Pilotos de viento
  • Pilotos de viento
    Buenas tardes y unas rondas
    ¿Alguien puede compartir experiencias con pilotos de viento que sirvan también como timón de fortuna?
    He localizado el South Atlantic S-500 pero no me queda claro como transmite el rumbo a la caña/timón. Y el Hydrovane Model VXA2D que me ha parecido un poco caro.
    ¿Alguna sugerencia o comentario?
    Muchas gracias
    Re: Pilotos de viento
    Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Para mi gusto el mejor es Hydrovane, es el que tengo y no he probado otros, aunque hablando con otros navegantes que montan marcas diferentes me suelen decir que hubiesen preferido el Hydrovane sobre todo por el tipo de mecanismo y el tamaño de la pala.
    De timón de fortuna sin duda sirve, éso lo tienes claro. El Hydrovane no traslada el rumbo al timón principal ni a la caña, es su propia pala la que gobierna y la principal se fija a la vía. La pala del Hydrovane es significativamente más grande que las de los otros modelos que conozco, gobierna muy bien siempre y cuando haya viento suficiente (en mi barco, 8.5 ton con unos 6 nudos en mar plana y unos 10 con ola formada ya gobierna muy bien). Las condiciones más duras en que lo he usado fueron en F11 con olas de 5 m, a palo seco, y me llevó el barco de muerte.
    Se nota una barbaridad la reducción de consumo al no llevar el gobierno el piloto hidráulico que tengo, así y con la placa solar me puedo permitir autonomía completa en verano, de lo contrario imposible.
    No sé si te aporta algo, si quieres alguna info concreta sobre él no dudes comentármelo.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Muchas gracias!
      Muy buena recomendación.
        por mi cuenta.
        Tengo un velero ketch de 13 mts. de acero, +/- 17 toneladas.
        Hace 15 años pude hacerme con un piloto de viento marca Pacific Plus II. Este modelo, incorpora su propia pala de timón, que por supuesto puede funcionar tambien como timon auxiliar. Escogi este modelo por ser el velero de bañera central, lo que complicaba instalar reenvios desde popa hasta la rueda de gobierno.
        Lo utilizo muy frecuentemente a plena satisfacción, por ausencia de consumo, fiabilidad y ..... romanticismo. (solo se escuchan los ruidos del viento y del paso del agua bajo la roda).
        NO LO PONDRE EN VENTA NUNCA
          Debes tener en cuenta, a la hora de elegir el modelo, qué eslora y desplazamiento tienes, para no montar un modelo de piloto que se quede corto.
          Los pilotos que tienen su propia pala y sirven, por tanto, como timón de fortuna, deben montarse con un refuerzo suficiente en la popa ya que trabajan con toda la fuerza de un timón. Los pilotos tipo servo, que gobiernan con el timón del barco, no requieren un montaje tan cuidadoso en cuanto a refuerzos.
          Hay un librito muy interesante sobre pilotos de viento escrito por Peter Christian Förthmann (el que construye Wind Pilots) que describe cómo funcionan los diferentes tipos de piloto de viento. No es, en absoluto, propaganda de su marca. Te puedo pasar una copia si me mandas un privado (el mismo Peter permite descargarlo gratis en su web, o sea que no es un libro pirateado).
            Te mando un Mp
              Originalmente publicado por ARGONAUTA.BCN Ver Mensaje
              no sabes cuánto te entiendo jejejejeje la verdad es que es un aparatejo de los que una vez que los pruebas te enamoras
              IG @asailorsoul
                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                ¿Cómo es eso de F11 con olas de 5 ms?? F11??
                  Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                  Pues ésto fue un error en los gribs que daban solamente 30 nudos sostenidos, y un error de optimismo en el análisis de meteo por mi parte, porque salí a hacer unas pruebas de configuraciones para viento duro, y de madrugada entró un frente que yo no tenía ningún interés en experimentar.
                  Supongo que te refieres a la altura de la ola con respecto a la intensidad del viento, un F11 en el Mediterráneo en esa zona de navegación no levanta más ola con el fetch que hubo (en esta intensidad máxima fueron un par de horas solamente antes de empezar de nuevo a caer al F7 previsto).
                  De todos modos, así como la intensidad del viento es fiable porque tengo electrónica y pude comprobarlo después con el historial meteorológico, la altura de la ola es mi estimación, que de noche cerrada no es fiable, aunque he de decir que en mi opinión la ola máxima que vi en el historial de meteo a mi me pareció desproporcionado con respecto a mi apreciación personal.
                  En fin, de todo se aprende, lo único interesante de todo esto de cara al hilo que nos ocupa es que el piloto de viento se comporta bien, mi opinión y experiencia es que con vientos que empiezan a ser duritos los pilotos electrónicos han acabando obligándome a tirarme horas a la caña y el de viento no.
                  Bueno, realmente hay otra conclusión interesante, que meses después a a mi almiranta le prometí en los votos nupciales que nunca más iba a recibir una llamada de Salvamento Marítimo en mi nombre y es que no le gustó nada la experiencia de que estuviese ilocalizado 24 horas y que la primera noticia se la comunicase Salvamento porque yo tenía alcance de radio pero no de móvil
                  Editado por última vez por humpback; 04/11/2022, 12:49:01.
                  IG @asailorsoul
                    Sí, es una confusión extendida
                    La Escala Beaufort no es velocidad del viento
                    Mar-y-Viento, Viento-y-Mar
                      La escala Beaufort es, precisamente, una escala de velocidad del viento. El oleaje atribuido a cada velocidad (como indicación) sólo se forma si hay suficiente "fetch" (recorrido) y duración. Hay tablas que relacionan las tres variables (altura olas, "fetdh" y duración para cada velocidad de viento).
                      La escala Douglas hace referencia a la altura de las olas.
                      Si sopla un F11 por poco tiempo o una está a sotavento de una costa, nunca se llega a formar el oleaje correspondiente.
                        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                        es correcto ,fetch es la distancia recorrida por el viento , es uno de los factores mas importantes para la altura de las olas, la duración es la persistencia (horas que el viento sopla ) y la intensidad ,la fuerza
                        los tres se sostienen por si mismos , pero el fetch lo podemos controlar en la navegación ...
                        www.pleamaruno.com
                          Hola Galar
                          Yo llevo hace muchos años el South Atlantic S600. Es igual al 500 pero un poco mas grande. El funcionamiento es con servo péndulo y transmite el cambio de rumbo a su propio timón, que también sirve de timón de respeto. Por lo tanto la caña o la rueda del timón del barco la dejas trabada a la via cuando está en funcionamiento. Este video está en el canal de Suth Atlantic, está hecho en mi barco
                          __________________
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                          @XeneiSailor
                            Y entiendo que estás contento con él. ¿verdad?
                              otra pregunta,
                              ¿lo llevas montado en crugía o un poco desplazado?
                              Hola Galar
                              __________________
