TAMD41P-A , limpieza refrigeración.
  • Motoras TAMD41P-A , limpieza refrigeración.
    Buenos días y cafelitos para toda la buena gente.
    Necesito limpiar el circuito de agua dulce y cambiar el refrigerante.
    Mi cabeza imagina algún sitio para poder vaciar el refrigerante
    viejo, que esta muy sucio, luego limpiar con agua varias veces, para acabar poniendo refrigerante limpio.
    El caso es que no veo por donde se puede vaciar.
    ¿Alguien sabe por donde ?
    Otra posibilidad podria ser quitar algun manguito para que se salga el refrigerante y empezar a rellenar con agua. Esto implica hacerlo con el motor
    funcionando para que pueda circular por todo el motor. Lógicamente con los
    termostatos quitados provisionalmente.
    ¿Alguna idea o sugerencia ?
    Re: TAMD41P-A , limpieza refrigeración.
    Aqui te pongo un video de yutube en el que expolica el proceso de limpieza
    Si no lo pudieras ver,te metes en yutube y pones.
    #MerryfisherParte 2 Volo Penta TAMD41-P limpieza química de refrigeración por agua de mar
    Ya me diras
      Gracias por el interés.
      Ese video ya lo conocía, pero es para el circuito de agua salada.
        Respuesta: TAMD41P-A , limpieza refrigeración.
        Buenas tardes Sorias, mi motor es mucho mas pequeño que el tuyo, pero en mi caso el grifo de vaciado está en un costado en la parte inferior del bloque, no es un grifo como tal, es una boquilla que se abre y se cierra aflojandolo con una llave plana y a la que se puede conectar un trozo de manguera para llevarlo a una garrafa.
        Para limpiarlo yo usé un limpiador específico para circuitos de refrigeración, en mi caso el Xenum R-flush, del que siempre he tenido buenas referencias. Importante quitar el termostato como bien recordabas.
        A ver si tienes suerte y en tu caso el grifo está en una zona accesible.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Hola.
          Ya le he dado unas cuantas vueltas y no veo nada que se parezca a
          algún tipo de válvula-racor.
          No sé muy bien cómo lo haré.
          Gracias.
            No conozco concretamente tu motor pero me extraña que no tenga desagüe. Mis motores son Volvo Penta TAMD 60 B y los tiene en un costado (parte baja, algo más arriba que la unión con el cárter).
              Tienes todo lo referente a como hacerlo en el libro de instrucciones pagina 35.
                Gracias, el problema es que no estan esos tubos con/sin marca
                azul.
                  El circuito dec agua salada se suele drenar por alguno de los cambiadores del circuito .
                  Sigue el circuito desde la impulsión de la bomba y ve revisando los cambiadores por los que pasa . Seguro que lo encuentras.
                    Gracias, pero busco para el agua dulce, anticongelante.
