Moldear con resina epoxi.
  • Moldear con resina epoxi.
    Muy buenas y ronda para todos,
    tengo un problema con una reforma que le he hecho por dentro a mi Somo 20, le he quitado la tabica que pega con la cama de proa para ampliarla ( era de 1.65 de largo) y he tapado el hueco que quedaba con fibras de resina y ha quedado bastante reforzado. El tema es que está en bruto y despues de recortar lo que sobra, lijar roces,etc quería preguntaros como podría moldear la fibra para rematarlo y que quede más regular en las formas. Tengo gelcoat, pero me temo que es demasiado liquido para poder moldear y dar forma. He pensado si cabria la posibilidad de usar alguna resina en polvo o con alta densidad que luego endurezca para rematarlo, eso si, con el gelcoat. Os agradezco que me aconsejeis porque no lo tengo nada claro. Abrazos y rones.
    Re: Moldear con resina epoxi.
    Si tienes resina epoxi que te sobró, hay un producto llamado "microesferas, que es un polvo blanco que se añade a la resina liquida para convertirla en pasta. Puedes ajustar para que el resultado sea mas o menos fluido según la cantidad de microesferas que le añadas.
    Otra solución es comprar directamente masilla epoxi de dos componentes.
    en este articulo puedes ver lo que es.
      Con polvo de talco "engordas" eñ gelcoat
        Muchisimas gracias a ambos.
