Las orcas hunden el primer velero en Portugal
  • #61
    Re: Las orcas hunden el primer velero en Portugal
    Originalmente publicado por Courned Ver Mensaje
    Buenas noches.
    Esta será mi primera y posiblemente la ultima intervención en este foro.
    Estoy sorprendido de la cantidad de barbaridades que he podido leer en este hilo. Arponear, disparar. La "defensa propia" es la justificación.
    Todas estas cosas se pretenden ejercer contra un animal que esta en su medio, nosotros no. Con una fuerza considerable. Y una inteligencia sobradamente demostrada, más alguna cualidad que para nosotros puede resultar violenta y cruel. Pero son al fin y al cabo importantes para su supervivencia.
    Posiblemente las consecuencias de estas acciones, que espero no se produzcan. Sean peores. Y no ya para los implicados en el incidente. La consecuencia segura. Incluso saliendo indemne e impune en el resultado de esta nueva etapa de "interacción" Cosa que sinceramente dudo. En este caso aplicaría el refrán de "ir a por lana y salir trasquilado"
    Las consecuencias, como decía, será la intervención de las autoridades, sin ninguna duda. Tomaran medidas en el asunto. La primera será la prohibición de la navegación deportiva en las zonas de riesgo. Luego, y también posiblemente, y aprovechando "que el Pisuerga..." Las aseguradoras, implementaran alguna clausula que les eximirá de responsabilidades en cualquier "interacción" con cualquier animal de la fauna marina.
    Entiendo, entendía más bien. Que este era un espacio de gente adulta. Con la suficiente capacidad de afrontar situaciones complicadas sin caer en el absurdo, aunque sea en un "acolaramiento tabernero" Que por desgracia, muchas veces acaba en realidad trágica.
    Mediten, por favor, antes de lazar algunas "soluciones" que pueden generar aun mas daño.
    Bien. Como decía al principio. Esta será mi última, realmente la única intervención en este espacio. Un cordial saludo para todos y buenas noches
    Mis mas sinceras disculpas, por si alguno de ustedes se sintió ofendido
    Nadie pretende matar orcas. Como usted dice, son seres muy inteligentes, así que la idea es que asocien "hago A" con "sucede B cada vez que hago A". Y, si B es desagradable para ellas, dejarán de hacer A.
    La zona que cubre esa manada de orcas va a lo largo de toda la costa atlántica española, y quien sabe si ellas o sus descendientes la expandirán en el futuro. En foros náuticos de otros países, ya se habla largo y tendido del tema. Van varios barcos hundidos, y es cuestión de tiempo que suceda una desgracia (una balsa salvavidas defectuosa, que se produzca un ataque cuando los medios de Salvamento estén ocupados con otro rescate, un fallo en las comunicaciones que impida al barco atacado pedir auxilio...). ¿Qué haremos entonces? ¿Le repetirá usted su discurso a los hijos de los fallecidos?
    Por otra parte, los humanos llevamos más de 2000 años navegando por esas aguas. También son "nuestras".
    • #62
      Resulta que si hay una solución a los ataques, hablo de una solución sencilla y sin peligros para nadie, como puede ser tirar uno o varios petardos esa solución no se puede comentar o publicar porque está prohibido tirar petardos a esos animales.
      Nadie español va a explicar como consiguió hacerlo.
      Además si la solución es solución y es práctica, como lo que comentamos, las mismas orcas que ahora enseñan a morder los timones a sus crías las enseñarán a no acercarse a esos barcos que asustan con petardos.
      Yo no he oído ni leído a nadie que los haya tirado qué resultado da.
      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
      http://clubpuma.ning.com/
      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      • #63
        Todos sabemos que esto acabará dejándonos llevar petardos. La pregunta es ¿antes o después de que muera alguien?.
        • #64
          Buenas noches.
          Claro y dejamos de circular por las carreteras para no atropellar jabalíes ,corzos o ciervos .los dejamos que se coman las cosechas sin hacer nada no vayan a morir de inanición. Que bonito es ser ecologista de ciudad ....mi consejo es que siga viendo películas de walt Disney ....mis disculpa si le he ofendido
          • #65
            Buenas cofrades, por privado o por publico, ; ¿hay alguien que nos pueda decir qué tipo de petardos, cómo conseguirlos y cómo utilizarlos?
