línea de vida en botavara
  • línea de vida en botavara
    Buenas tardes y unas rondas para todos
    El caso es que después de la navegación de éste año me he planteado llevar la maniobra de la mayor, driza y rizos a la bañera, no por comodidad sino por seguridad.
    Tengo un barco de finales de los 80, un Contest 41, que no está preparado para esta maniobra y lo lleva todo a pie de mástil con sus winches correspondientes.
    Tras varias consultas me han venido a decir que llevar la driza de la mayor por un costado hasta la bañera es un trabajo fácil y todo lo barato que pueda ser cuando hablamos de náutica.
    Pero los rizos es otra cuestión; la botavara no está preparada para toma de rizos automática y habría que cambiar el terminal -Selden si es que existe, o la botavara entera, y poner poleas en el interior. Después llevar los reenvíos por un camino algo tortuoso con diferencia de niveles y taladrar para poder entrar en la bañera. Instalar stoppers, reenvíos, poleas y winches. Vamos que de chapuza pasamos a obra de ingeniería con lo que eso con lleva. Además no me garantizan que vaya bien.
    Visto lo cual tendré que conformarme con subir y bajar la mayor desde la bañera y los rizos a pie de mástil.
    Pero quiero hacerlo con la mayor seguridad posible y es que con la línea de vida que llevo proa/popa, si me voy al agua me quedaré colgado de la amura sin poder subirme, que ya no tengo ni 40, ni 50, a menos que el barco se pegue una buena escorada y creo que ni por esas.
    Se me ha ocurrido- y ruego magnanimidad si es una burrada- llevar un cabo a lo largo de la botavara en las dos bandas -tiene unos canales en los que se pueden poner sujeciones- de manera de poder salir desde la bañera a pie de mástil, trincado con el arnés y casi apoyado en la sujeción. Nada de salir despedido y quedar colgando como garrapata.
    Cuando sales a coger un rizo o bajar la mayor, aproas el barco, llevas la botavara a crujía y trincas la escota del carro. Además mi barco lleva freno de botavara con lo que este elemento inestable se convierte casi en un punto fijo.
    El caso es que no lo he visto nunca en ningún barco, lo que no quiere decir que no exista o más seguro que es algo poco fiable.
    Como se que esto está lleno de sabios que saben mucho más que yo, que soy un remero tractorista reconvertido a la fe verdadera, espero algunas doctas opiniones al respecto antes de ponerme manos a la obra, que también soy cabezota e impaciente.
    para todos
    A mi la linia de vida en las bandas no me ha gustado nunca por lo que dices.
    Si voy a proa por algo y debo sujetarme lo hago en distintos sitios no destinados a ello pero que me sirven. Todos ellos en crujía...me cojo (creo recordar) en la escota de la mayor donde estan las poleas de dicha escota, en la contra y en el palo. Si tengo que ir al enrollador del génova es donde estoy peor situado para sujetarme, pero hasta el palo hay muchos sitios donde cogerse.
    Enviado desde mi SM-T585 mediante Tapatalk
      Re: línea de vida en botavara
      Yo tomo los rizos desde la bañera pero de forma artesanal : Por dentro de la botavara desde popa van unos cabos que salen por la coz de la botavara y suben al ollao del rizo. Cuando quiero rizar arrio la mayor lo suficiente para que el ollao del rizo este al nivel de la botavara y entonces en popa de la botavara afirmo ese cabo a una moradaza y en la baluma tambien su correspondiente cabo. Posteriormente vuelvo a izar la mayor.
      Por supuesto tambien llevo freno de botavara el mejor invento que vi en cuestión de seguridad
        Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
        Linea de vida siempre en crujia , si te caes lo haces dentro del barco
          Para maniobrar en la base del palo yo acostumbro a pasar una de las dos cinchas (la corta) del chaleco alrededor del palo. Apoyas los pies en la base, te dejas caer un poco atrás y te quedas trincado. La cincha larga sigue en la linea de vida para asegurarte a la vuelta, pero si te da grima, pon una linea de vida en crujía.
            Es un tema interesante al que le doy vueltas.
