Osmosis? Como lo veis
    Re: Osmosis? Como lo veis
    Mi opinión es ir paso a paso.
    Escoge una zona con varias burbujas (en 50x50 cm tendrás una buena colección). Con una lijadora, elimina todas las capas de pintura de la zona hasta llegar al gel-coat, sin dañarlo. Y allí verás claro el problema que tienes: pueden ser burbujas entre capas de pintura o pueden estar bajo el gel-coat. Si están bajo el gel-coat, pueden ser superficiales o muy profundas.
    Una vez aclarado el alcance del problema podrás tomar una decisión.
      ¿Puedes reventar las burbujas con el dedo?
      Revienta alguna a ver que hay debajo.
      He conocido gente que se ha querido meter de entrada a pelar el casco y eran burbujas entre capas de pintura mal adheridas.
      A mi me ha pasado con alguna burbuja y debajo haber otra capa de patente.
        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
        Revienta alguna a ver que hay debajo. y observa si sale un líquido como de color amarronado y con olor a vinagre. Si es así, probablemente sea ósmosis.
          Cuando compré mi actual barco lo saqué del agua para inspeccionarlo y tenía burbujas, pero mirando con detalle vi que eran entre capas de patente mal adheridas. El líquido que tenían dentro era ácido.
          Al cabo de 5 años lijé toda la patente y la imprimación hasta llegar a gel-coat y me encontré con un casco sano.
          Tómatelo con calma y ve pasito a pasito.
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            A esto me refiero con ver que hay debajo, si hay mas pintura puede que no sea nada.
            El agüilla que se queda entre esas capas tambien huele acido, la pintura tiene disolventes y componentes quimicos que reaccionan asi.
            Puede que no haya llegado hasta la fibra.
              Dios os escuche porque no está la economía para una Osmosis.
              Editado por última vez por Capitansparrow; 19/11/2022, 19:29:26. Razón: Error ortografía
                Se agradecería unas fotos cuando lijes todo a ver que se ve, saludos
                Cuando Juanita y ChanChán,
                en el mar cernían arena,
                Como sacudía el jibe,
                A ChanChán le daba pena.
                  Unas aclaraciones. No veo posible diagnosticar la presencia de ósmosis sobre una fotografía, salvo que sea muy evidente.
                  Dicen quienes entienden del tema que las burbujas causadas por esa patología cuando las revientas huelen a vinagre. Ahí va una pista.
                  Un profesional apto para hacer el diagnóstico no tiene porque mentirte.
                  Tengo la experiencia de que ante la aparición de ósmosis en mi barco con más de veinte años de antigüedad el profesional me indicó que era muy poca cosa, que había que seguir controlando, que no era partidario de sanear burbujas sin antes dejar secar, ya que nada ganaba con ello.
                  Los controles duraron cinco años sin la menor evolución, hasta que de un año para otro el casco salió mayormente afectado. Entonces fue cuando aconsejó reparar, atendiendo a que llevaba casi treinta años en el agua y si dejaba que se atrapara, antigüedad, deterioro, y tamaño iba a resultar una pésima combinación caso que decidiera venderlo, y su devaluación sería mucho más alta que el coste de repararlo.
                  También es cierto que hay barcos con cincuenta y más años que no tienen el menor síntoma y posiblemente acaben sus días sin una sola burbuja.
                  La pérdida de estanqueidad no solo depende de la calidad del gel coat sino de la temperatura ambiente y grado de humedad en el momento de su aplicación, lo que verificado motivó que varios astilleros lo aplicaran a temperatura y grado de humedad regulado en naves climatizadas.
                  En el caso que aquí se trata, yo consultaría al experto, y quizás incluso antes de hacerlo quitaría todas las capas de patente viejas para evitar confusiones, o cuando menos exageraciones, es decir, porque con muchos defectos aparentes siempre ves más fácil exagerar que si lo que compruebas es lo que realmente corresponde al casco y no así a la pintura.
                  Volver a dejar liso el casco nunca es mala solución.
                    Respuesta: Osmosis? Como lo veis
                    Sabios consejos todos los que te han dado.
