Colocar mastil pastinaca
  • Colocar mastil pastinaca
    Buenas tardes
    He comprado un velero Pastinaca y, aunque he practicado vela ligera, no sé cuál es la forma correcta de colocar y tensar la jarcia firme.
    Imagino que tengo que colocar el mastil en su lugar y después sujetar estay y obenques. En algún orden en concreto? Con qué tensión? No tengo tensores de rosca, cómo calcular la tensión apropiada? Gracias
    Re: Colocar mastil pastinaca
    Aquí hay navegantes con mucha experiencia en "pastinacas" pero yo tengo uno y al principio me costó dar con la tensión donde yo notaba que navegaba mejor. Si dejas los obenques flojos, a mí me daba la sensación que con viento fresco el barco era muy blando (no lleva ni back ni crucetas). Llevo los obenques templados "a mano" (sin tensores de rosca), solo usando los tensores de múltiples agujeros (guitarras creo) que te permiten ir poco a poco y una vez has dado con el ajuste, pues no lo vuelves a tocar. Al tensar los obenques el estay debe de quedar tenso y el palo vertical.
    La manera que yo uso (dos personas) para arbolar el mastil........Mastil a la carlinga, el estay a su arraigo, y ya tiro del mástil para atrás (eso ya te da estabilidad) y colocamos un obenque (el de barlovento) y ya tirando un poco del mástil hacia atrás y a sotavento colocamos el pasador del obenque en su arraigo.
    El tensor de este estilo; https://store.sailandtrip.com/produc...able-aisi-316/
    Hay un hilo donde hemos tratado muchos temas de estos barcos; te dejo el enlace.
    Editado por última vez por esscapar; 28/10/2022, 20:23:35.
      Hola Manuelgym.
      Ten cuidado que si das mucha tensión en la jarcia, el mástil se "clava" sobre la cabina hundiéndola.
      Es muy conveniente poner dentro de la cabina un refuerzo de madera o tubo, para que transmita ese empuje sobre la quilla de la Pastinaca.
      Así evitarás grietas -que se convierten en roturas- cuyos primeros síntomas son que la tapa de cofre no se cierra bien por mal ajuste.
      Piensa lo que te he comentado con el barco delante, antes de dar tensión a la jarcia.
      Pasarás muy buenos momentos con la Pastinaca. Cuídala desde el principio.
        Gracias por la ayuda. El próximo día que lo intente os cuento cómo quedó