            La mayor parte de las veces salgo a navegar yo solo en mi 31 pies. Lo de las líneas de vida a lo largo de la banda, no me vale porque si me caigo, quedo colgado y no estoy seguro de ser capaz de subir yo solo. Eso está bien para navegaciones en compañía.
            Yo tengo dos cabos por la botavara, uno a cada lado de la escota para moverme hasta el mástil.
            Por la proa del mástil tengo otro pequeño cabo al que me me agarro por si tengo que ir hasta la proa de todo.
            Desde luego al navegar en solitario, sobre todo por zonas de poco tráfico no arriesgo. Si veo que la cosa se complica, pongo solo Génova y listo. Y si aún es peo, pues procuro quedar en puerto.
            Está claro que la línea de vida, lo más cerca a la línea de crujía pero no es fácil de hacer en un velero, que tiene elementos a la mitad.
              Tienes la misma sensación que yo que también navego solo. Y las líneas de vida en banda no sirven. Del mástil al génova está claro que tiene que ir en crujía. Pero de la bañera -es un bañera central- hasta el mástil, hay que salir fuera y es difícil con la capota, poderte agarrar a algo firme hasta llegar al palo. Y aunque allí tengas múltiples posibilidades para trincarte con seguridad, luego hay que soltarse y volver. Por eso pensaba yo trincarme a esta línea en botavara e ir con seguridad hasta el mástil y volver sin tener que soltar el arnés para nada. Lo que pasa es que no se lo he visto a nadie y no se si será un disparate.
                Even clipped on, you can still go over the side. Chris Beeson finds out how a few simple changes can help us to move safely on deck
                En la lengua de Shakespeare.
                  Muy bueno, yo tambien me había percatado del asunto de quedar colgado por fuera del barco, no me convencia para nada. aunque nunca he usado arnes. muy poco tiempo con el barco.
                  El tema del enlace de Yatch Monthly habla de eso por lo poco que entendí, mirando un poco las imagenes se puede coger una idea.
                  En la primera imagen se ve el perfil de un velero, aunque habla de yates con "mainsheet arches" , arcos para la escota de la mayor, me da la idea que igualmente podría servir el arraigo de escota en la botavara y de ahi a pie de mastil. un segundo tramos es de pie de mastil a proa.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 27/09/2022, 21:11:14.
                    Hay algunos hilos sobre el tema que te pueden ser útiles:
                      Lo que buscas:
                      Independientemente de lo anterior, yo las instalo haciéndolas firmes a la cornamusa opuesta, cruzándose por delante del palo. Es decir, sale una línea desde la cornamusa de popa estribor a la de proa babor en lugar de ir por la banda. Eso las aleja de la borda. Eso sí, la posición del palo y de otras cosas que tengas en cubierta te lo tiene que permitir.
                        Respuesta: línea de vida en botavara
                        Mira este video de Juan Manuel Errea, de la Escuela Náutica Navarra. Tiene líneas de vida en la botavara, gran marino y la forma en que explica lo hace muy ameno y didáctico. En mi caso para poner rizos lo hago generalmente en ceñida, abriendo la mayor para desventarla y tengo un anclaje en el palo, pero es un 23 pies. Hasta llegar ahí tengo poco recorrido.
                          Pues me acabo de dar cuenta que está repetido. Pues nada.. A escribir más rápido la próxima vez
                            Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                            Lo que buscas:
                            Es exactamente lo que estaba pensando. Gracias
                              Yo he visto el video de Juanma Errea y me pareció una muy buena idea. Tan buena, que la llevo poniendo en práctica desde entonces (unos 2 años o algo más) y estoy convencido de que es mucho mejor (para ir hasta el mástil) que las líneas de vida que van por las bandas. En una ocasión, antes de poner en práctica el consejo de Errea, quedé colgando por la banda en cabo Peñas con mucha ola y no me gustaría volver a verme así. Te aconsejo que lo pruebes y después decidas si te gusta o no.
                              Tabernero, una generosa ronda para los parroquianos presentes, que ya pago a fin de mes (como siempre).
