aceite para mercury 150cv 4t
  • aceite para mercury 150cv 4t
    Buenas,
    Que aceite debo echar para el cambio anual?
    Se que es 25w40, de la marca mercury pero no se si mineral o sintetico.
    es mejor echarlo al realizar la varado o una vez se vaya a echar el barco al agua despues del invierno?
    Unas rondas
    Re: aceite para mercury 150cv 4t
    El MANUAL de Mercury dice:
    "En usos generales a cualquier temperatura, se recomienda el aceite SAE 10W-30 Mercury o Quicksilver para motores marinos de cuatro tiempos y de calidad certificada por NMMA FC-W o NMMA FC-W compatible con catalizador. También puede utilizarse el aceite mineral Mercury o Quicksilver SAE 25W-40 para motores marinos de cuatro tiempos o la mezcla sintética Mercury o Quicksilver SAE 25W-40 para motores marinos de cuatro tiempos. Si no se dispone del aceite recomendado, Mercury o Quicksilver certificado por NMMA FC-W, se puede usar aceite de una marca de fabricante de fuerabordas de cuatro tiempos cuya viscosidad sea similar y posea la certificación NMMA FC-W.
    IMPORTANTE: No se recomienda el uso de aceites sin detergentes, aceites de viscosidad múltiple (excepto si se trata de aceites con la certificación NMMA FC-W de Mercury o Quicksilver, o un aceite de una marca reconocida que posea dicha certificación), aceites sintéticos, aceites de baja calidad o aceites que contengan aditivos sólidos."
    Ahora bien...
    En verdad puedes colocar un BUEN aceite mineral de MARCA RECONOCIDA, la viscosidad puede ser 10-30 para zonas frías o 20-40 para zonas cálidas.
    Los aceites los fabrican las petroleras, Mercury sólo le pone la marca (lo que encarece el producto) así que si encuentras un aceite BUENO de BUENA marca, pon ese.
    Si cambias el aceite... hazlo antes de que uses el motor. Si no lo vais a usar durante el invierno NO cambies el aceite, espera hasta el verano. Los aceites envejecen al contacto con el aire así que... si lo colocas ahora en el verano tendrás un aceite envejecido seis meses.
    Cuando cambies el aceite cambia también el filtro (es algo básico pero... conviene aclarar)
    https://twitter.com/egis57
      Yo le pongo repsol 10w30 y me va bien.el filtro lo cambio cada dos de aceite.
        buenos dias y cafelito para todos
        En el manual de tu motor pone claramente en la pag.62 que el aceite debe cambiarse antes del periodo de almacenamiento.
        También te dice tipos de aceite que puedes usar, en mi opinión cualquier aceite de una marca reconocida que cumpla las especificaciones del manual te vale.
          He leido que nunca se debe colocar un aceite sintetico si antes se ha usado mineral. En mi motor se que han echado aceite 25w40, mi idea es ponerle sintetico pero no se que se le ha echado antes y si podria echarle ese.
            Buenas,
            El año pasado puse aceite 25w40 quicksilver sintetico. Lo suelo coger en temporada desde marzo hasta noviembre. Estoy pensado en comprar aceite y no se si poner este año 25w50.Que me decis?
            Sigo con el que usaba o cambio?
              Espero aclarar la duda.
              Son los distintos tipos de aceites de Quicksilver que Mercury recomienda para cada motor o aplicación.
              Los asteriscos son por motivos de temperatura ambiental (zona muy cálidas o zonas muy frías) donde se deriva al manual de cada motor. Es decir, si pone "Good*" en principio es válido, pero debe verse el manual del motor según la zona de temperaturas donde se usa para ver si es apropiado.
              "Best" es el mejor que se puede usar y luego hay algunos casos en los que no aplica o es opcional por temperatura de la zona de uso..
              En cuanto a cuando cambiarlo se recomienda "invernar" la embarcación con el aceite cambiado.
              Cierto es que los aceites se "estropean" en contacto con el aire, pero no en 2, 3 o 4 meses que el barco se quede parado. En caso de "invernar" el motor hay otros tratamientos que hacerle.
              Lo mejor es poder encenderlo una vez cada 15 días o cada mes. El mejor "invernado" es que no deje de funcionar.
              Editado por última vez por NORAY T.N.; 23/11/2023, 11:14:27.
                Siempre el sae y especificaciones que diga el fabricante del motor.
                La marca?? Pues más de lo mismo. Que cumpla con esas especificaciones.
                Yo nunca compraria un aceite Mercury o Quiqsilver.
                Te cobran un pastizal por ellos en la nautica.
                Un Castrol o Motul son totalmente válidos.
                  Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                  Cobran lo que vale. Que pueda ser una marca más cara que otras marcas nadie lo discute, de echo es lo que suele ocurrir con cualquier recambio original (sea aceite Quicksilver, Yamalube, BRP, etc...) pero a "la náutica" no se lo regalan, tienen que pagarlo y os sorprendería el poco margen que hay sobre el precio de venta que indica la marca en esos materiales. Fuera de eso, si alguien incrementa desmesuradamente el precio no es una náutica, es que es un avaricioso o un ladrón directamente.
                  Por lo demás de acuerdo.
                  Cualquier aceite de otra marca que cumpla las mismas especificaciones vale, el propio manual del motor lo dice.
                    Yo tambien estoy de acuerdo con lo que dice el cofrade Noray. Si lo vas a hibernar mejor con el aceite cambiado porque en unos meses parado no se va a envejecer el aceite y sin embargo tenerlo parado con el aceite usado te puede hacer sedimentar restos del aceite viejo por no moverlo.
