Winch autocazante Lewmar
  • Winch autocazante Lewmar
    Buenas tardes, cofrades, y ron, mucho ron para todos, que está lloviendo.
    Quiero cambiar al menos un winch de mi barco por uno autocazante, para no dejarme la espalda cada vez que izo la mayor desde la bañera y voy en solitario (que es la mayoría de las veces). Pero tengo un problema: mi barco tiene más de 50 años, y los winches que tiene son los originales Lewmar 16. No quiero de ninguna manera hacer orificios nuevos en el puente. ¿Alguien sabe qué autocazante Lewmar (o de cualquier otra marca) coincide con los orificios de los Lewmar 16? He medido desde dentro, y son 5 tuercas con distancia de 5.5 cms entre ellas, y de 11 cms con la que queda enfrente.
    Agradecido de antemano, como siempre
    Re: Winch autocazante Lewmar
    contacta con un distribuidor Lewmar y con tus datos seguro te recomendarán cual debes comprar
      SALUDSS
      de memoria te diria que no coinciden ,,,,por lo menos mis lewmar 16 con mis lewmar 16 autocazantes del año del hambre no tienen el mismo diametro del tambor inferior y los orificios no coinciden ,,te lo miro esta noche por asegurarme
      CONFIRMO QUE NO COINCIDEN , POR LO MENOS LOS MIOS
      Editado por última vez por leviño; 18/11/2022, 16:13:14.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Saludos, existen unos adaptadores para convertir los winches en autocazantes.
        Creo que la dirección es autocazantes.com
        Suerte.
          Respuesta: Winch autocazante Lewmar
          Yo he montado BARTON WINCHER y es una auténtica maravilla, por 4 perras conviertes los winches en autocazantes ( en el mejor de las situaciones, y si no cazan automaticamente (el cabo debe estar bien) si que tiran del cabo sin tener que estar agarrándolk y haciendo tensión con el otro brazo. Yo los he montado en los winches de las escotas del génova y estoy ciertamente contento y sorprendido. Antes tenía que hacer grandes esfuerzos cada vez que cazaba a rabiar para las ceñidas, ahora ni me entero. Muchos cofrade los llevan y podran corroborar.
          Por cierto , que hay una técica super sencilla para montar los aros, por si alguien se anima a comprarlos, que vea este video, los monté yo solo así sin ningún esfuerzo.
            Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Finalmente me voy a agenciar los "winchers" de Barton. Ahora estoy a la búsqueda de la oferta más barata, que los precios varían hasta un 70% (!!)
              Estoy interesado en hacerme también con dos, si encuentras alguna buena oferta estaré pendiente
              Gracias!!
                Sí es una pasada lo que puede variar el precio, yo los compré aquí y muy bien. Mola lo de que lo traduzcan como "Barton el bodeguero!
                Me parece que es una auténtica SOBRADA lo que piden por ello, pero se da el caso de que el invento es tan bueno y que cambiar el winche es tan caro que creo que los distribuidores abusan del precio, antes costaban mucho menos.
                Pero creo que en cualquiera de los caso es un dinero SUPER BIEN gastado.
                Cuando los montes, nos cuentas.
                  Tengo un Wincher Barton a la venta por estrenar (necesitaba 1 y vienen en blisters de 2). Creo que cuadra con el Lewmar 16.
                    No sé donde vi que hacían un apaño similar al Wincher con una junta de goma gruesa de fontanería.
                    Funcionaba para no tener que sujetar el cabo. Pero, al no tener el canal en la goma, una vez cazado había que hacerlo usar el mordedor.
                    A ver si The Low Cost Sailor toma cartas en el asunto 😁
                    Edito: como menciona Eimer más abajo, efectivamente era una junta de cafetera, no de fontanería
                    Editado por última vez por mario147; 21/11/2022, 16:37:28.
                    Mario.
                      Yo llevo una junta de cafetera en la parte superior del tambor del winch. Hace el mismo efecto que las gomas autocazantes, solo hay que enrollar la driza en toda su altura y que quede apretada, igual que en los autocazantes que aunque lleven ranura, no disponen de la uña que saca la driza de la ranura.
                      Cuando izas la vela, yo llevo autocazantes en las escotas de génova, puedes utilizar las dos manos, y no tienes que estar aguantando la driza.
                      Por probar, que no quede. Las juntas se pudren cada temporada, pero como son baratas, no hay problema. Ahora estoy usando juntas de silicona, y van igual de bien, incluso se pueden poner dos.
                      Salut!!!
                        Aitonos, yo también he visto el anuncio de "Barton el Bodeguero", pero la diferencia de precio me parecía tan asombrosa, que me quedó la dudad de si son los originales, o una imitación china que igual se desintegra en cuanto le de a la goma dos meses el sol. ¿Son los mismos?
                        ¡Muchas gracias!
                          Sí lo son. Ya te digo que los compré ahí. A mi también me dio miedo... Jajaja
                            Me gustaría añadir que cuanto más uso los winches con los Barton Wincher más contento estoy con la compra, por si le sirve a alguien.
                            Ayer navegando con 20 nudos de real, las escotas del Génova quedaban cazadas sólo con la presión del autocazante, ni siquiera tenía que meter el cabo en la hendidura superior al terminar de ajustar la vela.
                            ¡Excelente!
                              Coincido plenamente con el cofrade Aitonos; yo tengo desde hace años los Barton Wincher en los winches de driza, que son unos Barient del año de Maricastaña, y van extraordinariamente bien.
