Duda Sobre Estado Obenques
  • Duda Sobre Estado Obenques
    Buenos días
    Unas rodas a todos
    Ayer mirando hacia arriba, he visto el estado de uno de los obenques, cuanto menos dudoso. Desconozco si esto es o no peligroso para la navegación
    No parece que se encuentre con ningún hilo roto, es como si estuviese doblado.
    ¿Qué haríais?
    Editado por última vez por Baronrojo; 03/10/2022, 08:37:40.
    Re: Duda Sobre Estado Obenques
    Siendo cable y estando así, sin haber recibido daños por golpes externos, da a entender que en la sección hay alambres, hilos, que tienen tensión y otros que no.
    Los que trabajan están tensos, los que no lo hacen se abomban.
    O hay roturas que no ves dentro de los terminales, o está mal realizado el anclaje de sujeción dentro de los mismos.
    No están trabajando todos los alambres por igual.
    Si la jarcia ya tiene años, yo los cambiaría.
    Y ese no lo dejaría así mucho tiempo a riesgo de que una subida de intensidad le exija y rompa.
    Suerte
      Consulta con un profesional mejor, a mí me dijo el que me cambió la jarcia que cuando está así o doblado es muy malo (estábamos hablando y se lo vió a un vecino de pantalán cuando vino a revisar las tensiones unos meses después de cambiar mi jarcia).
      Y como te han dicho si la jarcia fija ya tiene mucho tiempo quizá sea conveniente cambiarla.
        El obenque se lo ve doblado y esto es signo inequívoco de deterioro.
        Este defecto proviene de que algunos hilos del cable se estiraron más que otros y que por efecto de ese estiramiento (además de causar esos dobleces) también adelgazaron (y con ello se debilitaron).
        CAMBIA TODOS los cables de la jarcia fija porque puede estar de últimas.
        Una rotura de un obenque puede provocar la rotura del palo y en ciertos casos si el palo cae en cubierta, acasionar daños mayores.
        ¿Cuántos años tiene esa jarcia? si son más de 15 o 20... casi seguro que habrá que cambiarla por seguridad.
        https://twitter.com/egis57
          Si existe duda, cambiar.
          Si no está derecho, se considerara que la duda existe. (del reglamento internacional para evitar las desgracias en la mar)
            Buenas explicaciones, me preguntaba cómo puede pasar que se queden así esas jarcias. está claro que no trabajarán bien.
              ¿Puede ser debido a que se ha retorcido al tensar o aflojar el tensor sin bloquearlo con una llave ?
              En cualquier caso, si fuera esa la causa, algunos filamentos hay estado sometidos a toda la carga y probablemente estén cristalizados.
              A mi no se me ocurre que puede producir ese efecto salvo que en su día lo retorcieran,
                Es como si los hubiesen girado en el sentido contrario del trenzado o el arrollado.
                  Respuesta: Duda Sobre Estado Obenques
                  Muchas gracias a todos por vuestros sabios consejos.
                  Es muy extraño. Realmente desconozco desde cuando está así. porque únicamente es en esa zona del obenque.
                  ¿Podrá ser que en algun momento se ha desmontado y han colocado algo encima, o pasase un vehículo sobre el y lo doblase?
                    Has preguntado..... ¿Qué haríais?....
                    Y luego.
                    ¿Podrá ser que en algun momento se ha desmontado y han colocado algo encima, o pasase un vehículo sobre el y lo doblase?.
                    Por una fotografía te he dado mi opinión.
                    Yo no tengo duda.
                    Los cables tienen distintas composiciones, a mayor mena, las colchas, las estructuras y tipos, varían. El espesor, los espesores permiten distintas estructuración es.
                    En las menas tan finas, suelen tener composiciones muy simples, y como te dije, no están trabajando todos los alambres por igual. Se ha alterado la estructura y la composición, por tanto su resistencia, viéndolo, se podrán sacar más conclusiones. Por una fotografía creo que parte todo del anclaje en los terminales.
                      Si dudas, cámbialos todos.
                      Videos
                      Alex Sailing en Facebook
                        Sin duda, cambialos. Te lo dice alguien que sufrió una rotura. Ahorraras sustos, riesgos y mucho, mucho dinero. Tendrás una jarcia y una tranquilidad para un montón de años.
                          Buenas cogrades, unas ronditas que ya casi es finde!
                          Que coste aprox puede tener cambiar la jarcia fija en un velero de 20 años y de 31 pies ?
                          Me estoy planteando cambiarla en la próxima varada.
                          Laura
                          CORIET
                          Beneteau Oceanis Clipper 311
                          (PALAMÓS)
                            Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                            Alrededor de los 3000 si te lo hacen todo (obenques, back, stay y m.obra).
                              Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                              Mucahs gracias
                              Laury
                              Laura
                              CORIET
                              (PALAMÓS)
