Kit de conversión wc eléctrico
    Respuesta: Kit de conversión wc eléctrico
    Entonces???ocean???nuova rade???gracias
      Re: Kit de conversión wc eléctrico
      pues yo he mirado en otros foros y la gente habla muy bien del ocean evolution sobre el tema de que hace bastante menos ruido.
      Aunque a mi lo del papel de vater me ha enfriado bastante porque mi hijo pequeño todavia tiene 8 años y no me veo poniendo un bote para echar ahi el papel de vater que luego va a oler mal y que se va a caer, etc... y que el chaval me va a echar papel de vater al wc seguro.
      me quedo con el manual y ya veremos cuando se haga más mayor.
        Re: Respuesta: Kit de conversión wc eléctrico
        Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
        He tenido Jabsco y Ocean, no se quien fabrica los motores-triturador, pero te aseguro que son iguales y hacen el mismo o similar ruido.
        El Ocean es notablemente más barato.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Lo de Jabsco es de coña con los precios. Se nos ha quemado la bomba de extracción de aguas de la ducha. No venden repuesto, hay que comprar el kit completo. 600 y pico euros que, con un descuento del vendedor, se quedan en 480 + iva. Alucinante
          Mario.
            Hablé recientemente con un distribuidor y me comentó que muchas marcas utilizan los mismos motores, incluso algunas con la misma cerámica, solo les ponen el nombre comercial con minúsculas diferencias.
            Editado por última vez por LOHANI; 02/11/2022, 11:12:21.
            EA-3-ANP
              En mi antiguo barco cambiamos al ocean perfecto, en el barco actual todavía no lo hemos cambiado muy pendiente a este post
                yo no volvería al manual.
                nosotros si que tiramos papel, pero solo 2 trozos en cada descarga. el papel, si es poco, (2 trozos, no mas) no pasa nada.
                el tema eléctrico, muy importante: cuidado si pones un interruptor, muy pocos aguantan esos 20A.
                yo puse un relé con fusible para no hacer pasar los 20A por el cuadro.
                lo malo es el ruido, si alguien lo usa por la noche te pegas un susto guapo.
                  Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                  parece ser que la gente habla del Ocean Evolution que no debe ser igual que el modelo antiguo y es más silencioso... de barato no sé, yo lo he visto por entre 160 y 250 euros dependiendo del sitio....
                  ¿lo del ruido estás seguro de que es el modelo actual de Ocean o uno más antiguo?
                  En la web de argonautica.es si que hablan de una "bomba silenciosa de nueva generacion" lo que pasa es que ninguno te pone una ficha tecnica con los decibelios que es lo que tendrían que poner para saber de verdad como de "silenciosa" es...
                  Edito porque he encontrado nuevos datos en la web de matromarine que es el fabricante de el "Evolution Ocean" y habla de una reducción del ruido de un 30% respecto a los modelos anteriores y que el nivel de ruido es menor de 80 decibelios sin especificar más... 80 decibelios me parece mucho, en un sitio he encontrado que 70 decibelios equivale a una conversacion en voz muy alta - gritos o al trafico en hora punta de una gran ciudad.... la verdad no me tranquliza mucho.
                  Editado por última vez por jonam52; 02/11/2022, 15:49:01. Razón: nuevos datos
                    La escala de decibelios (en este caso dbA) es una escala logaritmica. En los niveles que hablamos, 3 decibelios mas es el doble de ruido, es decir, 78 decibelios es el doble de ruido que 75 decibelios.
                    80 decibelios es un ruido bastante elevado. En la industria, a partir de ese nivel hay que empezar a tomar medidas de proteccion de los trabajadores que esten expuestos a ese nivel diario equivalente de 80 dbA
                      a mi tambien me paso una vez pero era porque despues de usar hay que seguir dandole para que pase suficiente agua como para que salga todo bien sin que se quede nada en el tubo. Respecto a la calcificación, yo cuando hago la patente le paso la karcher a todos los tubos de desague para limpiarlos bien, tanto al vater como al lavabo y a la fregadera y no tengo problemas con eso, le pongo un tapon bien cerrado por dentro y le doy bien con la karcher para sacar todo lo que esté pegado en los tubos,cal, grasa, etc...
                      ¿en los manuales dice que no se eche papel de vater o es algo que decis por experiencia propia?
                      Hay papeles higienicos que se utilizan en autocaravanas que con la pastilla o liquido que se utiliza para los wc quimicos se deshace completamente, disolviendose con la materia organica y bombeandolo la maceradora sin problemas. Yo es el que siempre he utilizado y nunca he tenido ningun problema.
                        El cofrade Nigiri dice que tiene los dos y el ocean es mucho más silencioso y más rapido.
                        Voy a mirar tambien lo del papel para caravanas. ¿eso donde se compra?
                          He tenido dos años el Jabsco.
                          Hace una semana lo he cambiado por el Ocean ya que me dijeron que se adaptaria a la taza y que el motor era el mismo con una notable reducción de precio.
                          De "silencioso" no tiene nada, ya dije al principio de este post que era el único inconveniente que le veia.
                          Puede que el Ocean haga algo menos de ruido, pero no es una diferencia significativa, ni mucho menos un 30% por debajo.
                          A veces depende de donde esta instalado resuena más o menos.
                          Pero es cierto que de noche, se oye en todo el barco, a pesar de que con una pulsación de 3 segundos puede ser suficiente para evacuar.
                          EA-3-ANP
                            En cualquier tienda de autocaravanas tienen ese papel para wc quimicos, tb en algunas nauticas y en bauhaus creo recordar que tambien tenian. Es bastante mas caro que un papel normal, pero evitas los embozos
                              Pues yo compré un barco de segunda mano. El anterior propietario le había instalado un SEAFLO ( electric toilet conversion). Funciona muy bien con rueda pero hace un ruido tremendo. No se si es bueno o malo porque nunca había tenido uno pero veo que solo un "cofrade" habla de esta marca.
                              ¿conoceis esta marca? ¿da problemas? ¿está igual , mejor o peor que otros?
                              Me gustaria saber que piezas conviene llevar por si peta. Me dijo el anterior dueño que me dejaba la bomba anterior antes del cambio y que era todo "compatible".
                              Gracias.
                                Buenas noches, hace años se utilizaba para la conversión de manual a eléctrico uno de la marca TMC. Tenéis experiencia con esta marca?
                                Yo también llevo un tiempo pensando en cambiar de manual a eléctrico.
