ayuda conexión cables Tablet DVD
  • ayuda conexión cables Tablet DVD
    Buenas..!!
    Necesito vuestra ayuda,
    He quitado un viejo DVD de techo, que no funcionaba y tengo la intención de poner un conector usb para poner una tablet.
    Al quitar el DVD tenía todos los cables soldados, por lo que he cogido el cable rojo y el cable negro y con el multímetro he visto que llegan 12 v., pero también llegan 12 v con el cable negro y amarillo ¿cuál uso? y también tenía la intención de poner un jack para conectar el sonido a la tablet, pero hay más de 10 cables pelados, y solamente hay un altavoz en el camarote de proa.
    la imágenes que adjunto son del viejo DVD que con los cables que ahora me encuentro para usar
    Editado por última vez por garrika; 22/10/2022, 20:40:58.
    Re: ayuda conexión cables Tablet DVD
    "Garrika", no se si llego a hora para ayudarte, pero ahí tienes...
    Supongo que cuando dices "conectar el sonido a la tablet" quieres decir "sacar el sonido de la tablet" y llevarlo al altavoz.
    Si es así, a partir de los datos que das, si quieres que se alimente permanentemente la tablet, toma la corriente de NEGRO- y AMARILLO+.
    Si quieres la alimentación la corte el contacto, tómala del NEGRO- y ROJO+.
    En cuanto al audio, si solo hay un altavoz (puede que tengas otro en otra estancia) falta probar de que canal se coge, o bien el "L" o el "R".
    Puedes saber que hilos son del altavoz con un multímetro utilizado como óhmetro o continuidad, debiendo marcar o bien un valor cercano a 4 o 8 ohmios, dependendiendo de la impedancia del altavoz.
    Los cables a medir son el marcado como "blanca" y el "roja", que son las salidas de ambos canales de audio.
    Lo que pasará es que la potencia de salida de audio de la tablet será tan pobre que no logrará excitar bien al altavoz, ya que es para auriculares, por lo que necesitas un amplificador de audio, con entrada de auriculares (bajo nivel), y salida de potencia para el/los altavoces.
    Esquema propuesto...
    Editado por última vez por Eien; 29/10/2022, 18:00:49.
    Saludos de EIEN
      gracias, ha sido de gran ayuda
