Altavoz Bluetooth Resistente Al Agua
  • Altavoz Bluetooth Resistente Al Agua
    Buenos dias, cofreades y unas ronditas para quien guste!
    Estoy pensando en comprarme un altavoz inalámbrico bluetooth y resistente al agua, ya que la radio que lleva el barco es de las de coche sencillita y un poco antigua...
    Que lo pueda llevar en cubierta o en la cabina y que suene un poco bien sobretodo resistente a la humedad y agua.
    Escucho sugerencias
    Saludos a todos
    Laury
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Altavoz Bluetooth Resistente Al Agua
    Buen dia y ronda mañanera
    Yo tengo el JBL charge 3 hace ya unos años y ningún problema la batería dura un montón es resistente al agua y suena muy bien.
    En la actualidad van por el modelo 5 y vale unos 130 euros.
      Originalmente publicado por pytyclys Ver Mensaje
      Gracias por la información Pytyclys!
      Laura
      CORIET
      (PALAMÓS)
        Respuesta: Altavoz Bluetooth Resistente Al Agua
        Ni lo dudes, Jbl en cualquiera de sus variantes aguanta el agua, y su calidad de sonido y duración de batería no tienen parangón.
        No te dejes llevar por cantos de sirena, cualquiera otra marca no le llega ni a la suela del zapato. (solo he escuchado en ese nivel unos Bose estéreo , dos altavoces bt, en estéreo, un disparate de sonido. Como No, Bose.
          Re: Respuesta: Altavoz Bluetooth Resistente Al Agua
          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
          Gracias Aitonos.
          Voy a miar ese JBL que comentais y por precio similar veo que hay un Bose Soundlink flex portatil inalámbrico sumergible que pinta bastante bién y que además si cae al agua, flota... Alguén lo ha probado??
          Laury
          Laura
          CORIET
          (PALAMÓS)
            Yo llevo, bueno mi mujer por que no me lo deja. El Tronsmart T6 Plus. la bateria dura bastante y suena muy bien, algo mas economico que el JBL (el cual no he probado). el transmart puedes conectar varios a la vez como si fueran altavoces al mismo telefono o fuente desde donde pongas la musica, lleva para tarjeta SD y entrada de auxiliar ( he de probar con la tele a ver si funciona con ella, por que los altavoces de la tele suenan fatal)
              Buenas noches y rondas para tod@s!
              Yo suelo llevar el Ultimate Ears Wonderboom 2. Es resistente al agua, la batería le dura bastante, tiene mucho volumen y se oye muy bien. A parte tiene un modo para exteriores que le reduce los graves y hace que se oiga más y más nítido. Luego te da la opción de emparejar dos unidades al mismo dispositivo, haciendo un sonido estéreo y de gran volumen y calidad. Anda sobre los 100€ pero si miras asiduamente en Amazon puedes llegar a encontrarlo de oferta por la mitad de precio (yo lo compre en una oferta de esas a 55€)
                Como te han dicho los JBL bluetooth portátiles llevan las de ganar por popularidad y calidad. También hay otros como los BOSE y Marshall Stanmore que son buenos.
                De todas maneras a MI (es opinión personal) NO me gustan mucho los bluetooth, prefiero los de cable (toda la vida)
                Hay que tener en cuenta que además de la calidad de sonido, en los bluetooth hay que considerar la duración de la batería tanto en tiempo activa como en su vida útil que es limitada. Considerar que cuando son nuevos la batería puede durar mucho pero... a medida que pasa el tiempo su rendimiento decae y además cuando la batería se está por agotar la potencia baja y puede haber recortes del sonido.
                Pero son gustos y usos... Yo sé que ahora todo parece ir por el lado del bluetooth pero... ¿Para qué usarlos si con un par de cables se reemplaza y de mejor manera?
                Ahora bien, sea cual sea tu elección, recuerda que la ubicación de los parlantes en un barco puede ser "problemática" puesto que la mayoría de ellos tiene imanes potentes y además generan un campo magnético que puede interferir en los compases, brújulas y algunos pilotos automáticos así que cuando instales parlantes fíjate de que estén ubicados a una buena distancia de otros elementos que bien podrían ser interferidos por éstos.
                https://twitter.com/egis57
                  Muchas gracias a todos!
                  Tomo noto de vuestros comentarios que para mi son valiosos y siempre me han ayudado
                  Ya os contaré con qual me quedo al final.
                  Egis, con el tema de los imanes que comentas , podria cargarme algun instrumento por el uso del altavoz?
                  Existen de cable pero que sean resistentes al agua? O cuando dices cables te refieres a estar instalados fijos en el velero
                  Gracias por vuestra ayuda
                  laury
                  Laura
                  CORIET
                  (PALAMÓS)
                    Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                    OK.
                    Es difícil (no imposible) que un imán de parlante pueda destrozar o deteriorar algún instrumento, salvo que éstos sean MUY potentes y estén MUY cerca de aparatejos sensibles a campos magnéticos.
                    Pero... si colocas un parlante con imán (casi todos los tienen) cerca de un compás, el campo magnético del imán del parlante interferirá en el compás que en vez de marcar el norte (declinaciones aparte) va a marcar como "norte" la dirección en donde se ubica el parlante. Así que los parlantes... lejos de compases, brújulas y (algunos) pilotos automáticos.
                    Si quieres salir de dudas haz esta prueba: Acerca cualquier cosa que tenga un parlante a una brújula (NO le va a pasar nada), verás que la aguja va a marcar cualquier cosa menos el norte.
                    "Baffles" parlantes de cable que sean resistentes al agua pues hay muchísimos. Incluso los puedes ver en los estadios en donde se dan recitales, también los hay en la vía pública (estaciones de tren por ejemplo). Los hay grandes como los de los estadios y los hay chicos como para usos domésticos.
                    Aquí tienes varios;
                    Hay otros lugares que también los tienen. Es cuestión de buscar.
                    Los puedes instalar fijos o bien removibles si colocas una pareja de conectores jack-plug, cuando los quieras usar los colocas y con un cablecito los conectas. Fácil.
                    Los sistemas de baffles parlantes de cable son más baratos, duran más, tienen mejor sonido, NO necesitan baterías. Pero... limitan un poco su transporte.
                      OK.
                      Aquí tienes varios;
                      Gracias Egis!
                      Geniales como siempre tus aportaciones. Tomo nota del todo aunque si lo compro bluetooth, tendré muy en cuanta los instrumentos del barco.... (no habia caido en eso).
                      Muchisimas gracias y un saludo
                      Laury
                      Laura
                      CORIET
                      (PALAMÓS)
                        Originalmente publicado por stratosait Ver Mensaje
                        Yo tengo ese modelo y el sonido es sorprendentemente bueno, precio ajustado y flota
                        Editado por última vez por Soavela; 21/10/2022, 20:35:22.
                          Yo tengo el vieta pro, hay varios modelos, para mi era indispensable que tuviese radio, esté tiene radio y la batería dura 10 o 12 horas, suena suficiente para lo que lo gasto que es tener música “de fondo” si le doy caña suena demasiado para estar a gusto en el mar, así que muy contento con el, con el volumen a 1/4 que es como lo suelo usar debe durar 14 horas seguro así que muy bien, y pilla las emisoras con mucha claridad, sin distorsiones.
