tornillos winche Lewmar antiguo
  • Bricobarco tornillos winche Lewmar antiguo
    Apreciadas y apreciados.
    Sírvanse unas cervezas a mi cuenta, o lo que a ustedes les plazca.
    Os comento el problema, que en el fondo es sencillo. Tenemos un winch Lewmar 16 wavegrip self tailing de una velocidad, que parece fue fabricado en los 70 u 80. Resulta que es de los que tienen tornillos en la parte superior, los cuales hay que retirar para hacer el mantenimiento. Los tornillos son de estrella (philips, creo) y uno de ellos ya tiene la estrella roma, por lo que no hemos podido sacarlo. Utilizaremos broca, etc. pero necesitamos reponerlo. Y ahí viene la duda: ¿Sabe alguien si estos tornillos son métrico o witworth? Son los 4 tornillos de los "tronillos" (por no decir coj..cillos) de la imagen adjunta. En la casa nos comentan que ya no tienen recambios de este modelo, pero lo que necesito saber es si es de un tipo u otro para poder comprarlos yo. Sé que puede verse con una galga, pero era para no comprarla, por una vez que tengo la duda.
    Agradeceré si alguien me puede ofrecer información.
    Muchas gracias y buenos vientos!!
    Re: tornillos winche Lewmar antiguo
    Para mí lo más fácil sería ir a la tienda donde vayas a comprar los nuevos y probar a superponer los dos tornillos para ver si tienen el mismo paso. Si encajan ya lo tienes.
      Hola Krank.
      Yo tuve un problema parecido en un winche Lewmar, en mi caso tambien un wavegrip, en mi caso un 40ST, pero tambien con cuatro tronillos arriba, con distribución idéntica a la del tuyo.
      He revisado la información que recogí en aquel momento y , literalmente me dicen "Algunos de los tamaños de estos winches pueden tener ya pocos recambios disponibles. Los winches wavegrip fabricados antes de 1983 se hicieron con medidas imperiales y ya no existen recambios disponibles"
      En todo caso yo si que encontré recambios de esos tornillo.... exactamente a 5 libras cada uno. Finalmente pregunté en una tornillería en Vigo (Vitor) si tenían esos tornillos (había conseguido las especificaciones en algún lugar) e inmediatamente me los dieron... a 50 céntimos la unidad. Y funcionaron perfectamente.
      Voy a ver si te puedo dar las especificaciones rebuscando en lo que tengo, pero una solución fácil es la que te sugiere Tanausú, saca uno y se lo enseñas a un profesional.
        Lo encontré. Los tornillos de tu winche son idénticos a los del mio. Son "Pan HD Posidriv M5x12 mm", logicamente inox de calidad marina.
        Te adjunto despiece de tu winche.
        Lewmar Wavegrip 16ST.pdf
          Uauuu!!!
          Muchísimas gracias, Erik!!
          Tanto por las especificaciones del tornillo como por el manual que no encontraba por ninguna parte!!
          Muchas gracias, de verdad.
          Si pasas por Vilanova i la Geltrú contáctame y nos hacemos unas cervezas!!
          Y lo mismo para tí, Tanasu!!
          Saludos a los dos.
            estos tornillos como cualquier otro que esté expuesto al salitre hay que sacarlos una vez al año limpiarlos y engrasarlos porque de lo contrario el dia que quieres quitarlos no puedes.
              Has probado a sacarlo con un destornillador de golpe?
              por ejemple de este tipo o parecido
              Bona Proa
                Originalmente publicado por JUGUESCA Ver Mensaje
                https://www.amazon.es/DESTORNILLADOR...59202914&psc=1
                Esto iba a poner yo. Con el destorgolpe y una punta adecuada deberían salir porque no se ven tan mal
