Holgura rueda Lewmar
  • Holgura rueda Lewmar
    Buenos días cofrades y unas rondas matutinas en este festivo.
    Tengo una rueda Lewmar de 5 radios (la que lleva freno de la rueda, tuerca que afloja/aprieta con manivela winche) que tiene holgura pero en sentido proa-popa. Los radios están sujetos en el centro por 2 piezas apretadas entre si por unos tornillos allen. Están apretados a tope pero siguen estando flojos. Veo otras ruedas por el pantalán y no tienen esa holgura.
    A ver los sabios de lataberna qué me dicen
    Re: Holgura rueda Lewmar
    Supongo que a nadie le pasa esto (o le ha pasado) por lo que creo que es anormal. Desmontaré la rueda e ire informando
      Si tienes identificada la holgura en esos dos platos, poca opción, salvo que pongas algún casquillo de goma que recrezca el diámetro y genere mejor ajuste.
      Si no tienes claro que sea de ahí, a veces los acoplamientos cónicos a los ejes tienen esas holguras. En mi caso, convivo con una mínima holgura a cambio de no tener problemas de desmontaje por haberla apretado a lo bestia
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Hola Fernicho, también tuve un problema similar, se desmonto la rueda y la trasmisión de piñones y rodamientos que van de la rueda al timón, tenía un rodamiento de bolas de acero totalmente oxidado y destrozado, se reparó se puso rodamiento nuevo y listo, el barco tenía 12 años.
        ¿Cuántos años tiene el tuyo?
        No sé si será eso pero que lo revise un mecánico y te desmonte los engranajes que van desde la rueda al eje que trasmite la fuerza al timón.
        Suerte
          La holgura es claramente en el punto central de los radios, pese a estar apretado a tope las 2 piezas que los sujetan.
          No tuve tiempo de desmontarlo. ¿No llevarán algun punto de soldadura en su extremo interno???
            Nosotros tuvimos el mismo problema y lo solucionamos soldando los radios a las dos piezas
            Ka fuccion de poder abrir las dos piezas de los tornillos allen es para poner piezas aptas para diferentes conos cosa q a ti nunca te va hacer falta.
            vere si encuentro foto
            Agui esta :
            Andreas
            Editado por última vez por xfactor99; 16/10/2022, 19:57:32.
              Ahhh. Soldarlo por fuera. ¡¡¡Queda bien!!! Me estaba plantenado soldarlospor dentro.
                Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                Hola
                Yo tuve también el mismo problema.
                Por dentro estaban soldadas y la soldadura se fue rompiendo.
                El problema es que el radio no es perpendicular, si no que tiene un ángulo y complica un poco la reparación.
                También lo arregle soldando, pero solo a la pieza de atrás, ya que dudaba como quedaría por fuera, pero el que lo arregló hizo un buen trabajo.
                En cualquier caso, si tienes alguien fino soldando, quedará bien.
                  Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
                  Agui esta :
                  Andreas
                  Yo hice lo mismo
                    Pues no seré yo el que lleve la contraria porque me parece q es la solución ideal. La desmontaré y consultaré la mejor opción. Unas rondas para todos
                      Desmontas la rueda y la llevas a soldar y te olvidas del asunto ....
                      Yo tampoco entendía porque iba atornillado , el cofrade Xfactor99 debe tener razón ....
                      Además cuando el motor iba al ralentí el timón vibraba mucho mas por el juego que había
                        Buenos días. Desmonté la rueda y, efectivamente, los radios tienen un pequeño punto de soldadura en su extremo. De 5, 4 están rotos. Pendiente de llevarla a soldar. Gracias a todos y unas rondas a mi cuenta
