Grifo de fondo compartido para aire acondicionado
  • Vela Grifo de fondo compartido para aire acondicionado
    Buenas noches
    tengo un oceanis 311 con bocina seca de volvo y con grifo de fondo dedicado para la refrigeración del eje, veis viable coger agua de ese grifo para la instalación de un aire acondicionado? intercalando una "T" y dejando una salida para la refrigeración del eje y la otra para el aire acondicionado. Podéis comentar problemas que puedan surgir.?
    Gracias y saludos
    Re: Grifo de fondo compartido para aire acondicionado
    Cuando utilices el aire acondicionado estaras conectado a la toma de electricidad del puerto y no utilizaras el motor por lo que si podras aspirar el agua de refrigeracion de cualquier toma de agua .
    Cuando navegues tendras que cerrar el tubo de refrigeracion del aire acondicionado o chuparas todo el circuito a la inversa y al dejarlo seco entrara el aire por el desagüe
    Roncito para todos
      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
      Roncito para todos
      Buenos días
      Muchas gracias por tu aporte, instalando válvulas antiretorno quizás se puede evitar esa aspiración, cualquier aporte os lo agradecería, no hice el pasacascos en la anterior varada por no saber exactamente donde va a ir ubicado el aparato de aire acondicionado al ser el velero pequeño no hay mucho sitio, tengo un tambucho enorme en estribor y creo que sería la mejor opción, podría hacer que succionara el aire en el camarote de popa y llevar la salida por conducto al salón.
      Lo dicho agradecería cualquier aporte.
        compañero,
        tengo ese mismo modelo de barco y llevo la bocina de refrigeración anulada, conservo el grifo por si algún día hago lo que tú estás haciendo.
        ¿Dónde instalaras el aparato? ¿por donde meterás los tubos de aire?
        salut, ánimo, suerte y millas.
        PS. envidia sana, me encantaría hacerlo, pero no tengo presupuesto para tal lujo (aquí de momento con un pinguino del leroy merlin )
        Editado por última vez por JORDI.CNV; 21/09/2022, 16:06:39.
          Yo tengo la toma del aire acondicionado compartida mediante una T a la toma de agua salada del inodoro, y ningún problema.
          La toma de refrigeración de la bocina la veo muy pequeña para la aspiración de la bomba de refrigeración del aire acondicionado.
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            compañero,
            Buenas
            Estoy viendo donde lo instalo todavía no he comprado el aire, dentro en el salón como sabrás no hay mucho espacio, el único es debajo de la mesa de cartas, pero aprovechando el tambucho de estribor que es enorme creo que es mejor ahí, mi idea es que coja el aire del camarote de popa y llevarme el tubo de salida a través del baño debajo del lavabo hasta el salón, actualmente tengo ya pasado el de la calefacción que instale hace tiempo, éste no me valdría porque es de 60 mm lo sustituire por el del Aire acondicionado de más diámetro ya que comprare con bomba de calor tb.
            Como comentan el grifo de fondo para el eje tengo que asegurarme que suficiente caudal para el aire.
            A ver qué hago al final.
            Editado por última vez por toscatara; 22/09/2022, 00:23:52.
              Hola cofrades,
              Vayan unas rondas por delante
              Pienso que podría hacer algunos aportes de utilidad para este hilo.
              En el caso de los Oceanis 311 y 331 los aires acondicionados se suelen instalar dentro del mueble debajo del fregadero de la cocina. El espacio está muy restringido pero da. Eso sí, se necesita un equipo que tiene que ser muy compacto y con la potencia adecuada para el barco. En este caso sería uno de 8000BTU (2000 frigorías) como este https://dormaire.com/es/aire-acondic...000BTU-37.html
              Mejor evitar el tambucho de popa, pues es un lugar más húmedo en el que el aparato puede sufrir daños. Además habría que llevar unos tubos de aire estrechos y largos hacia el salón y eso perjudicaría el funcionamiento de la máquina. Los tubos de aire acondicionado deben ser lo más cortos posible.
