domotica en el barco
  • domotica en el barco
    buenas ronda para todos,
    después de varios meses buscando mucho sobre domótica en barco, todo lo que hay especifico se me escapa mucho todo los bricos, video con materiales del chino me daban dudas y desconfianza.
    como soy un apasionado de la domótica y no quería renunciar a ella en mi barco busque y busque hasta que encontré y me gusta mucho el resultado sobre todo el sensor de agua y temperatura, humedad.
    la cámara una pasada, dejo el enlace del video en youtube cualquier duda o ayuda para configurar algo preguntarme.
    Dejo el enlace directo al video para verlo en yotube
    Re: domotica en el barco
    Originalmente publicado por jmayo Ver Mensaje
    https://youtu.be/AtTrQ_ZyFzU
    En este hilo en el #187 tienes una tablet Domotica
      Pregunta, el wifi lo haces con la misma tarjeta de tu teléfono duplicada?. Podría un movil hacer de módem ?
        pero para tener wifi en alta mar , y que los sensores te funcionen en tu telefono , necesitas un inversor 220 permanentemente ....? no seria mejor un router 12v ya que tus perifericos / sensores son con pila?
        y como detecta esa camara el movimiento de alguien en popa si esta dentro ....y si viene una hola y bambolea el barco ...tambien detecta algo como si fuera una persona ??
        Editado por última vez por Jubiladohuelva; 30/10/2022, 18:34:43.
          Si quieres domotizar el barco, te aconsejo el canal de YouTube de
          the low cost sailor
          Socio de ANAVRE
            the low cost sailor
            Me lo has quitado de la boca, con vídeos muy muy bien explicados de aparatos y su instalación y una calidad de video mucho mejor, me he mareado con los barridos de la cámara.
              la tira led de la botavara es solo ip20 ....algo insuficiente ( por lo menos para mi ) para instalar en un barco y mas al exterior .
              yo buscaria algo ip 67
                yo tengo el duplicado de la tarjeta megas ilimitados
                el inversor solo lo uso cuando navegamos, en el puerto siempre tenemos 220 de patalan enchufado
                  Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
                  claro yo navegando siempre llevo el inversor y tengo todo 220
                  el barco en su amarre no tiene tanto movimiento y la cámara tiene detector de persona activado es una cámara que funciona muy bien ademas de vision nocturna
                    es de una marca reconocida es economica y funciona muy bien qué era lo que estaba buscando todos los controladores están dentro del barco
                      El IP 67 se va al final ya que solo lleva el protector de silicona en el frente y por atras no lleva, es mejor el IP 68 que va recubierto totalmente por una goma como si fuera una manguera, ese si aguanta. Sellando las puntas una vez cortado o tambien se va con el tiempo.
                        Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
                        yo lo he hecho con mi mejor intención todo lo que yo he puesto en el video es fabricado en alemania y versión europea
                        creo que recomendar y poner cosas comprada en aliexpress no es lo mejor
                        sobre la grabación la hago con lo que tengo actualmente un móvil se pueden ver o no ya eso cada uno elige por lo menos con mi calidad intento enseñar lo que hago y no hacer publireportajes
                          pero de que sirve una camara dentro del barco ...? si el individuo esta por fuera?o tienes la camara fuera ? que ip tiene 68??
                          y la luz de la boravara que ip de proteccion tiene? aunque vaya a 12 v si tienes una derivacion en la botavara ? ip20 es nada en un barco ...ese producto no es muy recomendable en cuanto a proteccion
                          Editado por última vez por Jubiladohuelva; 31/10/2022, 08:46:22.
                            Toda la domótica la cámara y las tiras led son de una marca reconocida como es xiaomi, la marca garantiza la tira led durante tres años en exteriores, toda la domótica está siempre a 220 en el atraque enchufado a pantalán y navegando está en el inversor, esta tarde subire el video de como tengo instalado el inversor y como uso el 220.
                            la cámara interior del barco capta perfectamente si alguien entra en la bañera del barco, enciende las luces envia un mensaje al móvil de forma inmediata xiaomi tiene las cámaras con detección de personas. Para el exterior está la cámara de exteriores de xiaomi también garantizada por tres años.
                            xiaomi no me paga, elegí esta marca por calidad y precio su garantia esta también respaldada por compras amazon lleva todo instalado cerca de un año y funciona perfecto.
                            mi puerto base es cadiz esta cualquier compañero navegante invitado a verlo, pienso que es una buena opción de domótica fiable con garantía económica y muy sencilla de instalar.
                              También decir que uso todo de la misma marca por tener todo visible en la misma aplicación, si empezamos a comprar en el chino un montón de inventos de cada marca acabamos con un cacao de aplicaciones para cada sensor o dispositivo que inventemos, sin contar que los barcos no es el lugar mas indicado para inventos chinos, a muchas marcas muy buenas también se puede usar alexa, siri o google.
