Evitar los incendios a bordo
  • Evitar los incendios a bordo
    Hola Buenas, que corra el ron para todos.
    He visto en Amazon unas bolas que son extintores A B C que actúan de manera totalmente automática y podrían salvar más de una embarcación además no son caros. Igual el único problema que les veo es que no están homologados por la DGMM.
    Quería preguntar si alguien ha visto o probado esos extintores automáticos o algo parecido, igual meto algunos junto al motor.
    https://www.amazon.es/Drel-Pelota-ex...ps%2C88&sr=8-9
    https://www.youtube.com/watch?v=509EdNC-6r8
    Re: Evitar los incendios a bordo
    Efectivamente puede ser muy útil para apagar un incendio en el propio barco.
    Cuando el fuego viene de los vecinos y empiezan a arder varios barcos dificilmente pueda evitarse con ese método la pérdida en barcos de fibra, que una vez prenden arden hasta que van al fondo.
    No estaría de más que en los puertos se dispusiera de la herramienta precisa para poder abrir rápidamente un boquete importante bajo la línea de flotación en barcos amarrrados en un pantalán cuando se tiene la certeza de que el incendio no tiene vuelta atrás. Se evitaría que ardieran los barcos vecinos.
    Un pequeño cañón preparado al efecto podría servir.
    Vi arder una lancha de 55", y a pesar de la inmediata actuación de los bomberos y de poder retirar los barcos vecinos a tiempo, ardió durante varias horas, y solo cuando los miles de litros embarcados con las mangas lograron hundirla se extinguió el fuego.
    Ello ocurrió a pleno día y con el personal del puerto al completo.
    Uno de los barcos vecinos medía unos treinta metros de eslora y era prácticamente nuevo. Da vértigo conocer su valor y se libró de arder por los pelos.
    Si ocurre de noche, y sin tiempo ni medios para reaccionar, el incendio en cadena hubiera sido pavoroso y el montante de las pérdidas millonarias.
    Ello me hizo reflexionar para incrementar la cifra de Responsabilidad Civil en la póliza de seguros a un millón de euros, pensando que un incendio en mi barco, que es viejo y vale poco, podía causar estragos en otros barcos vecinos mucho más valiosos, y que con daños más allá de la cobertura del seguro pasa a responder de ellos uno mismo.
    Basta con consultar cuanto valen los barcos amarados a uno y otro costado y solo pensar que un cortocircuito en tu barco puede destruirlos se te pone la carne de gallina.
    Merece la pena hacerlo toda vez que es la más barata de las coberturas incluídas en el seguro.
      Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
      Si no están homologados por la chatarrera es peligrosísimo montarlos. Ni se te ocurra porque nadie saca tajada. Aquí no se puede ir por libre.
      Ahora en serio. Aunque no estén homologados los puedes montar donde y como quieras. Lo que no te van a servir en la ITB para sustituir a los extintores obligatorios.
      Buena mar.
        Jejeje ya intuía que deben ser un peligro al no estar homologados
        Por supuesto sería un suplemento de seguridad a parte de lo estrictamente homologado, que por cierto para mi embarcación me exigen 1 y yo llevo 2, a lo loco
        Pero de nada me sirven si no estoy a bordo y una batería me la lía.
        Por cierto he visto que tienen garantía de 5 años asi que los montas y te olvidas por largo tiempo.
