Ayuda con tipo de bujías.
  • Motoras Ayuda con tipo de bujías.
    Buenas tardes piratas!!!!
    taberneroooo, una ronda para todos y otra para mi.
    A ver algún mecánico en este barco.
    Me acabo de comprar una Zodiac Cherokee 480 con motorako Johnson 50 cv, todo del reciente año 1998 jejejeje
    Una de tantas dudas.
    Le quiero cambiar las bujías. Tiene instaladas 2 bujías NGK tipo BZ7HS-10. Y venía con una de repuesto B7HS-10 (sin la letra "Z")
    He mirado para comprar y me aparecen los 2 tipos. La 1º a 10€ y la 2º a 6€.
    En la tienda Francobordo no tienen el tipo con la letra "Z".
    es el mismo tipo? Varía mucho? Puedo usar el 2ºtipo?
    Muchas gracias por adelantado piratas
    Objetivo 1: PER-2010-Aprobado.
    Objetivo 2: PY-2011-Aprobado.
    Objetivo 3: CY-Lo estamos evaluando
    Megapost de Exámenes PER...click aquí
    Megapost de Exámenes PY...click aquí
    Re: Ayuda con tipo de bujías.
    La bujía NGK 2129 B7HS-10 está discontinuada.
    La BZ7HS-10 está en producción todavía.
    Tienen las mismas medidas por lo que te va a entrar, pero la impedancia es distinta. Por lo tanto es posible que entren pero que no te funcione de manera conveniente... aunque... puede ser que funcionen sin problemas.
    Ahora... si el motor venía con una de repuesto B7HS-10 (que ya NO se fabrica más aunque hay stock en venta) pues prueba y verás...
    De todas maneras en cuestiones de bujías, puedes cambiar de marca casi sin problemas. Mientras den las medidas y la impedancia van de cualquier marca.
    Lleva una que tengas a la tienda de repuestos y pide un par similar.
    Sino... puedes darte una vuelta por el sitio WEB de la NGK poniendo el motor modelo y año te indican que bujías van.
    NGK.com specializes in hard to find NGK products.
    RECOMENDACIÓN: siempre hay que usar en los motores bujías "emparejadas". NO vale poner una nuevita de una marca y dejar una vieja de otra porque el motor tenderá a funcionar un poco peor por la diferencia en el encendido. Se nota mucho esto en el sonido que no es parejito y cuanto más cilindros tenga peor será el resultado.
    Editado por última vez por Egis; 29/09/2022, 18:06:05.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias Egis, rápida y completa respuesta.
      Si, mi idea es cambiar las 2 al mismo tiempo y como estas viejas las dejo para respuesto para alguna emergencia.
      Encontré por la web una tabla de equivalencias de bujias NGK y CHAMPION por si a alguien le interesa.
      Gracias nuevamente y Saludos
