Portillo deslizante que no desliza bien
  • Bricobarco Portillo deslizante que no desliza bien
    Una ronda de mi cuenta para todos.
    En mi First 28 el portillo deslizante de entrada (¿tiene un nombre específico? ) apoya directamente fibra con fibra.
    No se si originalmente había algo para que deslizara mejor, pero ahora mismo la cubierta está en "fibra viva" (se ha comido ya el gelcoat).
    De vez en cuando le doy con spray de lubricante de silicona, pero me gustaría saber si hay una solución mejor.
    Re: Portillo deslizante que no desliza bien
    Originalmente publicado por Veredense Ver Mensaje
    Empieza reponiendo el gelcoat
      Copas de cava bien fresquito para todos
      Hace mas de 20 años, ya hacía servir lamina de teflon adhesivo , de medio milimetro o menos de espesor ,
      la cortas a medida con tijeras o cuter , saneas la parte del gelcoat perdido que quede bien homogeneo y liso ,
      limpia bien con alcohol y pega el teflon, antes lo vendian en proveedores de suministros industriales en Barcelona,
      ahora vete a saber si en los chinos
      te he buscado esto en Amazon que se parece mucho a la que usé y posiblemente te sirva ....
      pero sugiero busques fisicamente en una tienda y pruebes la poca fricción ....
      como no veo como poner el link correctamente
      busca en AMAZON :
      REKALRO Cinta adhesiva de teflón/cinta adhesiva de PTFE, cinta de alta temperatura para impresora 3D, cinta de sellado al vacío, cinta aislante para máquina de sellado al vacío (13 mm x 10 m)
      http://www.amazon.es/REKALRO-adhesiv...s%2C107&sr=8-4
      espero te sirva ,
      Lluís
      Editado por última vez por ANTARTIC; 10/10/2022, 19:31:43. Razón: no se ve el link
        Si tienes margen suficiente, pega una tira de nylon en la cara inferior de las dos que friccionan, las encuentras de todos los gruesos y anchos... con dos milímetros te sobraría... si lo decides, recuerda limpiar bien con acetona antes de pegar con polímero MS.
          Nos hemos pisado Antartic... venimos a sugerir lo mismo. Sorry.
            Gracias chicos.
            BORRASCA: lo del Gelcoat lo tenía pensado, pero quería saber como evitar que volviese a aparecer el problema.
            ANTARTIC y nico091: buena idea, y además barata . Me lo apunto para comprar.
              Hay unas arandelas de teflón que se venden para que las patas de las sillas no arañen el suelo y chirríen. Pueden ir pegadas o con un pequeño tornillo en el centro que queda escondido en un relieve ya dispuesto al efecto.
              En caso de instalar tales " aspirinas" en la superficie por donde fricciona la tapa corredera, reducirías enormemente la superficie de fricción entre la plancha de metacrilato deslizante y su contacto con la base sobre la que desliza.
              Otro punto a tener en cuenta es que la tapa debe deslizar siempre paralela al tambucho, ya que si tiene tendencia a atravesarse mínimamente es cuando suele atrancarse.
              Las bandas adhesivas, que te recomiendan pueden ser una solución magnífica. De hecho es la solución prevista en astillero., por lo que no debería haber el menor contacto entre la base del metacrilato deslizante y el gel coat sobre el que iba dicho perfil de teflón.
                Gracias Mazatlan, me lo apunto. Aunque en este caso la tapa no es metacrilato sino fibra, pero supongo que valdrá igual.
                  Gauder, cinta metálica autoadhesiva. Rollo de 5m. € 24,99 en Amazon. Lo use en mi portillo y dio un resultado aceptable. Atención de sacar la protección transparente superior; yo no lo hice de entrada y la lie. Buena proa.
