Se me ha agrietado el metacrilato de cubierta de mi Oceanis 473, la que va transversal sobre cubierta a modo de claraboya de una sola pieza, hace aprox. 2,20 por 0,50 mts.por 10mm de grueso. ¿ Sabeis si puede pedirse a Beneteau ? ¿a algún distribuidor ?
Recambios Metacrilato Cubierta Beneteau
Bricobarco Recambios Metacrilato Cubierta Beneteau
El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANPEtiquetas: Ninguno
Re: Recambios Metacrilato Cubierta Beneteau
Cualquier taller que trabaje el metracrilato te lo replicará exacto en forma y grueso, orificios de anclaje, y con color a elegir, en su caso, si le puedes llevar el actual como muestra.
El problema es como tapar el boquete cuando lo quites. Supongo que a base de plásticos y cintas adhesivas puedes organizar el parche necesario mientras no dispongas del metracrilato nuevo.
Una ronda ...
A mi me ha ido bien en "planchasdeplastico.es" eliges material , forma y dimensiones ,taladros e incluso puedes subir un archivo de CAD en formato dxf y tienes un presupuesto inmediato .Que si es algo raro , como fue mi caso , te contestan por email al día siguiente y tenía el pedido en la otra esquina del mapa en 4 días.
En esta página francesa tienen los metacrilatos de muchos modelos de barcos. El Oceanis 47.3 no lo he visto pero puedes preguntar porque tienen las plantillas de muchos otros Beneteau's.
Suerte
Con número de serie de casco, te diriges al concesionari oficial más cercano a tu domicilio y te lo gestionarán.
Buena proa.En la mar, ni tiempo ni marea paran o esperan.
Albaid en youtube
Hola, trabajo haciendo inspecciones en botes de salvamento y demás, una vez tuve un caso en que no me paraban de mandar mal las ventanillas desde Alemania, los propios fabricantes, aún cuando les mandé modelo, año de construcción número de serie...así que ellos mismos me dijeron que si podía buscarme la vida, como bien te dicen los compañeros puesde hacerlo donde trabajen vinilos, plásticos, hagan anuncios etc... eso sí recuerda que los quieres con protección UVA al ser posible por ambos lados.
Tengo el mismo modelo y se que en algún momento me tocara sustituirlos, no creo que haga falta pedirlos en beneteau ademas preparate para la clavada,
por otra parte los originales son en metacrilato y yo los haría en policarbonato mucho mas resistentes
Muchas gracias por todas las respuestas.
En primer lugar he pedido un presupuesto a una empresa de Tarragona, con metacrilato con tratamiento UV fumé de 10 mm de grueso.
Tambien he pedido información al distribuidor más próximo de Beneteau para que me diga si tendrian disponibilidad del original y cuanto costaria.
Finalmente también he escrito a la web francesa que menciona el cofrade "chambo".
Quedo a la espera de que me respondan y ya os comentaré.El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
Originalmente publicado por nagual Ver MensajeTengo el mismo modelo y se que en algún momento me tocara sustituirlos, no creo que haga falta pedirlos en beneteau ademas preparate para la clavada,
He estado preguntando y como tu dices el policarbonato es mucho más resistente, dificilmente se agrietaria como lo que me ha pasado.
Però como bien sabes, en la posición que va esta pieza, para recoger la mayor es casi imposible no pisarlo continuamente, con las consiguientes rascadas de vez en cuando.
Resulta que el policarbonato se raya con muchísima más facilidad y se pone feo al poco tiempo,en unos años incluso perderia parte de la transparencia que tengo para ver el exterior desde la cabina.
La ventaja del metacrilato es que es más duro, se raya menos y es un poco más estético.
Quizás una de las opciones que voy a contemplar en el caso de que no consiga el original, es hacerlo en grueso de 12 en lugar de 10 mm que lleva el original. Ganaré mucha más resistencia.El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
Todavia estoy esperando un par de presupuestos, en cuanto me decida, os lo hago saber.Originalmente publicado por Rufo Ver MensajeAl final por qué te has decidido?
Es un tema que a mí también me interesa.
GraciasEl el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
Pues ta agradezco la info, no sabia que era mas sensible a los rayados, cuando me dijeron que era mas resistente lo supuse en todas sus facetas, estaré atento a que acabas haciendo y como lo piensas montar, no se si te ha ocurrido lo mismo que a mi velero y es que el calor que se genera en esa zona al cerrar las lumbreras desde el interior hizo que la silicona original se derritiera como un churro, de momento no tengo filtraciones pero muy atento a todo el conjunto que como tu bien dices es una zona de transito por el paso al mástilOriginalmente publicado por LOHANI Ver MensajeHe estado preguntando y como tu dices el policarbonato es mucho más resistente, dificilmente se agrietaria como lo que me ha pasado.
En Reus hay un fabricante. Voy a pedir presupuestos
Xavi
Ferreret
Oceanis 361 Cambrils
EA3B
Si, es la empresa Yacht Line de Reus. Tambien he contactado con ellos para que me pasen presupuesto.Originalmente publicado por javijust Ver MensajeEn Reus hay un fabricante. Voy a pedir presupuestos
https://www.fabricante-lunas.com/El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
