mando a distancia molinete
  • Bricobarco mando a distancia molinete
    Hola amigos. hace unos dos años instalé un mando a distancia para el molinete.
    Es uno chino de Amazon o recomendado por foreros habituales.
    Lo he usado poco y siempre respondía bien pero el otro día saqué la cadena para señalar los metros y al recogerla con el molinete, después de un rato, se quedó pillado soltando cadena cuando le dí a bajar al notar que había una coca de la misma. No hacía más que soltar cadena hasta que la sacó toda (50m) y no dejaba de funcionar
    Dejó de hacer esto al desconectar todo el sistema, incluido el transmisor conectado al relé del molinete.
    ¿qué podría haber ocurrido? Entiendo que el relé y los mandos originales del Lofrans están bien. Será una "chinada" en mal estado o mala de por sí?
    Re: mando a distancia molinete
    Si el mando es de los grandes tienen un interruptor deslizante que desconecta totalmente la señal, si continua en marcha puedes buscar la avería primero en los dos hilos del receptor de colores blanco y amarillo ya sabes subir y bajar
    puedes probar con los pulsadores de proa a ver si se produce otra vez la avería
      Hola cofrade.
      Yo ya he cambiado 2 por problemas parecidos.
      El fallo lo suele dar la electronica dentro de la cajita de control, no los mandos.
      No te comas el tarro, como hice yo con el primero que cambié. No vale la pena.
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        Sí, afortunadamente los. pulsadores de cubierta funcionan bien.
        Entiendo por vuestras respuestas, que el problema es la "chinada".
          En ese caso si no tiene el interruptor, quitas las pilas del mando.
          Posiblemente haya quedado enganchada la pestaña que está debajo del botón de "in" aunqie aparentemente no esté presionada.
          Igual es una chorrada lo que digo ....pero es fácil de probar
          Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
