Ayuda con mesa que sube y baja a lo largo de un poste
  • Bricobarco Ayuda con mesa que sube y baja a lo largo de un poste
    Buenas noches y sírvanse lo que quieran que pago yo.
    A ver si alguien tiene alguna idea de cómo solucionar un pequeño problema que tengo. Primero os pongo un par de fotos:
    Os cuento. La mesa de mi salón baja por el poste que está bajo el palo para hacer la cama en el salón. El problema está que una vez que lo bajo, cuesta mucho subirlo.
    La mesa queda con todo el perímetro rodeado por los sofás, menos por un extremo, que es por el que se puede tirar de la mesa hacia arriba. Cuando está arriba es más fácil subir o bajarla porque puedes hacer fuerza desde dos lados opuestos de mesa, pero cuando está abajo del todo cuesta mucho.
    Ya le metí lubricante. Algo mejora pero no lo suficiente.
    No se si lijar un poco el poste en ese tramo de abajo...
    A ver si a alguien se le ocurre alguna idea.
    Respuesta: Ayuda con mesa que sube y baja a lo largo de un poste
    Lijar nunca ya que si la superficie es lisa al lijar va a dejar de serlo. Prueba con lubricante de silicona, hace milagros. Los lubricantes normales como el W40 limpian pero no lubrican, al principio suavizan pero a la larga es peor ya que resecan, para eso hay especificos como el de silicona que lo deja lubricado.
      Re: Ayuda con mesa que sube y baja a lo largo de un poste
      Hola (Luis_pm) Yo tengo una mesa similar a la tuya con la misma función y la solución al problema que tienes consiste en instalarle en el interior la columna al fondo un resorte o muelle de forma que cuando bajes la mesa quede unos 5 o 10 cm. elevada y para alinearla en función cama tengas que cargar un poco para forzar esos cm. y apretar el tornillo de retención al mismo tiempo para que no se eleve, cuando la quieres elevar aflojas el tornillo prisionero y ella solita se eleva esos cm. y ya puedes elevar el resto sin mas problema. Espero te sea útil. Un saludo.
        Lo que creo que te pasa es que al tirar hacia arriba de un solo lado, lo que produces es un ladeo y el consiguiente rozamiento. Prueba a poner un tirador en el lado opuesto parar no ladrar al tirar. Tan simple como un cabito.
          Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
          En un ambiente marinero quizás sea pertinente usar el método de Popeye el marinero quien, ante situaciones que requerían de fuerza habría una lata de espinacas y se la metía en el buche de un bocado. La magia surtía efecto al instante tanto sea para enfrentar a su enemigo de siempre, Brutus, como para hundir un submarino japonés haciendo honor a su bandera y al aparato promocional propuesto por el complejo industrial-militar yankie en la que la industria cinematográfica no estaba exenta.
          Pero... el método planteado quizás adolezca de algunas cosas que lo hacen impracticable la primera es que habrá que tener predilección por las espinacas y la segunda es que me parece que esa magia vista en la pantalla quizás no sirva en la realidad.
          Así que habrá que echar mano a soluciones un poco más realistas aunque más aburridas ¡Qué se le va a hacer! ¡Todo no se puede!
          En principio lo de lijar el barral me parece inconveniente porque "parece" (así lo ven mis ojitos) que el barral está niquelado por lo que lijar produciría que dañes la capa de níquel. OJO... supongo que es níquel... quizás no lo sea.
          Por otra parte, al hacer fuerza desde un sólo lado, como te han dicho precedentemente otro cófrade, hace que el buje se trabe contra el barral por lo que será difícil subirlo al estar trabado.
          Hay que hacer fuerza pareja desde los dos costados cosa que es medio complicado si la mesa es muy ancha o larga y tus brazos no son de goma como los del hombre elástico. Así que... medio que se te complicada.
          Prueba elevar la mesa con un cabo amurado al buje y al techo ¿habrá espacio? NO lo sé.
          Otra que podría funcionar es lubricar con vaselina o cera o jabón, lubrican bien y NO manchan y si manchan se limpia fácil (los lubricantes tipo WD40 manchan)
          No se me ocurre otra cosa. Es algo sencillo pero de resolución complicada.
          https://twitter.com/egis57
            Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
            Correcto. Eso es lo que pasa. Lo del tirador loo había pensado, pero tendría que hacer un agujero en mla mesa. Aunque se me ocurre ahora que alomejor quitando un poco de madera en los apoyos donde descansa la mesa cuando está apoyada habría espacio para pasar un cabo que viniese de la parte de abajo de la mesa pasara entre esta y el apoyo y e ton es ya estaría del lado de arriba sin tener que hacer agujeros. Lo estudiaré
            Editado por última vez por Luis_pm; 12/11/2022, 09:57:52.
              Re: Respuesta: Ayuda con mesa que sube y baja a lo largo de un poste
              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
              Al principio le metí wd40 porque no tenía otro, pero la última vez le metí lubricante de silicona
                Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                Me gusta esta idea! Esto es lo que tu has hecho? Tienes alguna foto?
                  Fuerza bruta es lo que se venido usando hasta ahora me temo, pues cuando compré el barco los tornillos que sujetan la mesa al sistema de elevacion/soporte ya no sujetaban la mesa.
                  Tu idea es poner un cabo desde el buje al techo para poder tirar de él? Lo que pasa es que el hueco que se ve en la foto está a estibor. Yo puedo tirar desde popa. Y tras mucho esfuerzo, una vez que ha subido un poco ya puedo tirar de popa y proa y la cosa mejora.
                  Talvez poniendo unos tiradores a babor y a estibor facilite más si pusiera uno a proa.
                  Me lo estudiaré
                    También decir que en la barte de arriba la mesa corre bastante bien y a medida que voy bajando noto que hace más fricción, como si el puntal no tuviera el mismo grosor.
                    Aunque lo del grosor lo puedo averiguar facilmente
                      Bueno, hoy mirando debajo de la mesa pensando donde lo podría poner un cabito desde donde tirar, mirar lo que me encontre:
                      No me acordaba yo de que eso estaba ahí, pero encuanto lo ví recordé que en su día pensé que diablos haría ahí ese cabito
                      Bueno, fui a probar y claro, me quedé con el cabo en la mano. Me estaba maldiciendo pensando ahora como subo la mesa solo (porque al final si que hay espacio a proa para poner la mano, pero como bien dice egis no soy el hombre elástico. Y yo no me acordaba que quedaba espacio porque hace mucho que no bajaba la mesa). Menos mal que tenemos la cabeza no solo para ponernos el sombrero y pase un cabo grueso de popa a proa por debajo de la mesa y tirando de los 2 conseguí subirla. Y creo que es mejor solución tirar de un mismo cabo que vaya de popa a proa porque creo que la fuerza que hago se divide mejor.
                      Gracias a todos
                        Y si...
                        Si había un "cabito" era para algo más que para estorbar.
                        Así que mi idea del cabo no estaba tan alocada porque parece que ya otro la había usado.
                        Fíjate por donde puede ejercer mejor la fuerza y pon un cabo en ese lugar para tirar de allí.
                        Tampoco la idea de las espinacas es desechable porque tienen muchas fibras que ayudan a la digestión cosa que no tiene mucho que ver con el mar hasta que te das cuenta que además de fibra tienen vitamina C por lo que sirve para travesías largas.
