Puente de diodo para dos motores
  • Puente de diodo para dos motores
    Unas rondas a todos los cofrades que asistan a esta nueva trama de barra de tasca de mar....
    Pues aquí estoy intentando por un lado esquematizar el montaje de las fotos y así tratar de entenderlo mejor.
    Pero por otro lado, lo que más me intriga es averiguar la necesidad de montar un puente de diodos...pensaba que el puente de diodos actuaba simplemente de rectificador de AC a DC, pero en este caso creo que lo que pretende es estabilizar o regular la tensión del alternador para no provocar picos de tensi8n que puedan afectar tarde a los equipos electrónicos...
    Bueno a ver si consigo subir alguna foto y me decís que opináis. Y a ver si puedo ir al barco y pasaros un esquema también...
    Re: Puente de diodo para dos motores
    [/url][/IMG]
    [/url]
    [/url]
    Editado por última vez por etxee; 06/11/2022, 16:17:40.
      Aunque no se vea bien, por ahora os puedo decir que dos de los cables marrones vienen cada uno de un alternador ya wue hay dos motores. Luego un cable marrón y uno azul, alimentan cada uno a los bancos de baterías, uno de servicios y otro de arranque.
      Hay 6 diodos, 4 de ellos montados en esas piezas que se ven y otros dos en pletinas directamente.
      Desde luego quien monto esto era un crack.
        Dinos que más componentes eléctricos/electrónicos hay conectados en el barco.
        No se ve bien en las fotos, pero un puente de diodos, puede ser de 2 o 4 diodos, y no sirven para estabilizar nada, si acaso rectificar la corriente alterna.
        También pueden servir para evitar polarizar erróneamente un receptor, así pongas donde pongas positivo/negativo de entrada, siempre irán en la salida correctamente.
        Es posible que se montaran, como separador de carga desde dos alternadores a dos bancos diferentes de baterías. Lo peor que tiene ese montaje es la caída de tensión que genera.
        Cuando esté en casa trataré de dibujar un esquema.
        ¿Puedes ver si alguno de los diodos está en paralelo con otro?
        Editado por última vez por Eien; 06/11/2022, 16:42:05.
        Saludos de EIEN
          Al puente llegan 2 cables que viene cada uno de un alternador y se van dos cables, baterias uno servicio y el otro baterias arranque.
          Hay 6 diodos, no 4. En la foto se ven los 4 diodos "habituales" y dos más sueltos en una pletina...
          Entra corriente continúa y sale corriente continúa.
          Por eso me extraña. No le doy el sentido
            El barco es un rodman 35' que lleva todo tipo de componentes y equipos eléctricos y electrónicos. Pero esta instalación ya digo que viene de alternadores y va directamente a baterias.
            Lo del separador de cargas no tiene mucho sentido, ya que dos alternadores independientes puedes suministrar uno a servicios y el otro a arranque sin necesidad de separar nada.
            Editado por última vez por etxee; 06/11/2022, 16:44:19.
              Apuesto por que es un separador de baterías, puede que de dos entradas y dos salidas, o bien por separado o conjuntas.
              Sigue el cableado en cada diodo, y trata de dibujarlo.
              Saludos de EIEN
                Voy a dibujarlo....pero no le veo el sentido a un separador con dos entradas para dos salidas...que es a lo que voy.
                Bueno , en esto de la electricidad dibujando se entienden mejor las cosas..a ver que consigo.
                  Puede servir para cargar ambas baterías indistintamente desde cualquier alternador, o para aumentar la corriente de carga, según se monten los diodos.
                  Saludos de EIEN
                    [IMG][/IMG]
                      El esquema confirma lo que digo en el mensaje #9.
                      Es un separador de carga, con diodos que generan caída de tensión, tanta más, cuanta más corriente.
                      Esa técnica se ha quedado obsoleta, mejor invertir en uno con transistores MOSFET... pero he hecho una búsqueda y no encuentro.
                      Cuando tenga un rato vuelvo a buscar.
                      Saludos de EIEN
                        Esta claro Eien, no había caído que en una embarcacion de dos motores, como medida de seguridad caso de pararse un motor, el otro sea capaz de cargar servicio + arranque.
                        Yo también voy a buscar separadores de doble entrada y salida
                          Me ha costado mucho encontrar uno que digan de él sus características técnicas. La mayoría no dicen nada, solo que es de 2 alternadores y dos salidas.
                          Si que hay de 2IN-3OUT, pero muy pocos de 2 salidas.
                          Aquí hay uno, con 0,25V de caída de tensión...
                          Saludos de EIEN
                            A falta de separadores de dos entradas, se pueden montar 2 separadores de una entrada y dos salidas, uniendo cada salida a batería de ambos separadores.
                            Falta ver si sale a cuenta. Más que nada porque si los hay mosfet de una entrada, y los de 2 que he visto son con diodos schottky, que tampoco están mal.
                            Esquema 2 Argofet con salidas en paralelo...
                            Saludos de EIEN
