Cargar un macbook 13 en un velero
  • Bricobarco Cargar un macbook 13 en un velero
    Hola
    ¡Empiezo por una ronda para todos!
    Y mi agracedimiento por delante para todas aquellas personas que se tomen la molestia de contestar.
    Ando buscando distintas soluciones a ver cómo puedo cargar un macbook antiguo de 13 pulgadas en un velerito de 30 pies.
    La salida para el macbook es esta:
    Y he visto este video en youtube en el que hablan de un enchufe USB que va al encendedor:
    El enchufe en cuestión sería este:
    ¿Creeis que esta solución valdría?
    Parece, según el cargador, que el cable sale a 16,5 V ¿No?
    Entonces, ¿si del mechero sale a 12V, le valdría a un ordenador que parece que necesita 16,5V?
    En caso afirmativo, ¿Qué cables serían necesarios?
    ¿Qué tipo de cable va de un USB a Mac?
    Qué he de poner en el buscador para encontrar este tipo de cable?
    ¡Muchísimas gracias!
    Editado por última vez por @monica_eloo; 06/10/2022, 00:00:35.
    Mónica Amadís
    Re: Cargar un macbook 13 en un velero
    Originalmente publicado por @monica_eloo Ver Mensaje
    A ver...
    En este caso NO se trata de unos "cables" sino de mucho más.
    Si la computadora necesita una alimentación a tensión de 16,5V de nada servirá conectarla a 12V pues la tensión suministrada no alcanzará para cargarla. Así de simple, no le des más vueltas.
    Lo que se necesita en este caso es una fuente elevadora de tensión de CC a CC (en inglés sería DC a DC) que convierta esos 12V de entrada a los 16V de salida necesarios para alimentar la computadora.
    Se puede hacer un circuito de fuente con una base de un integrado 555 como oscilador, un 7816 como regulador y algunos diodos y resistores asociados... pero para eso hay que tener conocimientos de electrónica y saber soldar.
    Así que deberías ir a una tienda de electrónica buena y ver si tienen algo para elevar los 12V DC a los 16 DC
    Luego lo de los cables es un problema menor que se soluciona cortando y empalmando.
    Sino te compras un adaptador de cargador de coche compatible con Mac Book 13 que son unas BARATIJAS no muy confiables.
    https://www.amazon.com/-/es/UGREEN-C...s%2C232&sr=8-1
    También te puedes dar una vuelta por la tienda APPLE para ver si tienen...
    https://www.apple.com/es/shop/
    Editado por última vez por Egis; 06/10/2022, 01:38:38.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias por la respuesta
      No se me abre el link al cargador, igual dices que no son fiables, por lo que no lo recomiendas, no?
      A ver...
      Mónica Amadís
          Hola
          Un inversor de onda senoidal pura es lo más versátil que puedes comprar y te vale para más aplicaciones, pudiendo usar tu cargador normal
          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
            OK.
            A ver... tienes una MAC que es una buena computadora y un velero de 30 pies al que supongo bueno o por lo menos respetable por su eslora.
            Por lo tanto lo recomendable es que no andes comprando "baratijas" chinas un poco para estar a tono con lo que ya tienes.
            Así que te recomiendo que con la MAC bajo el brazo o un bolso te vayas a una tienda de Apple para ver si tienen un cargador para tu MAC conectable al encendedor de auto o en su defecto -si en la tienda Apple no tienen- te vayas a una tienda de electrónica de las buenas para conseguir una fuente que suministre 16 V desde una entrada de 12V
            Un cargador bueno puede costarte unos €30 €50 que no es tanto.
            Digo yo desde mi mala experiencia comprando baratijas chinas que no suelen funcionar por más de unos pocos meses.
              -- RESUELTO --
              Muchísimas gracias!
              Mónica Amadís
                Yo también tengo un Mac en un velero y opté por comprar uno de estos cargadores que se enchufan a las baterías. El primero se cortocircuitó y casi me cargo el ordenador. El segundo empezó a hacer tonterías al cabo de pocos meses.
                Al final opté por la solución segura: un buen inverter y el cargador que viene con el Mac y que se enchufa a 220V.
                Mi consejo es: no hagas inventos ni uses estos cargadores de mechero.
                  buenos dias
                  Como te dice el cofrade Zarka yo llevo he llevado mas de un año un convertidor de honda pura de los que se enchufan en la batería (viene con la toma para que lo conectes al mechero pero yo opté por conectarlo directamente pasando por los fusibles)y me ha ido genial con cero problemas, el que yo compré era para 300w que te da de sobra para cargar los portátiles o para enchufar una tele. La potencia que necesites eso ya lo decides tú eso sí siempre que vaya dimensionado ( si necesitas 150w pues mejor uno de 300w).
                    Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                    Es la forma mas fácil, pero creo que pierdes energía en tanta conversión de DC 12V a AC 220V y luego de nuevo a DC 16V
                    Creo que para mejorar la eficiencia, lo más adecuado sin tener conocimientos de electrónica es un cargador fiable de verdad (no chinorro porque puede ser peor el remedio que la envermedad y cargarte el portátil), uno fiable que esté preparado de toma de mechero al conector específico. Si no se encuentra uno bueno, entonces el inversor a 220V...
                    Yo estoy en la misma tesitura pero en este caso en un macbook pro de los nuevos, lo tengo más fácil porque puede cargar también por USB-C entonces admite más voltajes y compatibilidad con más cargadores, aunque no todos, porque debe dar 61W. Para salir del paso, me compré una batería externa de muchos mAh que es capaz de entregar los 61W, porque el cargador USB-C que tengo en el panel eléctrico, que es USB-C PD, me mantiene el mac encendido sin consumo pero no lo llega a cargar (al menos estando encendido).
                      Hablas de buscar un cargador fiable. Yo lo busqué, encontré dos modelos y los dos me fallaron como ya he dicho.
                      Asumo la pérdida de energía por los cambios sucesivos de voltaje al usar un convertidor 12-220V como fuente de alimentación y me quedo muy tranquilo, sin preocuparme por mi ordenador.
                        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                        La verdad que es lo mas fácil
                          Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                          Evidentemente algo de energía se pierde pero la versatilidad que ofrece es brutal, yo tengo uno de 1500w en mi motora al que tengo conectado el portátil, una tele y una nevera a 220v.
