Ayuda con alternador Beta Marine
  • Ayuda con alternador Beta Marine
    Antes de subir a bordo, sírvanse unas copas!!!
    Pues a ver, hace meses cambié el alternador de mi Beta Marine 35hp por uno normal (no original de Beta). Al instalarlo todo bien, pero al tiempo empezó a chirriar y es de la correa, porque si le echo vaselina en spray para. Observo que la polea del alternador sale un pelín más que las otras, pero eso no tiene opción de alinear. El tema que al hilo del cambio de motor del cofrade Tomas750, llamo a Petri de Beta (súper amable y de gran ayuda) para pedir precio. Putada, 185€ de portes!!! Entre alternador y portes 400€.
    Recurro a vuestra sabiduría ya que no sé que hacer. Pido el nuevo? Se puede modificar la polea para que quede más adentro? Si compro uno "normal", que amperaje?
    Saludos y gracias de antemano!!
    No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
    http://www.interyachts.es
    Re: Ayuda con alternador Beta Marine
    Originalmente publicado por Espinjr Ver Mensaje
    A ver...
    NO todas las poleas son iguales y por lo tanto NO todas las correas calzan en ellas.
    Por eso hay que tener en cuenta cuando se compra una correa (o una polea) las medidas correctas en longitud, ancho y sección (OJO para un mismo ancho puede haber varios tipos de sección)
    Así que la solución más barata y racional para tu problema es que cambies la polea del alternador empajerándoja con las del propio motor. SIMPLE.
    Un Beta Marine lleva alternadores de entre 40A y 70A que son mucho más que suficientes para la carga de la batería de arranque y más. Incluso un alternador de 20A ya sería suficiente.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Ayuda con alternador Beta Marine
      Gracias por tu respuesta!!
      Entonces entiendo que puedo comprar una polea para el alternador tomando como referencia el resto de poleas?
        Re: Respuesta: Ayuda con alternador Beta Marine
        Y si...
        Compra una polea que calce justo en la sección trapezoidal de la polea, respetando el diámetro (un poco más o menos) de la que tiene el alternador.
        Cuestan aprox. €30,-- la encuentras en una buena ferretería industrial.
        O MEJOR aún... fíjate si puedes poner la polea del alternador viejo en el alternador nuevo, con eso te ahorras el gasto de comprar una polea nueva.
        Con eso te ahorras de comprar OTRO alternador.
        Editado por última vez por Egis; 29/09/2022, 10:05:00.
          Beta Marine no monta correa dentada plana ?
            Si, en toda la gama.
              Si al parecer es plana
              Salud
