hidrotubo para llenado deposito
  • hidrotubo para llenado deposito
    hola,
    alguien sabe si el hidrotubo de pvc, que se usa en desagües puede valer para sustituir el tubo de entrada de gasolina al depósito?
    gracias
    Re: hidrotubo para llenado deposito
    Hola cofrade bgeno, la manguera de todo el circuito de combustible ha de estar homologada, y si estamos hablando de una entrada a un deposito desde una boca de llenado en cubierta, deberias de asegurarte de que un cable de masa une la boca de llenado con el deposito.
    Perdona, pero lo que pretendes es algo ilegal y de alto riesgo para tu seguridad, aunque por poderse hacer casi seguro que se puede..
    Saludos y salud
      No me parece buena idea. Los disolventes le dan ardor y gases al pvc
      Si quieres hacer la prueba, pon un trozo de tubería unos días en el combustible que vayas a utilizar. Deja que seque al sacarlo y lo presionas entre los dedos.
      Creo que debes recurrir a material específico, lo hay de todas las secciones.
      Salud!!
        gracias a todos!
        iré a lo seguro.