          En mi juventud , cuando me dedicaba , a instalar equipos , de frío en barcos , La extinguida , empresa ,Bricomar ,tenía base en Arenys de Mar , y creo que compro las últimas unidades , de los furia que se fabricaron , a lo que vamos , está empresa tenía , a dos personajes , que eran los hermanos Alonso , que no sabían ni donde tenían la mano , derecha , peroooo eran chicos para todo ,al igual arbolaban , un velero que , hacían una instalación eléctrica , Sun que los cables , sirvieran , para colgar ropa en el salón ,
          El caso es que yo , estaba haciendo un trabajo , en un barco nuevo , y estos , Iluminados , le tenían que montar una batería más ,
          Como era de esperar , cambiaron , los polos , y cuando conectaron , las baterías , el camarote de popa , que es donde montaron , dicha batería , empezó a , a salir humo , de debajo de la cama , ,y todo dios , extintor en mano , empezaron a arder , los cables que comunicaban , las baterías , y aquello , no se apagaba , hasta que no se desconectaron las baterías , Y aún me produce escalofríos , acordarme de ello , con la gran suerte, que no ardió nada más , solo una chispa , en el poliéster , y como troya , y a partir de entonces opte por llevar dos extintores , grandes con las herramientas , y aplicar el seguro , de R,C , que ya me obligaban a tener ,
          Espero que no os haya aburrido con mi , experiencia ,
          Salut kiqu
          kiqu
            Eso que has escrito lo he pensado mas de una vez, ya no mi embarcacion, si no mis vecinos, aumentar tu cobertura del seguro me parece una idea fabulosa.
              Yo monté esa bola antiincendio en el compartimento del motor hace tres años.
              Me parece que es una buena idea y no demasiado cara. Espero que no no sea necesario su uso.
              Logicamente también llevo los reglamentarios y revisados anualmente extintores
                A ver... El extintor que yo llevo en el compartimento del motor es de "los normales", de polvo ABC pero en lugar de maneta, lleva una cosa (sprinkler) que hace que se disparare automáticamente si hay fuego.
                Buena mar.
                  Parece que depende de donde se monten pueden ser interesantes. No he leído mucho pero la explosión que hacen he visto que puede ser peligrosa por dos motivos:
                  Primero porque puede expandir el fuego a otras zonas y hacerlo incontrolable.
                  Segundo los fragmentos de la pelota pueden herir a alguien si esta cerca.
                  La verdad es que no se si a un fuego le va bien una explosión cerca
                  A ver si algún bombero o experto en la materia nos ayuda.
                  Buen tema por cierto. Me siento a escuchar
                    Pues he encontrado otro vídeo relacionado con la instalación en barcos, parece ser que la explosión lejos de propagar el fuego lo que hace es desplazar el oxígeno que sumado al polvo apaga el fuego, además he leído que el polvo es orgánico no tóxico y no afecta ni a personas ni objetos.
                    https://youtu.be/DeHjE57uZEE
                      A lo visto en ambos videos me he fijado que son incendios clase B (líquidos), en los cuales con desplazar el oxigeno o aislar el combustible de él, es suficiente para su estinción. No se como lo haría en un incendio clase A (sólidos), los cuales generan brasas. Por otro lado esa explosión en un recinto cerrado como la cabina de un barco.........
                        Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                        Ten en cuenta que un incendio en el motor (metálico) se enciende inicialmente en fugas de combustible, restos de grasas, aceites... antes de pasar a la fibra o a la madera. Si la bola explosiona en el inicio del incendio, antes de que llegue a prender la fibra, la madera o el sólido del que se construya el compartimento del motor, en ese momento inicial, lo que arde son básicamente fluidos, por lo que podría valer.
                        Yo, por si acaso, llevo un extintor de CO2 para dispararlo por una pequeña tapa que va al motor, el cual enfría y desplaza en oxígeno y no daña la electrónica. Si no funciona, ya tiraría del de polvo.
                        Por cierto, el antiguo extintor que llevaba en el barco (lo retiré porque le tocaba por antiguo) era de polvo con capacidad extintora B y C, pero no indicado para tipo A.
                          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                          Salut kiqu
                          Pues no sé lo que dirán las estadísticas, pero apostaría que la mayoría de incendios los causa un sistema eléctrico mal, torpe o chapuceramente instalado. O esa afición que tenemos (me incluyo) a añadir aparatitos, chinos o alemanes, que van sobrecargando la instalación sin darnos cuenta. O esa falsa idea de que la iluminación led no se calienta...
                          Esas bolas me da que son de polvo, que no le sienta muy bien a las cosas electrónicas, pero si nos salvan el barco, bienvenidas sean.
