Bomba agua dulce.
  • Bomba agua dulce.
    Buenas,
    Para el sistema de agua dulce venia instalada en el barco una bomba de la marca jabsco par max 2,9. Misteriosamente dejo de funcionar. La he desmontado de donde estaba, que trabajo ha costado acceder a ella. En la parte del presostato tiene dos conexiones que estaban bastante sulfatadas. Creo de ahi puede venir el fallo. Como deberia limpiar ese sulfatado? Y como puedo comprobar que la bomba funciona antes de volverla a instalar, porque si ha costado sacarla no quiero imaginar volver a ponerla en su sitio.
    Gracias y unas rondas
    Re: Bomba agua dulce.
    centauro....y trapo, y en caso de necesidad un poco de lija y mas centauro
      Bueno, pues he abierto el motor de la bomba y parece ser que ha llegado la corrosion hasta dentro, por lo que creo toca cambio de bomba. Esta bomba cuesta sobre los 140 euros, pero he visto otras de la marca seaflo que salen en torno a los 40 euros y que creo que funcionarian. Alguien me puede confirmar?
        Si la bomba va montada en vertical, colocala con la parte de la bomba debajo del motor, de esa forma, si pierde agua, no te cargas el motorcillo.
          Efectivamente estaba asi montada pero ha debido de tener una filtracion y por ahi ha entrado el agua y se ve el motorcillo oxidado.
          Pretendo sustituir la bomba jabsco par max 2.9 por una seaflo la 2,8 bar.
          No se si es necesaria tanta presion solo para usar la manguera de la ducha. No esta colocada muy lejos.
          Que me decis de esta bomba o cual me aconsejais?
          Unas rondas
            Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
            Le monté a un amigo una que compró muy económica (unos 30€) y le funciona muy bien.
            De las "clásicas" Me gustan más las Flojet que las Shurflo, sin razón de peso. Las acabo de ver por unos 75€.
            salud!!
              Que modelo exactamente? No se si montar una de las baratas o una buena. Al final acaban durando lo mismo. Con que cumpliese su funcion.
              He visto una flojet en amazon y parece la misma bomba que la jabsco por 75 euros. Igual me decanto por esta.
              Editado por última vez por valleboti; 04/10/2022, 23:50:41.
                Esta la he montado en alguna ocasión y cumple.
                Son bombas de membrana, no tienen problema en aspirar a distancia, a más, en los barcos suelen trabajar en "aspiración positiva", ya que los depósitos están por encima del nivel de instalación. Esto te permite (prolongando tuberías y cable) ubicarla en un emplazamiento más cómodo de supervisión,/reparación/cambio. Por ejemplo bajo la pila. Con buen drenaje a sentina.
                Suerte en el brico
                  Yo tengo esta, en un Aquila.
                  Da servicio al lavabo del baño, al fregadero y a la ducha de popa.
                  Suficiente, nunca he tenido que utilizar los tres al vez.
