Bomba. ¿Se puede hundir o no?
  • Bomba. ¿Se puede hundir o no?
    Buenas cofrades.
    La pregunta para muchos de vosotros será bastante tonta pero es llevo varios días con la duda. Resutla que se me ha estropeado la bomba de achique de agua que la tengo en la bañera de atrás, el agua que entra ahí es procedente de las olas, de dar marcha atrás o de frenar de repente.
    La duda es: ¿La bomba se estropea si queda sumergida del todo?
    Es este tipo:
    Re: Bomba. ¿Se puede hundir o no?
    No. Está pensada para ello, siempre que la instalación sea correcta y los empalmes eléctricos queden alejados del posible contacto con el agua o correctamente impermeabilizados.
      Por cierto, ¿qué tipo de avería? Si es de las de flotador interno y no se pone en marcha en automático, pero si en manual, desmóntala, endúlzala con agua, ponla en funcionamiento en agua dulce y échale un poco de WD-40 por la parte donde absorbe el agua. La sal, al cristalizar, puede atascar el resorte del interruptor automático. Si no va ni en automático ni en manual, supongo que ya has revisado los fusibles, revisa que no haya entrado suciedad que obstruya las palas del impulsor. Fíjate que el casquillo azul inferior tiene unas pestañas para desmontar y poder limpiar.
      Si no es automática, revisa el flotado externo que la tiene que activar y susconexiones.
        Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
        Buenas cofrades.
        Resutla que se me ha estropeado la bomba de achique de agua que la tengo en la bañera de atrás... La duda es: ¿La bomba se estropea si queda sumergida del todo?
        ¿Como se va a estropear si ya está estropeada?
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Lo que el cofrade pregunta es si la causa de estar averiada es por haber estado sumergida.
            Llevaba ya un par de veces que se quedaba atascada, la levantaba, le daba con el dedo a la helice (estaba bastante dura) y volvía a funcionar. Desde hace 1 semana ya ni con esas, ha dejado de funcionar totalmente. Entonces entre una cosa y otra he pensado si quizás se estropeó por quedarse sumergida en agua ya que la tengo manual y ahí la duda.
            Probaré lo de endulzarla y echarle W40 a ver si funciona. De todas formas ya he comprado otra y claro al colocarla ayer pensé; A ver si el problema va a ser que la estoy sumergiendo y no está diseñada para que llegue agua a donde están los cables y la gomita y se está filtrando por ahí... Pero si ustedes me dicen que está diseñada para eso pues me quedo más tranquilo.
            Los empates están bastante lejos del agua, además de que los he soldado con estaño, le he puesto termoretractil desde 3cm habia ambos lados para que el empate quede en el centro, y luego silicona en los bodes del termoretractil.
            Editado por última vez por saikal; 02/10/2022, 23:20:36.
              Sí, se puede hundir, e incluso durante largas temporadas
              Es extraño que fuera dura, creo yo.
              Se habrá atascado algo (mismamente suciedad) y habrá terminado por quemar el motor?
              Es importante que lleve fusible del amperaje indicado, en caso de problemas corta la corriente e impide que la bomba se estropee.
                Las bombas de achique para barcos están preparadas para trabajar bajo el agua.
                Si la bomba tiene poca fuerza puede ser por varias cosas, a saber: pobre suministro de corriente (revisa la tensión y la corriente), atascos en su mecanismo (revisa los bujes y posibles atascos), motor con vueltas en corto (revisa con un multímetro el consumo, si es excesivo es que algo está en corto).
                También podría ser que el relé/contacto de puesta en marcha NO esté en buenas condiciones.
                El agua de mar suele dejar depósitos salinos en todo lo que toca, si ese depósito es mucho es probable llegar a atascos.
                El agua de la sentina suele tener suciedades en suspensión, incluso algunos plásticos pequeños o hilos que pueden atascar una bomba.
                Habrá que desarmar la bomba y hacer una comprobación visual.
                CONSEJO: Siempre conviene tener tres bombas de achique, una manual (que no suele fallar siempre que el patrón esté presente y despierto) y dos eléctricas una más arriba de la otra por las dudas.
                https://twitter.com/egis57
