Podria valer esta cafetera
  • Bricobarco Podria valer esta cafetera
    Buenas tardes he visto en un catálogo del libinbbbbb una cafetera a baterías que dispensa 4 tazas de 150ml puede usar café molido o capsulas sin cambiar de filtro va a 20 v
    no incluye ni batería ni cargador iría bien con 24 v cc
    tarda unos 6 minutos en calentar el calderín
    Alguien más versado en la chispa puede darnos una opinión
    Re: Podria valer esta cafetera
    A mi me vale, la uso bastante. Usa las baterías de 2 o 4Ah de la marca. La unica pega es que la bateria me sirve para dos depositos de agua, luego hay que recargar una hora con el cargador de 220V. Pero se comprende el consumo, no es lo mismo girar un taladro que generar calor para hervir agua.
    Como todo lo que va a batería, no tiene que haber problema en conectar al banco de servicios con un adaptador cualquiera.
    Por menos de 40€ pocas cafeteras de monodosis se encuentran a 12V
      Yo la he comprado ya que tengo bastantes herramentas con el mismo tipo de bateria, pero tambien he comprado la bateria de 8 amperios (recomiendan 4 Amp para la cafetera). Lo que todavia no la he estrenado y la tengo dos meses..........
        yo pensaba conectarla a las baterías en serie que serían 24 v sobrarían amperios
        vale 35 € pelada sin batería sin cargador
          Una solución para no ir continuamente cargando baterías, es montar un convertidor de 12V a 24V, si es que no tenéis inversor de corriente de 12V continua a 230V alterna.
          Si supiera la potencia que tiene la cafetera podría acertar mucho mejor con la elección del convertidor, pero este puede que sirva...
          Pero si entrais en una plataforma de venta por Internet, y bajo el criterio de búsqueda "convertidor de 12V a 24V" os saldrán infinidad de aparatos.
          "no es lo mismo girar un taladro que generar calor para hervir agua." Todo depende de la potencia del taladro y de la resistencia, que en este caso será mucho mayor que la del taladro.
          Y después de todo, también tenemos la cafetera de toda la vida "italiana" que funciona con fuego...
          Editado por última vez por Eien; 17/10/2022, 20:06:59.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
            yo llevo en el barco un taladro de 9 v que conecto a 12 v sin adaptador y le he metido traya bastante y no se estropea
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              la batería es de 4 Ah
                La capacidad de la batería no expresa la potencia de la cafetera.
                He visto otras similares a la misma tensión de 20V, y tienen 200W.
                El conversor debe ser de un mínimo de 250W.
                Saludos de EIEN
                  muchas gracias
                    Pero esta cafetera no hace cafe express como las cafeteras de capsulas tipo a la Nessexpreso o la Dolce Gusto, no?
                    Es mas bien una cafetera americana, del tipo que se usaban antes en las que habia un filtro de papel y el agua caliente caía desde arriba?
                    No se, a ver si alguien que la tenga puede aclararlo.
                      Originalmente publicado por Seehund Ver Mensaje
                      Es para capsulas y tambien trae una especie de capsula para que puedas poner cafe molido y hacerlo a tu gusto.
                        Cafetera para capsulas 12/24V (potencia 120W) automática portátil para mechero coche.
                        Conecta la cafetera en la toma del mechero (12/24 V), añade agua fría, coloca la cápsula Nespresso* compatible que quieras y pulsa el botón de encendido. Después de 2 minutos y 30 segundos, escucharás 3 pitidos, gira la cafetera y presiona el botón de la taza.
                          Originalmente publicado por chetuquebo Ver Mensaje
                          el precio no me atrae más de 80€
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            Si sumas la cafetera parkside mas bateria y cargador de bateria no bajas de ese precio.
                              120W a 12 Voltios son 10 amperios hay que llevar cuidado con las tomas de mechero, no todas aguantan esa potencia.
