Convertir velas a garrucho
  • Convertir velas a garrucho
    Buenas a todos,
    Vayan una rondas por delante para tod@s esos taberner@s!!
    Tengo el enrrollador muy antiguo roto y sale mas a cuenta poner uno nuevo…Por lo cual, me estoy planteando ponerle garruchos a la genova para llevarla así, cosa que me llama mucho la atención por la forma de navegación.
    Es un 18 pies y de salidas con buen tiempo, con lo que no tendría problema en arbolarla y desarbolarla en puerto.
    Alguno ha hecho este cambio? Mi idea es hacerlo yo mismo
    Podríais ayudarme con vuestros consejos?
    Muchas gracias y buenos vientos!!
    Re: Convertir velas a garrucho
    Pues con un poco de suerte le pones unos cuantos de estos y a correr.
      Yo lo hice con una mayor que tenía de relinga. Compré 15 garruchos de nylon (Plastimo makefast), correa de nylon de 1cm, y a coser con una aguja de las que venden para cuero. Primero fijé la correa con los garruchos con pistola de termosoldado y luego unas cuantas puntaditas. La cosa tiene su técnica, pero hay tutoriales en YT. Con eso hay entretenimiento para un par de tardes; si llego a saber que había los que ha puesto moryak, seguramente lo habria hecho así. 😁
      Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
        Me corrijo, lo que yo habia puesto son *patines*, que lógicamente solo valen para meter por un mástil con canal...
          Muchas gracias por las respuestas, pero creo que lo que me pasais son para ponerle patines. Yo estaba pensando hacerlo con garruchos mas o menos como en este video;
          Disculpar pero es que no encuentro mucha información de este cambio por el foro; de enrrollable a garrucho. Al contrario si he visto mas info
            Originalmente publicado por pablo84 Ver Mensaje
            Que dolor, ver golpear sobre la vela. Ufffggg.
            Suertudo
              el video habla por si sólo pero no detalla que el ojal del puño de amura debe ser más grande para poder meterle un grillete y un mosquetón que salga del cadenote del estay de proa.
              Los garruchos no son difíciles de encontrar y además te recomiendo los de pinzas y no los de pistón.
              si pinzas=>
              no pistón=>
              Editado por última vez por danilo; 24/10/2022, 00:23:31.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Respuesta: Convertir velas a garrucho
                En la velería que tengas más próxima te harán la transformación (y no tienen porqué ser cara).
                Si lo quieres hacer tú, el vídeo es una buena guía y el consejo de Danilo muy bueno. Añadir sólo que los pongas todos en un mismo sentido. Si eres zurdo, como yo, hacia estribor. Si eres de la mayoría diestra, hacia babor.
                "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                  Creo que lo que te propone Moryak es mucho más sencillo y hace la misma función... estos garruchos de plástico pesarán menos y deslizarán bien, y sólo necesitarás punzón y destornillador
                  Newton
                  El movimiento se demuestra andando.
                    Muchas gracias a tod@s por la ayuda.
                    Mis conocimientos son de un autentico novato, partiendo de ahi, los garruchos que manda Moryak creo que serian para patines para palos o incluso para los perfiles del enrollable no? Lo que yo necesitaría es garruchos para las velas de proa; genova o foque.
                      Los que pone Moryak son para estay, aquí está el detalle.
                      Dice que son para vela ligera. En todo caso, las medidas que dan se refieren al estay y hacen pensar que puedan aguantar. Hay más modelos por ahí (este figura como agotado):
                        Pero al final a la vela le tendré que hacer los ojales no?
                        La diferencia radica en el garrucho/mosquetón verdad?
                        Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                        Newton, no entiendo que solo necesite punzón y destornillador?¿ 🤔 ya que a la vela le tendré que hacer el ojal con el sacabocados no?
                          Yo veo un tornillo en un extremo, entiendo que para poner a la vela tras perforarla con el punzón.
                          El extremo del stay queda prisionero en el mismo tras introducirlo en el stay en horizontal
                          salud!
                            si no se pone ollaos en los ojales, se raja el tejido.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              Si lo entiendo bien, el sistema es sin ollaos.