              Para la toma de agua, si el barco tiene grifo de agua de mar en la cocina, lo mejor es compartir su toma de fondo para el aire acondicionado y para el fregadero. Se puede ver un esquema en este enlace en la parte donde dice
              "ALTERNATIVAS SIN SACAR EL BARCO DEL AGUA"
              https://dormaire.com/es/content/prei...onado-barco-22
              Si no hay toma de agua salada en la cocina, también se puede compartir la toma de agua del inodoro (también se ve un esquema en el enlace anterior).
              Si se pone una toma de agua específica, el grifo de fondo deberá estar en una zona con fácil acceso y que quede en una zona profunda de la carena para que no salga del agua al escorar.
              Para la salida de agua al mar, se pondrá un pacascos de salida en la zona del respaldo del sofá de babor.
              No se debe nunca interferir con las tomas de agua de refrigeración del motor principal del barco, pues el motor es un sistema fundamental para la seguridad a bordo y debe estar siempre disponible sin modificaciones que pueden alterar su funcionamiento.
              El tamaño mínimo recomendado para la toma de agua de un aire acondicionado de éstas características es de 1/2 pulgada. Se puede poner también de 3/4 de pulgada, pero 1/2 es suficiente.
              En la propia puerta del mueble de la cocina se puede poner una rejilla de entrada de aire hacia la máquina y en el lateral del mueble que da hacia el pasillo se puede poner la salida de aire del salón. Si se quieren salidas de aire en los camarotes, se pueden llevar por detrás de la cocina y por detrás del respaldo del sofá del salón. Para los camarotes se pueden usar tubos de 75mm de diámetro como los que se utilizan en las calefacciones de gas-oil, y con salidas de aire ajustables para que cada camarote regule la cantidad de frío que le vaya mejor.
              Quien tenga interés puede ponerse en contacto para recibir fotografías o vídeos de instalaciones similares en ese tipo de barcos.
              Saludos y buena proa
              a tu servicio en https://dormaire.com
                Originalmente publicado por dormaire Ver Mensaje
                Hola cofrades,
                Gracias por responder y la paciencia Juanjo
                Debajo del fregadero por lo menos en el mío tengo el compresor del frigorífico éste coge temperatura y queda espacio muy reducido, la mejor opción sería desplazarlo debajo del asiento del salón puesto que el aire acondicionado ahí no cabe y dejar el hueco completo para el aire acondicionado debajo del fregadero pero es doble instalación, por eso había pensado en el tambucho hacer que coja el aire del camarote de popa y enviar la salida al salón por conductos pero ya me dejas con dudas.
                  Debajo de la mesa de cartas yo instalé una nevera de estas tipo mini bar, alli un aparato de aire cabe perfectamente. La idea de debajo del mueble de la cocina tambien lo habia estudiado y parece que puede caber, lo unico malo es llevar un tubo al camarote de popa (lo veo complicado, pero es posible).
                  Cierto es que en el tambucho de popa no es aconsajable, porque tiene que coger el aire frio de dentro para garantizar un buen funcionamiento.
                  A mi me encantaria hacerlo, pero el presupuesto no da...
                    Buenas Jordi
                    Tu tienes el compresor del frigorífico debajo del mueble de la cocina? Esa zona con el frigorífico funcionando se pone a temperatura alta si encima montamos el aire acondicionado ahí no se yo, yo he visto una instalación de aire ahí en un foro giri pero sin el compresor de la nevera tenía una salida al salón inutilizado el armario de babor del salón y otra salida por la parte izquierda del armario de la cocina apuntando al camarote de popa , le pregunté que había hecho con el compresor del frigo pero era un hilo muy antiguo y no me contestaron.
                    Editado por última vez por toscatara; 25/09/2022, 08:35:32.
                      No os preocupéis mucho por la temperatura, se refrigera con el agua de mar.
                      Yo lo tengo debajo del sofá, no tiene ventilación y no hay ningún problema de temperatura.
                        Así es!
                        Además de que el equipo de aire acondicionado se refrigera con el agua de mar, también se refrigera con el propio aire que enfría. Como aspira aire frío del salón para volverlo a enfriar, el hueco donde está instalado el equipo de aire acondicionado también se enfría. Aunque esté instalado el compresor del frigorífico ahí dentro el resultado será que el interior del armario se mantendrá frío mientras el aire acondicionado esté en marcha.
