Buenas noches. Lo mas comun es recurrir al foro cuando tenemos un problema con algo, pero el caso inverso pasa siempre desapercibido.
Este verano me plantee cambiar la helice de mi SO37 por una plegable que mejorar las prestaciones a vela y motor. Contacte con distribuidores de Gori y Flexofold que eran las mas comunes y con buenas opiniones de gente que las lleva montadas.
En Gori helice 18x13rh salia sobre 2800e en el mejor de los casos. Flexofold directamente en su pagina web unos 2700e.
Por casualidad vi un anuncio de una empresa española en Palma de Mallorca, Motonautica Balear, que anunciaba helice flexofold sobre mil quinientos euros, parecia antiguo pero les envie un correo con la documentacion de mi inversora etc pidiendo presupuesto.
Para sorpresa mia el precio por la misma helice flexofold 18x13 era de unos 1800e. Un ahorro bastante significativo.
Cuando hay tanta diferencia siempre nos surge la duda si habra algun problema, engaño, sera identico...etc. Hablo con ellos por telefono y todo muy correcto me da confianza la conversacion por lo que les hago la transferencia para que la pidan y me la envien.
A la semana me llega la helice, nueva, todo perfecto. Varada de barco, monto y prueba de mar.... Todo perfecto, pero habia un pero.. al quitar la original vi que era 17x13 y con ella alcanzaba las 3000rpm la nueva 18x13 se queda sobre 2550rpm a tope. Alcanza la misma velocidad, sobre 8 nudos, pero muy bajo de vueltas.
Le hago un video y fotos. Se lo envio al vendedor y llamo. Me atiende Andreu, encargado, tranquilizandome que no hay problema. Lo mejor es cambiar las palas por una pulgada menos de paso 17x13, no vimos la helice original al no varar antes de pedir. Asi el motor trabajara menos forzado, fue su respuesta.
A la semana me llega a mi domicilio el paquete con las palas 17x13, rapido teniendo en cuenta que las pidieron Dinamarca, para que suspendiera y cambiara las palas sin tener una semana sin helice el barco fuera del agua con el perjuicio y gasto.
En la misma caja coloco las que quito y ellos mismos me envian agencia de paqueteria para retirarlas.
Ahora alcanza las 2850 rpm y ha ganado en todo.
Para mi lo mas importante de todo esto ha sido la formalidad y trato que he recibido por parte de Motonautica Balear, desde la persona que me atendia por telefono hasta el encargado solucionando el problema.
No tengo intereses comerciales, ni los conozco, solo he tenido este trato con ellos pero creo que es justo publicarlo y si alguien necesita este tipo de articulo que le consulte porque igual que yo puede ahorrarse una cantidad significativa.
Gracias.
Gracias.
..... del SO, que es de lo que se trata.
Ferreret
