Buceo Mantenimiento Barco
  • Buceo Mantenimiento Barco
    Hola a todos
    Dada mi poca experiencia en el buceo, os pido consejo.
    Estoy negociando un equipo completo, que utilizaré principalmente para la limpieza de mi velero de 29 pies. Posteriormente me gustaria comenzar a realizar algo de buceo a modo recreativo.
    La cuestión es, me ofrece 2 botellas, las dos al mismo precio, una de 15L y otra de 18 L (perfecto estado y recien contrastadas ambas).
    ¿Con cual os quedaríais para ir siempre en el barco?.. ¿Comodidad o burro grande?
    Unas rondas a todos
    Re: Buceo Mantenimiento Barco
    Hola, buenos días,
    Con lade 15 tienes de sobra. La 18 es muy grande y pesada.
      Una opción muy válida para mantenimiento de la obra viva es dejar la botella a bordo y llevar el latiguillo de 8 mts.
      Para buceo recreativo mi recomendación es que lleves la botella con el gas necesario (previsto + reserva + contingencia) pero no más, pues tendrás más variación de flotabilidad entre botella llena y vacía
        Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
        Hola a todos
        Unas rondas a todos
        15 ya es incómodo y grande, 18 una barbaridad, piensa que lo más habitual es bucear con 12.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Los experimentos con gaseosa.
          No compres ninguna.
          Haz un curso de buceo, en un centro que te formen, no en un cobrador de matrículas.
          Los accidentes de buceo,( a excepción de trabajos en saturación, profundidades, complicados), ocurren en su mayoría en los diez primeros metros de profundidad.
          En apnea puedes hacer aquello que te permita tu capacidad pulmonar y tu físico.
          Con aire comprimido, mezcla de gases.... Hay que saber y conocer temas de física.
          Al margen del consumo de cada uno, presión por volumen te permite un tiempo. Un tiempo condicionado a la profundidad.
          Díez litros.
          Doce
          Quince
          Dieciocho.
          Dos por 10.
          Dos por 12.
          Hoy con los usos de los chalecos, es difícil ver usos de bibotellas.
          Un paseo en inmersión durará lo que tengas acumulado bajo presión y la presión no es un juego.
          Hay cosas que debes conocer, estudiar.
          No hagas aventuras.
            No compres ninguna.
            Díez litros.
            Doce
            Quince
            Dieciocho.
            Dos por 10.
            Dos por 12.
            No hagas aventuras.
            El mejor consejo del día.
              Estoy negociando un equipo completo, que utilizaré principalmente para la limpieza de mi velero de 29 pies. Posteriormente me gustaría comenzar a realizar algo de buceo a modo recreativo.
              A ver...
              Tanto para limpiar el casco como para bucear por un tiempo "razonable" con una botella de 15 l. tienes de sobra, incluso una de 12 L. que es la más "común" también.
              Para limpieza no habrá problemas (siempre que respetes las reglas de seguridad) porque más de 3 metros no bajarás. Incluso puedes usar snorquel o un tubo largo que suministre oxígeno desde la cubierta.
              El tema es el buceo recreativo en donde se aconseja que además del equipo necesario también bucees por lo menos en pareja (por las dudas). Ten en cuenta que estar 15 o 20 minutos a 3 metros NO es lo mismo que estarlo a 10 o 15 en donde los problemillas de descomprensión pueden presentar riesgos. OJO.
              De todas maneras, dando respuesta a tu pregunta... repito... con una botella de 15 L. vas sobrado y mucho más liviano que con una de 15 l.
              https://twitter.com/egis57
                Como bien te han dicho lo primero es hacer un buen curso y tener un título de verdad y un seguro en vigor. Después de eso se te habrán ido todas las dudas y tú mismo te contestarás.
                  Como te han aconsejado anteriormente, sin un curso de formación previo, no metas la cabeza bajo el agua. Una vez hecho, y si es para lavar el casco yo creo que con una de 6 litros suficiente.
                    Y supongo que bucear sin licencia te puede acarrear algún problemilla con la GC.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      La botella dependerá de tu consumo además del tiempo y profundidad a la que vayas.
                      Si llevas poco buceando es posible que cuando lleves más tiempo, de una forma más o menos regular, el consumo te baje.
                      Dicho esto, yo pillaría una 12 litros para evitar peso y aparatosidad. Si tu consumo fuese algo elevado llevando un tiempo buceando me iría a la 15 litros para alargar un poco el tiempo de inmersión con el compañero.
                      Doy por hecho que tienes titulación porque, aunque poca, dices que tienes experiencia. De no tener titulación te recomendaría sacarte al menos la inicial para aprender unos conceptos básicos.
                      Si te vas a meter muy de vez en cuando olvídate de comprarla y la alquilas cuando la necesites en un centro de buceo.
                      Dicho esto, yo también tengo un 29' y el domingo estuve limpiando la obra viva...en apnea
                        1º haz el curso en esta época aún el agua está calentita... no lo dilates.