            • #66
              Es fácil localizar donde comprarlos según vivas en una zona u otra de España.
              Para eso está Google. "Pirotecnias en xxxxx"
              Para los comodones: https://eltruenoelectrico.es/
              Petardo encendido dentro de un recipiente de plástico -botella de leche con tapón a rosca-, lastrada adecuadamente con arena de la playa para que se hunda a media agua, y esperar. No mata pero aturde.
              Saludos y ya sabéis: " Los experimentos con gaseosa ".
              • #67
                Hay petardos especiales para agua bastante potentes con un mecha que funciona aunque este sumergida y no es necesario meterlos en una botella. Solo con lastrarlo con un plomo de pesca es suficiente para que se hunda y explote debajo del agua. Cualquier pirotecnia suele tenerlos.
                • #68
                  Cuidado con meter un petardo en una botella, aunque sea de plástico!
                  Mario.
                  • #69
                    El paquete de 10 TNT cuesta 3,5 lereles y da para 10 petardazos. Aunque luego está el Supermega BOOM Chimpun que trae 5 por 9,35 que también promete.
                    Esperando a que The Low Cost haga un vídeo
                    MMSI 224433790
                    • #70
                      Para lastrarlos, sirve igualmente una piedra. Sólo hay que unir los con un par de vueltas de cinta aislante.
                      La piedra es igual de efectiva, más económica y menos contaminante.
                      Le consta a alguien que de buenos resultados ante una "interacción"? No se si es buena idea recomendar una acción, aunque tenga lógica, sin haber contrastado su buen funcionamiento.
                      salud!
                      • #71
                        Este fin de semana estuve haciendo senderismo en zona rural de montaña y me fijé que había muchos pastores eléctricos instalados en zonas en las que no había ganado ni prado. Solo huerta y fincas. Deduje que era para protejer los cultivos y las fincas contra jabalís, corzos, caballos de monte, etc. A lo mejor se podría inventar un sistema parecido para librar una descarga alrededor de las estructuras atacadas. Parece ser que las descargas son de muchísimos voltios pero muy pocos amperios, lo cual las hace molestas pero inofensivas.
                        • #72
                          Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                          Los pastores eléctricos son habituales pata la defensa de los cultivos en zonas donde abunda la caza mayor; son totalmente inofensivos para la fauna; su punto negativo es que los ciervos acaban saltándolos! El hambre es muy malo! No es tan efectivo con el Jabalí que lo aguanta todo e incluso hace gateras para salvar vallados y cuanto le pongas; Son mas duros que el pedernal!
                          Totalmente efectivo para evitar que vacas, toros y ganados, para sin cercar las fincas, no traspasen determinados lindes.
                          La labor de la administración debería ir encaminada a buscar métodos en el mismo sentido: estimulo negativos que disuadan los ataques que seguro que existen, sni ser dañinos para los animales.
                          • #73
                            Hay un vídeo en yutub de nuestro compi cofrade thelowcostsailor donde explica claramente todo lo que no debemos hacer para espantar una Orca. Os sugiero verlo para que esteis bien informados. Gracias desde aqui a TLCS por elaborar esa recopilación de las cosas que no hay que hacer para que no se nos ocurra ponerlas en práctica, por mucho que la NOAA y otras administaciones marítimas lo recomienden. Hay que seguir al pié de la letra las indicaciones y legislación españolas y no sentirnos tentados a usar ninguna de esas técnicas. Aqui os lo dejo. Me parto la caja con este hombre, es un crack. En este enlace lo tenemos , recomiendo verlo.
                            • #74
                              Una buena aportación científica de como estudiar el problema y buscar soluciones !!!!
                              Sobre el tema os recomiendo el siguiente video:
                              (sobre todo a partir del minuto: 57:10) Declaraciones del Dr. Renaud de Stephanis
                              Saludos !!!
                              Editado por última vez por anengra; 15/11/2022, 21:15:53.
                              • #75
                                Entretenerse en meter un petardo encendido en una botella puede costarnos algún dedo de la mano. Hasta donde yo sé los petardos son waterproof . TODOS los petardos que yo he probado, explotan bajo el agua. Además es fácil y barato de probar.
                                Olvidaros de usar una botella.
                                Buena mar.
