tinta DYMO resistente UV
  • tinta DYMO resistente UV
    Buenas tardes, cofrades, y ron del bueno para acompañar el café, que pago yo.
    Una consulta de las tontas, pero sobre un tema que probablemente amarga la vida a muchos.
    Tengo rotulado el cuadro de mandos y el piano de drizas con cinta DYMO, la que venía con el aparato cuando lo compré.
    Los primeros días, genial: sabía qué tecla pulsar en cada momento para poner en marcha los instrumentos, y no me liaba en las maniobras equivocándome de driza, amatillo o pajarín cada vez (de tomar rizos desde la bañera, ni hablo). Pero ay, amigo, al cabo de un par de semanas: las de fuera, totalmente ilegibles, borradas por la luz UV, y las de dentro, legibles, pero solo de cerca, y con gafas de lectura.
    ¿Alguien sabe de cintas DYMO con tinta china, o algo parecido?
    Muchas gracias a todos/as por adelantado
    Re: tinta DYMO resistente UV
    Aupa;
    Para exteriores suelo usar rotuladores de pintura, duran bastante mas que los dymos y puedes pintar en todo tipo de superficies. Para los stoppers puedes poner la cinta dymo y pintarla encima.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      A mi me ocurre lo mismo. Lo que hago es renovarlas. Otra opción sería El Dymo antiguo, el que es en relieve.
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        Aupa;
        Auskalo
        Donde se compran esos rotuladores?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Saludos y rondas, en cualquier tienda de rótulos te pueden hacer unas placas del tamaño que quieras, sobre p.e. metacrilato negro, grabadas con los nombres correspondientes.
          No son caras y las puedes pegar sobre cada mordaza con un adhesivo de dos componentes.
          Buena proa.
            Puedes probar a proteger el texto de Dymo con esmalte de uñas transparente.
            Quizás no es eterno, pero....
              Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
              El dimo antiguo, de relieve aún lo venden. Yo lo uso y dura muchisimo y aguanta muy bien el sol.
              Buena mar.
                Este modelo de cinta industrial Rhino de Dymo, dice que es resistente a los UVA : Articulo #18485, Etiquetas industriales permanentes de poliéster DYMO
                Enlace a Dymo...
                Editado por última vez por Eien; 09/10/2022, 20:40:40.
                Saludos de EIEN
                  Tambien hay cartucho de tejido textil para dimo, no se si aguantara al exterior. por otro lado en algunas ferreterias hacen en aluminio grabado el cartel del tamaño que quieras y con las letras que quieras en aluminio, como los que se ponen en los buzones con los nombres.
                    Las etiquetas brother tze son resistentes a uv incluso tienen modelos resistentes a quimicos
                    yo las utilizo en el trabajo y en el barco y van perfectas
                      Imagino que dymo tendrá muchos tipos de impresoras, pero las que comúnmente se conocen son impresoras "térmicas directas". Como los tickets de un supermercado!
                      Es por lo tanto imposible, por diseño, que se comporte bien a la intemperie.
                      Para usos más exigentes, se utiliza en ese tipo de impresoras lo que se llama "transferencia térmica" lo cual es el resultado de unir una cinta (ribbon) con el papel/poliamida/loquesea que hayas puesto, también con calor.
                      Las impresoras de etiquetas de grado industrial, normalmente permiten los dos usos (marcas como Intermec, Zebra, etc)
                      Igual es más fácil imprimir en láser o tinta y plastificar el papelito
                      Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
                      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                        Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
                        Buena proa.
                        Yo tambien los hago asi, en una imprenta de carteleria, pero sobre soporte blanco autoadhesivo y aguantan muy bien. Haces los textos en word con tipo y tamaño de letra que quieras y te los imprimen en soporte autoadhesivo con tintas resistentes a intemperie. Imprimes varios y tienes rotulos para toda la vida.
                        Yo incluso los distingo por colores: maniobra de spi textos verdes, maniobra de mayor en azul y maniobra de genova en rojo para facilitar la localizacion a tripulantes.
                          Muy buena idea. A ver si nos puedes poner una foto para ver como queda !
                          Mario.
                            Unas fotos
                              Gracias, queda impecable!
                              Mario.
