¿Como se puede colocar la luz OBLIGATORIA en un chaleco Hinchable?
  • Seguridad ¿Como se puede colocar la luz OBLIGATORIA en un chaleco Hinchable?
    Esta es una idea de cómo colocar la luz en el chaleco.
    ¿Cómo la lleváis puesto vosotros?
    Editado, había puesto otro vídeo ��
    Editado por última vez por Tomas750; 06/11/2022, 23:13:09.
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    Re: ¿Como se puede colocar la luz OBLIGATORIA en un chaleco Hinchable?
    Buenos días, cofrade:
    Las luces que yo llevo instaladas (las llevaba mucho antes de que la DGMC sacara el panfleto, no vaya La Chatarrera a creerse que los navegantes no nos ocupábamos de nuestra seguridad antes de que ella llegara ) son unas Alcares Jack A-Alk; al igual que las de otras marcas (AquaSpec, UML, etc.) tienen un clip para sujetarlas a las cinchas del chaleco.
    Editado por última vez por Apagapenol; 09/11/2022, 10:09:19. Razón: Añadir información
      Yo compré unas luces que traían un clip que se cierra sobre alguna cincha del chaleco. Ya depende del tipo de chaleco que se use, lo importante es ponerla lo más arriba posible para que quede fuera del agua llegado el caso.
      El sistema del velcro me temo que no sea muy fiable en una emergencia real.
        yo tambien las tengo hace muchos años con un pequeño mosquetón que lo engancho al chaleco.
          Tampoco veo clara la utilidad del velcro.
          En todos los modelos que he visto, el chaleco lleva bandas que permiten su colocación. Las lámparas llevan una grapa cuyo tamaño es muy parecido al ancho de esas bandas. Una vez que lo pones, queda muy sólido sin necesidad de añadir nada más.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            Yo he visto luces que se dirigen hacia la parte del flotador, y no del exterior, de manera que es todo el flotador lo que resplandece, y no solo el pequeño led.
              Hombre, ese pequeño led que dices, está hecho para que se vea en la distancia. Si no, vaya invento.
              Lo de que se vea el reflejo del chaleco podrá ser si se diseña para eso todo el conjunto, pero creo que no es el caso.
                Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                Muy buena idea la verdad.
                Me ha recordado algo que me comentaron también, por ejemplo en un velero, de noche y navegando a vela, es mejor iluminar las velas antes que apuntar a lo loco, el barco se verá desde bastante más lejos que una luz de la linterna apuntando a tierra.
                Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                Creo que en este caso lo que se refiere es a los inflables, porque deja pasar la luz por dentro, los otros quizá no tenga sentido porque no reflejarían igual...
                  Alguna recomendación de luz? La que mencionais con ese nombre tan raro no veo dónde la venden. Me aparece en la búsqueda una Lalizas Alkalite II en varios sitios. Vale la pena?
                  Mario.
                    Lo importante para DGMM es que lleve un timon pintado, el resto no importa, si lleva timon estas salvado , no lo olvideis, todos los otros pueden ir bien o mejor, pero si lleva estas salvado de la multa, al menos.
                      Me refiero a esto
                      Esta es Spinlock, y aprovecha todo (en la primera foto hay un led instalado, en la segunda, dos) flotador para reflectar la luz. yo creo que es mejor que tener un LED que se dirige al infinito en todas direcciones...
                        Gracias por el aporte
                          Realizaré una prueba a ver que tal, saludos
                            Lalizas es uno de los asociados a los secuaces de la DGMC. Mejor busca otra marca.
                              Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                              Como se puede ver en mi chaleco, no lleva bandas. Imagino que es pirque es un modelo antiguo de chaleco, estaba en el barco cuando lo compré. Este y otro sin estrenar. Buscaré bien en el interior a ver si he pasado algo por alto.
