Pintar barco polietileno
  • Pintar barco polietileno
    Muy buenas y algo fresquito para todos, que aquí en Murcia parece que seguimos en verano.
    Quiero pintar mi nuevo bote que es de polietileno. He visto varias cosas por internet. Que hay que lijar con lija fina y hay quien dice que primero hay que poner algo de base que ayude a que se adhiera la pintura sobre el barco y después pintar con pintura acrílica, preferiblemente con pistola. En otros lugares, dicen que si el barco ya está pintado de base, con lijar y pintar es suficiente. Tengo entendido que es difícil conseguir agarre en el polietileno, pero es que la barquita era roja y de darle el sol parece un poco rosa. Se podrá ligar con lijadora eléctrica? A ver si podéis ayudarme cofrades!!.
    Re: Pintar barco polietileno
    Creo que el polietileno no está concebido para ser pintado, de hecho en su superficie no agarra prácticamente nada.
    Si no es el color lo que te preocupa, lo puedes solucionar aplicando calor con una pistola decapante, después de limpiar y descontaminar los poros y arañazos que pueda tener.
    Si lo haces con esmero te puede quedar lustrado por muchos años más.
      Si como dicen,no agarra nada en el politileno,otra opcion seria vinilar del color que mas te guste.
        Hola.
        ¿Aplicando una pistola de calor?.
          Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
          Hola.
          https://www.hogarmania.com/bricolaje...cos-32885.html
          No afecta a aspectos estructurales?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Hace años pinté un contenedor de polietileno. Y no quedó mal. Tuve que dar una lijada y una imprimación transparente, especial para ese material. Y después poliuretano bicomponente. No recuerdo dónde lo encontré anunciado, lo siento. Pero, poder se puede.
            sigpic[
              Lo de la pistola de calor no me atrevo ni en absoluto. Tampoco es que yo sea el más manitas del mundo. Probare en un trozo pequeño con esa película de agarre y posteriormente con pintura de polietileno o a las malas con un restaurador de plásticos, que creo que los hay marinos y que algo de brillo le devolverán al cacharrito. Muchísimas gracias!!
                Respuesta: Pintar barco polietileno
                Me imagino que si el casco está pintado se podrá repintar, descontaminando primero, lijada fina para abrir poro y en su caso dando una imprimación apropiada y encima la pintura, yo usaría también la de poliuretano bicomponente. Otra cosa sería que el color estuviese en el propio material y no fuese pintura, en ese caso lo mas recomendable sería pulir para avivar el color.
                Si haces la consulta al fabricante o a algún especialista en producir esos materiales seguro que te orientan.
                Si lo pintas y tienes un compresor o quien te lo deje, el acabado a pistola siempre es mas lucido y cómodo de aplicar.
                Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                  Unos cafecitos que son horas..
                  Si te acercas a una tienda de carroceria te lo van a explicar perfectamente, hay piezas de coche en PE que van pintadas, no tiene demasiada ciencia. A groso modo tienes que imprimar con una imprimación especial, que como dice el cofrade es transparente. Después, pues a tu gusto, pero yo soy muy partidario de los bicapa, o sea, color y barniz, ya que aportan mucha proteccion especialmente a los rayos UV, que es lo que mas estropea las pinturas. La base (color) la das normal, la laca o barniz con un poco de elastizante para que no resquebraje con las flexiones del plastico y te queda como nueva
                    Hola.
                    No se si me la jugaría, actuando como indica el el video.
                    Una cosa es un guardabarros y otra, la superficie del casco.
                    Si te pasas de temperatura puedes hacer bultos e inclusive agujerearlo.
                    Si lijas, prueba con lana de acero fina, coje muy bien en el plástico y no se embota con el polvo del plástico.
                    Suerte !!!
                    Editado por última vez por anengra; 25/10/2022, 19:54:11.
