Por que se navega con el guardarociones ?
    Re: Por que se navega con el guardarociones ?
    a ver, a mi la capota no me tapa las velas, a mi es el bimini el que no me deja ver la mayor bien. Aun y todo prefiero navegar con la capota bajada porque me gusta ver el mar y lo que tengo a proa lo mejor posible.
    La capota antirociones la subo cuando hay rociones que para eso la he puesto, si no, prefiero ir con la capota bajada, pero vamos, si otros preferis llevarla subida no hay ningun problema. Cada uno tiene que ir como vaya mejor segun su forma de navegar porque no hay solo una forma de hacer las cosas bien y cada uno elige la que mejor la vaya con su forma de ser.
    Buenos dias , yo si no hay mala mar, capota antirociones abajo, bimini abro una ventana grande y veo la vela mayor perfectamente , y por supuesto tengo la proa totalmente despejada , yo no se navegar sin vision
    www.pleamaruno.com
      tambien llevarla puesta protege los winches,las escotas y drizas y el piano de la intemperie y del sol abrasador mediterraneo y no digamos las maderas de acceso al interior,eso es un motivo tambien para llevarla puesta todo el año,saludos.
      Que bien lo estamos pasando !
        La capota antirociones protege de eso .... de las rociones pero además protege del sol, del viento, del frio , de la humedad.... . Si refresca pongo la calefacción y me abrigo
        Entonces bajo la capota antirociones solo cuando las condiciones meteorológicas son adecuadas. Eso me recuerda cuando tenia el BMW Z4 , descapotaba cuando el tiempo lo permitia , si hacia frio me abrigaba, ponía la calefacción y la calefacción de los asientos calefactables ....
        Mi plan de navegación es de crucero y no necesito ver las velas de forma permanente....
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          Yo, en mi pasión por recibir banquetazos, diré que navegando miro para delante lo mínimo necesario para no sacudirle a nada, y comprobar el trimado y que todo está en orden. De natural mi sitio es recostado en el banco de sotavento, mirando hacia popa,
          Hola Jupiter,
          Como dice Sabina, "con qué ley condenarte, si somos juez y parte de las mismas andanzas (...)" Y es que, de crucerote y con el automático conectado, en mi barco es particularmente cómoda la posición que planteas, a costa de mantener, eso sí, una disciplina férrea a la hora de girarse periódicamente para comprobar que nada se tuerce a proa.
          El caso es que el sistema necesita eso, una disciplina a prueba de bombas para ir mirando periódicamente el tráfico o el resto de contratiempos que le pueden aparecer a uno por proa. Y el caso es también que, exponiéndome a un banquetazo doble, en mi caso una vez falló esa disciplina (y no por vagancia, sino por otro contratiempo) y me acerqué más de lo que debía a otro velero... todo en una travesía de 250 millas y a 70 de cualquier costa, con lo que si me pasó en esa situación, más probable es que suceda en la inmensa mayoría del tiempo que paso navegando, donde estoy rematadamente más cerca de las piedras (y de todo lo que las rodea).
          A raíz de lo anterior, me hice con este invento:
          Que, marca aparte (seguro que hay varias), es tremendamente cómodo y me permite ir en crucero tan cómodo o más que antes y mirando hacia proa, que es la mejor manera de no olvidarse de lo que pasa por ahí Así que te lo recomiendo, a ti y a todos los cofrades con barcos en los que, como en nuestro caso, sea particularmente cómodo hacer millas mirando a popa.
            Corroboro que los sillones reclinables para travesías y fondeos son muy útiles. Por si queréis en la pagina de nautijuegos están rebajadas
            No parecen las kiwi originales pero hacen su función