                        2º Necesitas como mínimo aletas, traje, guantes, máscara y regulador.
                        2º del equipo de buceo LO ÚLTIMO que se compra uno es la botella. Requiere de una carga de aire cada vez que la usas a parte que tb tiene un mantenimiento ("una ITV") por lo que solo si buceas muy frecuentemente te sale a cuenta la propiedad.
                        3º Comenta con tu instructor de buceo la idea que tienes sobre el mantenimiento del barco, te puede dar ideas que no contemplabas.
                        Ahora lo que yo haría. (hace mucho que hago submarinismo).
                        La botella en el jacket hinchado y amarrado a la regala del barco mas o menos a la mitad de tu eslora y con un narguile suficiente para llegar abajo de la quilla. (los tienes a la venta en tramos de 5 en 5 metros). En un 30 pies te llega y sobra con esos 5 metros; esponja o estropajo y guantes...
                        Para ir cómodo necesitarás algo de plomo en la cintura eso ya dependerá del traje que tengas, de tu peso.... tú instructor de buceo te aconsejará como lastrarte corectamente.
                        Cuando acabes con una banda te llevas el jacket al otro lado, lo amarras y lo mismo.
                        Mucho ciudado con hacerlo solo, estás haciendo esfuerzo físico y en posicione s "raras" no será extraño acabar un poco mareado y más si hay un poco de ola, tómatelo con muuucha calma y no te preocupes por el aire, vas "sobrao" con una de 12L y te van a cobrar lo mismo si la devuelves a 100At como a 150At.
                          Voy a dar mi opinión, ya que hago el mantenimiento de mi barco con equipo desde hace 4 años de una motora de 38 pies, con dos motores (dos hélices, dos timones, dos arbotantes, ...), hélice de proa, vamos, una "hartá" de curro.
                          En primer lugar, por supuesto, titulación. Conocimientos básicos, mantenimiento del equipo, problemas con la verdemérita, ... miles de razones.
                          Una vez superado ese punto, mi recomendación es usar un equipo estándar con botella de 12 L. Bajo mi punto de vista, lo demás son inventos. El equipo, una vez estás en el agua no pesa, no es aparatoso si sabes moverte, y al rato de estar sumergido ni te das cuenta que lo llevas. Botella en el barco y latiguillo largo o soluciones similares (también las he probado) es estar todo el tiempo pendiente de dónde se me ha enganchado, que si se me lía en la hélice, ahora en el arbotante, ... Que sí ya no puedo ir más allá porque me he pasado a la banda contraria y he avanzado hasta la proa, ...
                          Otro motivo para defender a capa y espada el tener un equipo al uso, es que puedes usarlo cuando quieras bucear por gusto, que te ahorras el alquiler del equipo y además te pones el tuyo y te metes en la boca tus reguladores. En este caso, alquilas sólo el equipo pesado; plomos y botella, que dejas en el barco. No vas a cargar con ello...
                          Más motivos... Me pasó este año en mitad de travesía entre Sancti Petri y el Rompido. Un bolo de redes a la deriva de la h****a, con la mar regular. La autonomía e independencia del equipo completo para poder salir de la situación no tiene precio.
                          Otro motivo más... Se te cae algo de valor. Me he sumergido en el fondeo para buscar unas gafas (las mías) y un I-Phone de otra persona con los que pasábamos un día. La libertad de moverte en un entorno del barco en fondos de 3, 5, 10 m no la tienes de ninguna otra forma. Aunque reconozco que no encontré ninguna de las dos cosas...
                          Otra más... Enrocas en un fondo de 10 - 15 m... o 20, por qué no...
                          Finalmente, sobre capacidades de botellas... Si lo que planteas es para limpieza, te puedo dar un dato. A la profundidad a la que vas a trabajar la presión es, prácticamente, la atmosférica. Así, si tienes una botella de 15 L cargada a 200 Atm, que es lo normal, te salen 3.000 L de aire, Eso da para respirar tela. Puedes hacer el cálculo en función de la capacidad pulmonar estándar y del nº de respiraciones por minuto normales. Yo tengo una botella de esa capacidad y me da para trabajar más de 4 horas (por supuesto, no las hago de forma ininterrumpida). La botella la heredé. Si comprase una lo haría de 12 L. La de 18 me parece una barbaridad.
                          Ea. Perdón por el tocho y espero que sirva de referencia.
                            ...... " me da para trabajar más de 4 horas " .......
                              A ver, haz caso con lo que te están diciendo todos.
                              1. Titulación. Ni se te ocurra bucear sin titulación ni sin compañero. Lo de la multa es lo de menos comparado con todos los problemas que podrías tener por desconocimiento de lo que haces.
                              2. Ni botella de 12, ni 15, ni nada. Las botellas se alquilan cuando las vayas a necesitar. ¿O es que también vas a llevar un compresor en el barco? Si la compras, cuando vayas a emplearla no tendrá aire, estará viciado…. Cómprate el resto del equipo pero alquila las botellas.
