Duda si montar un backstay en polikea stream 5.5
  • Vela Duda si montar un backstay en polikea stream 5.5
    Un saludo de antemano para todos, y por supuesto una ronda de cerveza estrella de levante de mi cuenta.
    Tengo un polikea stream de 5.5 metros y no tiene backstay, viene de fabrica sin el, mi duda es si seria conveniente montar uno, ¿que ventajas e inconvenientes tiene?
    Saludos desde Murcia
    Respuesta: Duda si montar un backstay en polikea stream 5.5
    Yo tengo un 5 metros y tengo back.
    Ventajas:
    -Seguridad en popas
    -Puedes tensar en ceñida y mejora mucho el estay y das curva a la mayor.
    -Puedes usarlo de guía para banderas, cableado, antenas, reflector...
    -Asidero para subir o no caerse de la bañera
    Desventajas:
    -Un elemento más para arbolar/desarbolar
    -Efecto negativo del viento
    -Imposibilidad de varar el barco con grua con él montado (interfiere en el puente H)
    -Mantenimiento de violines de tension y cabullería.
    Yo lo uso a pesar de no necesitarlo por diseño del barco...
      Re: Duda si montar un backstay en polikea stream 5.5
      Tiene las crucetas bastantes retrasadas para dehacerse del baquestay.
      Pero eso para afinar lo veo bien, que tal anda el barquito ?, tiene buena pinta para un 5.5.,
        Si no recuerdo mal, la botavara "se salía" por la popa. Por eso no llevaba back. Crucetas muy grande, retrasadas y con los obenques en la regala... un diseño de aparejo muy moderno.
        He visto unidades en que les montan una estructura de balcón de popa a la que anclan el back... No sé, desde luego es la única forma de montarlo sin tener que montar 2 a modo de "burdas" y tener que jugar con ellos en cada virada/trasluchada
          Hola
          El backstay le dara fuerza estructural a la arboladura para ir mas seguro. Pero 1º tienes que comprobar poniendo un cabito en el lugar donde iria el backstay si la vela mayor chocaria con el al cambiar de banda la botabara.
          Hay velas mayores con baluma curba que sobresalen mucho hacia atras.
          O si ya la botabara sola sobresale demasiado y chocaria como dice Slurm.
            El barco navega muy bien, es muy seguro, se nota que es un barco hecho en un astillero del Cantábrico.
              Re: Respuesta: Duda si montar un backstay en polikea stream 5.5
              Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
              Ventajas:
              -Seguridad en popas
              Desventajas:
              Gracias por la tu opinión, muy completa g desarrollada. Tomo buena nota.
                Las cruceta están paralelas y la botabara no llega a sobresalir de la popa, se queda prácticamente al final, tendría que verlo bien
                Enviado desde mi SM-T585 mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
                  En la foto de popa se ven dos anclajes en el balcón que tienen que servir claramente para montar el backstay
                    Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
                    Hola
                    Tomo buena nota de comprobar primero con un cabo desde el palo mayor.
                      Curioso las crucetas en este caso están casi perpendiculares al palo. He visto muchos baquestays en pata de gallo (creo que se dice asi) en forma de V invertida. puede que ayude, esos arraigos en pulpito de popa más bien son para un pasamanos, para cerrar esa zona, pero puede servir, precisamente para un baquestay en pata de gallo. y suerte con el proyecto
                      Si tiene buena pinta el Polikea .
                        Es un barco interesante. He visto en internet imagenes de otros y todos llevan backstay con una polea a +-1,5 metros sobre la cubierta que le salen 2 cabos hacia los extremos babor popa y estribor popa.Algo como dice Bernardo II
                          Seria este tipo de tensor con dos poleas lo que habría que poner en el backstay?
                            Hay multiples configuraciones por lo que veo. pon el el buscador "Sailboat backstays" "Double ended backstays", "Adjustable split backstays" para que te hagas una idea, otra cosa es como montar el baquestay.
                            que no tengo mucha idea, tampoco será lo mismo en un 40 pies que en el Polikea Stream. pero vamos el sistema no es ingenieria, poleas y desmultiplicaciones.
                            por ejemplo aqui hablan de baquestays ajustables. pero no necesariamente lo que haria falta de Polike Stream
                            http://www.pearsonariel.org/discussi...table-Backstay
                            Aquí tienes un anuncio PIezas para montar, fijate en la imagenes de abajo
                            https://www.catalinadirect.com/shop-...cks-c-22-c-25/
                            Editado por última vez por Bernardo II; 31/10/2022, 15:29:29.
                              Fíjate que los anclajes de los obenques están muy retrasados,
                              eso explica el que no tenga back stay, no creo que lo necesite, la tensión de driza de foque debe ser suficiente para que el foque porte bien, como en tantos velero pequeños y vela ligera
