Vía de agua en Dufour385
  • Vía de agua en Dufour385
    Saludos y buenos tragos de ron.
    Que la sentina esté bien sequita es un indicador del buen estado del barco. Pues así han sido los últimos 17 años de mi Barco.
    Pero hace unos días saliendo del canal de Sta Margarida en Roses toque fondo en un lugar que nunca antes me había pasado, finalmente pude ir ganando flotabilidad hasta que lo puede llevar hasta la bocana y salir a la mar.
    Pero mira por dónde empecé a ver agua en la sentina.
    He desmontado el plan comprobando que hay una pequeña vía de agua por la parte de popa de la orza. Por ahora no es preocupante pero evidentemente lo he de solucionar. La cuestión es si va a ser necesario llevarlo al varadero o existe la posibilidad de apretar los pernos en el pantalan. Alguien se ha encontrado con este problema…cómo lo habéis solucionado?
    Re: Vía de agua en Dufour385
    Originalmente publicado por Rafa Montjoi Ver Mensaje
    toque fondo
    Si el barco tocó fondo y después se verificó una via de agua pues... por seguridad hay que, por lo menos, llevarlo a varadero y hacerle una revisión.
    Podría ser que sólo se haya resentido una fijación o bien podría darse el caso de que se haya producido una fisura en el casco que bien podría ser muy pequeña o bien el comienzo de un deterioro mayor.
    Cada uno sabrá lo que hacer, quizás apretando los tornillos se solucione (malamente) el problema por un tiempo pero en este caso quedará la duda de quiebres en el casco.
    Así que -por seguridad- lleva el barco a varadero, revisa. Si te surgen dudas, mejor desmonta la orza para cerciorarte.
    Desmontar la orza suele ser un trabajo caro pero... tu barco y sobre todo tu vida valen más.
    Esa es MI opinión dada desde la preferencia de seguridad antes que de la economía.
    https://twitter.com/egis57
      Sería interesante saber a qué velocidad ibas y si el fondo era arena-barro o le diste a una roca.
      Lo que describes parece ser el caso de que la embarrancada fue a buena velocidad y contra algo sólido que paró el barco de golpe. Si esto ocurre, el movimiento de la orza puede agrietar la parte de popa del casco donde se apoya.
      Tal como dice Egis, lo normal sería sacar el barco a varadero, revisar bien el casco y localizar la causa de la vía de agua para poderla reparar. Puede ser una tontería o algo muy serio, pero in revisarlo a fondo no lo puedes saber.
        Respuesta: Vía de agua en Dufour385
        A mi nunca me ha pasado, pero por lo que me han contado profesionales del tema... haz una varada y que lo revisen bien, a ser posible por un profesional de confianza.
          como te dicen los cofrades, lo primero es llevarlo a seco y revisarlo bien. Yo tambien pienso que un golpe no te afloja los pernos sino que te hace una grieta, pero las grietas son reparables asi que nada, a por ello... las lamentaciones no sirven para nada. Ahora toca reparalo lo mejor posible.
          Buena suerte.
