Zodiac 2m
  • Zodiac 2m
    Buenas, estoy planteándome comprar una zodiac cadet de 2m con un motor tohatsu de 2.5cv de ocasión, todo con papeles y contrato de compraventa. Creo que esta es de categoría D, por lo que en teoría solo puede navegar por aguas interiores, eso quiere decir que solo puedo navegar dentro de calas? o puedo salir un poco (no me voy a alejar mucho mas de las boyas, sabiendo que con esa barca irse mas lejos es un peligro). Y para el tema de la licencia de pesca, al no tener matricula se puede hacer con el numero de serie del motor?
    Y el tema del seguro, me podéis indicar alguna compañía que esté bien y no sea muy cara?
    Gracias y unas rondas para todos!!
    Re: Zodiac 2m
    No solo no deberías salir "un poco" de las calas como comentas, sino que te zapateará sin remisión cuando vares en la arena a poco que haya rompiente... yo la tengo concebida como dingui.
    Por cierto, ignoraba que se precise un seguro para echarla al agua.
      Re: Zodiac 2m
      Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
      Según tengo entendido, si tiene motor, tiene que tener seguro, si la llevas a remos no es necesario aunque lo recomiendan (para una auxiliar no tendría sentido)
        Re: Zodiac 2m
        Si la llevas como auxiliar está amparada por el seguro de la principal (siempre que la hayas declarado a la aseguradora, ojo!)
          Re: Zodiac 2m
          En naútica las embarcaciones crecen al cubo. Cada unidad de eslora se torna en tres veces más habitabilidad.
          Una neumática de 2 mts sirve a lo sumo como auxiliar para bajar a tierra, conociendo de antemano que a poco movida que esté la superficie te vas a salpicar y siempre procurando no moverse demasiado cuando va más de uno a bordo, y teniendo que hacer gala de un buen equilibrio para embarcar y desembarcar sin que se dé la vuelta.
          Si pretendes usarla como embarcación para paseos, entre una 2 mts o una 2,40 mts o una 2,60 mts hay un abismo, y más todavía si te haces con una barca con suelo hinchable o una semirígida antes que con una con suelo de tablillas.
          El motor que citas te vale para cualquiera si ya lo tienes. Si no es así, mejor uno de mayor potencia.
            Re: Zodiac 2m
            Si la quieres incluir en el seguro del yate o del velero es conveniente que envies copia de la documentación o contrato de compraventa para que incluyan los números de serie del motor y de la auxiliar en el recibo del seguro.
            Con la auxiliar o dingui podrás navegar alrededor del barco y acercarte a la playa por el canal balizado.
            La licencia de pesca la tengo a mi nombre.