                    Di por sentado que era ósmosis porque en las fotos se ven zonas lijadas hasta lo que parece ser el gelcoat y este tenía burbuja. Ojalá solo sea cuestión de lijar.
                    De todas formas, lijar vas a tener que lijar con ganas, al menos hasta tener el gelcoat al aire, recuerda que la mayoría de las patentes se lijan en húmedo muchísimo mejor, te lo digo por experiencia, me harté de tragar polvo hasta que leí las instrucciones de la patente
                    Si finalmente no lo es o es muy superficial, lijar hasta la fibra sana, dejar secar, masilla epoxi, varias capas de imprimación epoxi y patente al gusto.
                    Espero que se solucione de la mejor manera posible.
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      No se usan antidecapantes ?
                        Hola te han dicho muchas cosas, la mayoria muy acertadas y resumo y añado algo.
                        Primero pinchar unas pocas de burbujas, si sale líquido marrón avinagrado no sigas, es hidrolisis.
                        Lo siguiente es sanear, y como las burbujas están muy extendidas, aunque aun no son peligrosas, hay que pelar el casco. Sanear la fibra en las burbujas deslaminadas ahondando y dejar secar un tiempo. En este paso mide humedades en varios sitios y apunta con un rotulador indeleble.
                        Cuanto tiempo se deja secar?, el necesario, dependerá del clima y de como lo prepares.
                        Trucos para acelerar el proceso, abrir todo el suelo interior y meterle un radiador de aceite para que exista mas calor dentro que fuera, tambien un deshumificador ayuda. Vaciar los tanques de agua. Cerrar el exterior del barco con una lona por todo el perímetro de la regala hasta el suelo y solo dejar tres o cuatro salidas en una zona alta para que la humedad se vaya, sin que entre agua cuando llueva. Tambien es conveniente los dias de viento seco, tipo nortes, airear levantando un poco la lona del suelo, un truco sujetarla al suelo con sacos de arena.
                        Estarás así entre 3y 4 meses, mide humedad cada 15 días y controla la evolución.
                        Cuando esté listo para volver a cerrar, primero tapa los agujeros del casco que se formaron para rebajar la hidrolisis con masilla epoxi, y si son muy profundos con fibra de vidrio, lija y uniforma el casco.
                        Apartir de aquí, capas de epoxi y antifouling respetando las cantidades, tiempos y temperaturas del fabricante y al agua.
                        Y una última consideración, como te han dicho, parece extendida, por lo que lo que se ve solo es la punta del iceberg, por cada burbuja grande que ves, tendrás 5 o10 pequeñas latentes que irán a más, lo verás cuando lo peles entero. Esto puede haber sido causado por un desgaste del gelcoat con el tiempo o por un rascado con cuchilla de patentes antiguas mal hecho y dandole bocados al gelcoat sin tapar en condiciones, me inclino por esto último pues veo que tu barco es un moody y es muy raro verlos con osmosis, por muchos años que tengan, debe ser de finales de los ochenta.
                        Suerte y recordar que tenemos que quitar las antiguas capas de patente, nunca con cuchilla, utilizar chorreo especializado a la micra, o lijado. A la larga nos saldrá más barato.
                        Socio de ANAVRE
                          Esta bien resumir las cosas, pero lo que hemos dicho algunos cofrades no es pinchar y ya es osmosis, sino que si las burbujas estan en las capas de pintura no es osmosis sino que hay que quitar la pintura y ver como está el gelcoat.
                            Yo veo un barco que ha estado semi abandonado, muchos años de agua sin varada.
                            Para colmo, con muchas capas de antifouling.
                            Así lo primero rascar el escaramujo. Revisar anodos.
                            Y ya se decide si dar otra capa más de antifouling y evaluar dentro de 1 año, o si se pela o arenea y se evalúa como continuar según aspecto del prfv o higrometro.
                            Importante, no olvidar sentina...
                              Ese barco necesita una buena reparación si quieres mantenerlo operativo.
                              https://www.mallorcafotografos.com
