Como isntalar AIS
  • Como isntalar AIS
    Unas rondas del mejor ron para todos los hermanos navegantes.
    Alguien me puede decir que necesito para recibir ais en el portátil, con el open cpn?
    Tengo el programa y el plugin, que más me hace falta??
    Gracias y buenos vientos.
    Re: Como isntalar AIS
    Tienes el pincho USB (receptor)
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Hola (Capitangarfio): a mayores del programa OpenCPN necesitas hacerte en Capitanía con el MMSI identificativo del barco y naturalmente también con un receptor o receptor y emisor de AIS dependiendo como lo quieras o te guste. Saludos cofrade.
        Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
        https://www.youtube.com/watch?v=oqOyNPMbu5o
        Un pincho USB con un sintonizador de television que soporte RTL-SDR tienes enlaces a algunos que valen en el post de mi web http://www.thelowcostsailor.com/en/l...-open-plotter/
        Luego hacerlo en el portatil, pues depende de si es windows o linux es un poco diferente, pero todo pasa por un driver RTL-SDR adecuado, no el que viene con el sintonizador..
        Este viernes publicaré un video de como hacerlo con el movil...
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          Hola cofrade.
          Asi lo tengo yo por wifi en cualquier terminal del barco.
          Socio de ANAVRE
            Si tienes Gps Plotter en el barco puedes coger los hilos del nma0183 salidas o sea aout - y aout + y conectarlo a un conector Db9 pines (el que se usaba para el raton de los pc antiguos ) hay multitud de esquemas en internet de este conector y le colocas un conversor de 9 pines a USB ahora le conectas un cable con USB hembra a macho y el macho USB al portatil y listo.
            Luego en el Opencpn has de ir a conexiones y activar la conexion, no es dificil esto.
            Si no te quieres complicar pues lo que te han dicho un pincho USB GPS al portatil, pero despues Luego en el Opencpn has de ir a conexiones y activar la conexion,
              Eu tengo un destes. Me funciona de bien
                Como isntalar AIS
                Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                The Low Cost Sailor
                En el móvil? Qué bien 👏👏
                Este verano conseguí hacer funcionar la raspberry para recibir Ais , pero no a más de 2 millas.
                Y no entiendo por qué, los que están cerca salen en pantalla rápidamente, pero cuando llegan al radio de 2 millas desaparecen.
                La antena, al principio probé la que venía, después una de tv a medio palo, y finalmente compré una de vhf de 40 euros de un palmo de larga y la coloqué a dos metros de altura en popa. En todos los casos no ha pasado de 2 millas por lo que creo será de configuración.
                Estoy deseando ver ese nuevo vídeo a ver si apreno algo
                  Muchas gracias cofrades, voy a estudiar el tema, a ver que decido.
                  Salud y buen viento.
