event of an overload, the others are
            spares.
            If a fuse blows the system can be reconnected by
            moving the cable to the next fuse. Always investigate
            the cause of an overload before resetting the fuse"
            Volvo Penta MD2010 Manual Online: Electrical System. WARNING! Always stop the engine and break the current using the main switches before working on the electrical system. Isolate shore current to the engine block heater, battery charger, or accessories mounted on the engine. 36 Main...
            Sólo un fusible (de los cuatro) está en servicio, cuando se quema sólo hay que cambiar el cable de abajo a otra posición.
            https://twitter.com/egis57
              spares.
              Muchisimas gracias y disculpad mi ignorancia
              Laura
              Laura
              CORIET
              (PALAMÓS)
                Arriba está la conexión común a los cuatro fusibles. Abajo está el cable que se puede conectar a un fusible o a otro. Tienes uno fundido, uno conectado y dos de repuesto.
                Tal como dice el manual, si un fusible se funde hay que averiguar la causa antes de sustituirlo por otro.
                  De acuedo!
                  Muchas gracias a los dos
                  Laura
                  Laura
                  CORIET
                  (PALAMÓS)
